Autre usage du routeur ?
GAINDE
Re: Autre usage du routeur ?
Message par GAINDE »
tignous84 a écrit :Salut tous,
je me posais la question pour une application future autonome sur batteries ....si,si , ça viendra :
Sachant que le routeur bloque toute énergie sortant du réseau domestique ;
On pourrait donc avec un pilote de faible puissance en pur sinus synchroniser tous ses onduleurs et micro-onduleurs de son installation ?
Reste le problème du chargeur batterie qui doit respecter le bon fonctionnement du routeur (déphasage),,,,
Vos commentaires sont bienvenus :-D
bonjour Tignous84 et tous,
Je suis tous les sujets sur le routeur :smile:, je suis fan et en ferai un aussi
Par contre pour moi tu réinventes l'onduleur hybride:
  • synchro sur le réseau
    charge de batteries s'il y en a
    activation de sortie(s) (si plus de solaire, batteries chargées ...)
    un mode backup si pas de réseau
    et pas d'injection sur le réseau bien sur :cool:
Ma question:
Ou serai la différence par rapport à ton idée ?
Maintenant c'est pas du matériel donné si on veut de la qualité.
D'avance merci
Amitiés Ensoleillées
Mon Projet
youn260
Message par youn260 »
les onduleurs hybrides n'ont pas bonne presse sur les forums
ils ne tiennent pas la route
un onduleur hybride lowcoste en plusieurs éléments réparables ou interchangeables comme une tour de PC
voila ce qui serait d'un grand intéret pour beaucoup d'entre nous
je pense que c'est l'esprit de teignous
il faut surtout avoir la maitrise de son installation et comprendre ce qui se passe quand il y a un soucis
GAINDE
Bonjour Youn260 et tous,
100% d'accord avec toi
d’où ma question :?:
Si j'ai bien compris, le routeur gère une spécificité du compteur qu'il leurre,
il est dédié pour cela
donc je ne vois pas comment il peut l'appliquer avec un autre générateur (il n'y a pas de comptage)
Maintenant si on peut créer un système photovoltaïque pour un maximum d'autonomie à pas cher où il n'y a pas d'injection en reprogrammant le routeur,
avec du matériel standard je suis preneur 8-)
Mon Projet
salut
En lisant ce Post j'ai compris ceci:
en fonctionnement normal secteur
On a une installation de micro onduleur classique avec un pv router pour le surplus
en cas de coupure réseau
on substitue le secteur par un onduleur pur sinus
cela ne parait pas compliqué il faut un relai pour basculer secteur/onduleur a priori un onduleur informatique devrait pouvoir le faire en le bidouillant un peu et en lui ajoutant des batteries
cela permet d avoir une détection du retour du courant secteur, une production d'un signal pur sinus et un tous compact
récupérer le contact de basculement pour piloter le relais ne doit pas être trop compliqué.
maintenant un micro onduleur peut il être piloté par un onduleur informatique ???
Bon après s 'affranchir du secteur définitivement nécessite de changer d installation ce sera beaucoup plus simple.
Bonsoir a tous,
loin de moi la volonté de jouer l'oiseau de mauvaise augure 8-) mais ce n'est malheureusement pas aussi simple que ça ! Je ne m'étendrai pas par manque de temps, mais les onduleurs PV sont tres "exigeants" et ce que proposez ici ne répond pas au minimum de ces exigences, loin de la !
Bien à vous tous
tignous84
Message par tignous84 »
C'est en gros ce que j'avais imaginé ....sauf que -voir le post du british plus haut ;d'après lui,il y a des moments ou
le routeur injecte assez pour perturber ou détruire le pilote pur sinus :sad:
tignous84
ramses a écrit :Bonsoir a tous,
Bien à vous tous
Je pense en effet que c'est complètement idiot :-o :-o :-o
tignous84 a écrit :Je pense en effet que c'est complètement idiot :-o :-o :-o
Soyons clair, mon propos n'est pas de dire que c'est idot ! mais simplement de faire remarquer que les onduleurs PV sont très "exigeants" et que ce qui est proposé ne répond pas au minimum des exigences !
tignous84
Bonsoir Ramses,tu m'intéresses pour ma culture ,perso ,j'ai monté 5 micro-onduleurs APS 500 sur mon toit.
Quelle genre de réseau s'attentent ils à trouver pour fonctionner correctement ?
L' impédance de ligne doit être cruciale ?
Outre la fréquence d'accrochage ,ils comparent 'n fois par seconde' leur tensions et phases par rapport au réseau ?
