MULTIMETRE pour AUTOCONSOMMATION
Fidèle Castor
Re: MULTIMETRE pour AUTOCONSOMMATION
Message par Fidèle Castor »
Au secours Clyric !
Il semblerait que ton lien ne fonctionne plus.
En résumé, sur ce document j’ai fait des mesures de puissance sur tous les types de lampes.
J’avais oui dire que les lampes LED avaient un cos phi pourri.
Comme toi, Vil coyote, j’avais du mal à imaginer qu’une lampe puisse consommer autant d’énergie réactive :-o
Alors j’ai profité de ce petit appareil chinois pour vérifier ce fait et là j’ai découvert que le cos phi de la lampe LED était de 0,4 :shock:
LR83
Message par LR83 »
Oui le cosphi est un truc amusant et on peut avoir des surprises.
J'ai trouvé ce document qui donne plusieurs exemples (ce n'est pas une pub :lol: ). Remarque, pour le PV, le cosphi est de 1 mais il se dégrade à faible puissance.
Par exemple, le réfrigérateur à un cosphi de 0.65, ce que j'ai pu vérifier :
On observe :
- un cosphi d’environ 0,25 pour le bruit de fond (essentiellement de l’électronique)
- les démarrages du frigo : cosphi qui remonte à 0,5
- un cosphi quasi nul en période de régulation
- un cosphi de -1 quand on injecte le surplus.
Voir cette discussion sur le forum PV pour plus de détail.
olivierd
Message par olivierd »
Fidèle Castor a écrit :
sam. avr. 27, 2019 23:29 pm
Au secours Clyric !
Bonjour, je déterre!!
alors si on mets de consensateurs on peut améliorer le cos phi?? et il faut les placer comment et de quelle capacité?
j'en ai récupéré quelques uns...
intéressant...
olivier
Pour améliorer le cos-phi... tu peux éventuellement mettre des condensateurs.. MAIS.
à part si tu veux consommer plus.. ça n'a pas d'intérêt.
Tes condensateurs n'étant pas idéaux, leur résistance interne va générer de la consommation.
Et pour compenser un cos-phi, il faut déjà voir si ta composante réactive est capacitive ou inductive.. car rajouter une composante capacitive sur une composante réactive capacitive ne va pas l'annuler.
A part les sociétés qui sont durement taxées sur les VAR.. tu n'as pas d'intérêt (à part purement civique) à tenter de remettre ton cos-phi à 1.
olivierd
merci de ces précisions...
Et en auto conso, ça joue ou pas?
par exemple, le chargeur 48/10A dont je dispose a un cos phi de 0,5, utile de corriger ou pas?
olivier
le chargeur... made in France!
