Projet PV dans les Monts du Lyonnais
- j2c
Re: Projet PV dans les Monts du Lyonnais
Masquer un bout du panneau, c'est un peu jouer à la roulette russe non ? (et ça serait dommage de casser la production)
- Beibo
Merci pour cette piste que je vais creuser ... j'avoue que 260€, ça pique un peu au regard des économies qu'il y aurait en face ... mais tout se calcule ...
Chauffage : Poêle Scan 58-8 + soufflant SdB
ECS : CESI Oekofen en auto-install partielle (4m² + 300L appoint électrique)
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
Réserve 5m3 (chasse d'eau en hiver / jardin en été)
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
- Beibo
Et puis ça ne change pas grand chose ... même en masquant de moitié, le tension à vide est restée supérieure à 70V ... on n'est que sur la tension à vide, j'en ai conscience.
Oui c'est dommage de casser la prod mais pour rappel, l'objectif premier de ces panneaux est d'abriter du bois des intempéries ... la prod est le petit plus, sachant qu'avec seulement 300Wc, je pousse déjà 100kWh/an.
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
Une solution pour s'affranchir d'électronique serait de récupérer des ventilos DC24V et de les associer, branchés en direct pour ventiler le bois.
Un peu le même esprit que ceux qui sèchent le bois avec une dalle de décharge surplus solaire thermique.
J'ai ainsi recyclé des vieux panneaux associés à des ventilos de bagnole pour ventiler le tunnel d'un copain. (moins de Voc et ventilos 12V)
En effectuant des mesures basiques on s'assure en plein soleil et en charge que rien n'est déconnant. La tension s'écroule beaucoup.
Les ventilos 24VDC sont très courant en indus, UPS, Chargeurs, ...
si tu branches 6 panneaux en // alors en 5-6 ans c'est amorti, surtout avec l'augmentation du prix du kWh à venir les prochaines années
- Beibo
A chaud, j'avoue être sceptique sur ce temps d'amortissement dans mon cas de figure :
- double exposition (SO / NE) ... le NE c'est aussi pour abriter le bois
- 100kWh/an injectés sur 330 produits (1 seul panneau de 330) ... pas de miracle pour faire mieux ... à part du stockage
Il faut tout de même que je déduise le prix des matériaux que j'aurais mis pour couvrir mon bois à la place des panneaux.
Après, je suis prêt à un certain compromis sur le temps de retour sur investissement ... ici plutôt que dans une banque juste avant un effondrement boursier à venir
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
- j2c
A mon avis, vu l'argent investit.. ce n'est pas l'aspect financier qu'il faut regarder quand tu te lances dans un projet comme ça.
Chercher à stocker de l'énergie.. va aggraver le coût financier.
- Beibo
Je suis complètement en phase (sans jeu de mot
Il y a une démarche derrière ça qui consiste, schématiquement, à presser le jus tant qu'il en sort (des panneaux) ... je ne cherche pas absolument la rentabilité dans l'affaire mais je vise un coût acceptable.
J'ai "juste" à payer un MO, qqs connecteurs MC4 de mise en // et un câble AC ... je vais m'en tirer pour 300€ (si je trouve pas le MO moins cher ailleurs).
De cette somme, je dois "retirer" 130€ de plaques sous tuiles que j'aurais mis pour faire la continuité avec le toit existant donc c'est un surcoût de 170€ ... c'est pas la ruine non plus.
J'ai évoqué les batteries uniquement en lien avec une amélioration du taux d'autoconso mais en aucun cas je n'envisageais d'en mettre dans le cadre de ce projet
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
- Beibo
Bonjour les gens,
j'ai pas lâché l'affaire sur mon projet de raccordement ... j'ai trouvé cet onduleur à côté de chez moi :
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2116836887.htm
Est-ce que ça pourrait le faire avec 3 panneaux (Firstsolar de 72,5Wc en 90V) montés en série ? Je dirais oui sur le papier a priori mais on sait jamais ...
Y a-t-il des points de vigilance à avoir (en dehors de la qualité des connexions) ? Est-ce que le câble de sortie du 3ème panneau va bien encaisser les 3 x 90V (à vide) ?
Merci pour vos retours
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
Bjr,
Ca va marcher? oui
bien marcher ? non
Le rendement va être très faible avec aussi peu de puissance PV installée.
D'ailleurs c'est bien marqué:
ENTRÉE SOLAIRE (CC) DU XS2000
Plage puissance PV : 1300 Wc à 2000 Wc
Ca va marcher? oui
bien marcher ? non
- Beibo
Oui, j'ai vu la plage de puissance ... mais j'ai dû trop regarder la puissance de démarrage en fait ... donc j'ai vite dû zapper la plage de puissance
Après, le rendement, je m'en fous un peu dans le sens où la prod, c'est le bonus ... ce sera à mettre en regard des 150 et quelques € à investir ...
Merci en tout cas
Merci en tout cas
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
- Beibo
Hello,
Je vais finir par les brancher ces panneaux ...
Il me reste quelques détails à affiner.
J'ai récupéré d'autres panneaux, j'en ai 10 ... et peut-être 12 si je trouve dans le tas.
J'ai négocié l'onduleur Mastervolt XS2000 pas trop cher. La tension max d'entrée est de 450V DC. Il dispose de 2 entrées de mise en parallèle donc je pensais monter 2 séries de 5 panneaux (450V à vide et 340 max en charge).
Et puis, la perspective de 2 panneaux en plus me pousse à m'interroger sur un montage différent du genre : Séries de 3 panneaux mis en parallèle ...
Dans un cas 725Wc, dans l'autre 870Wc, on reste en dessous de la puissance mini annoncée dans la fiche technique de l'onduleur mais ce sera toujours mieux que les 217,5Wc initialement prévus.
Ma question serait de savoir s'il vaut mieux faire le montage à 10 panneaux ou à 12 panneaux.
Je deviens peut-être lourd avec ce projet mais ça me trotte vraiment de pouvoir les brancher ...
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
- j2c
Je découvre ta dernière réflexion... et là, je m'interroge sur la pertinence de mettre des panneaux en parallèle ... Est-ce que ça n'est pas contre productif, quand tu as un panneau à l'ombre, et un au soleil... Tu vas avoir le string au soleil qui va pousser de l'électricité dans celui qui est à l'ombre ? non ?
Je dis une connerie peut-être ? Mais ça m'interpelle.
Fais très attention à Voc 90v x 5 égal à ta tension max d'entrée. si tu appliques un coeff par température froide, tu dépasses les 450V d'entrée de l'onduleur. par exemple aujourd'hui chez moi ce midi, froid et très lumineux.
Donc plutôt 3x4 panneaux
teste tes panneaux avec un amèremètre en court-circuit, pour ne pas introduire un maillon faible dans une série.
cet onduleur a 4 entrées mc4 mais un seul string.
- Beibo
En effet, il y a 2 entrées en // mais 1 seul mppt pour cet onduleur, les panneaux auront la même exposition. Ca ne posera pas trop de problème par rapport à ça.
Pour la question de la température, effectivement, la tension augmente quand la température chute ... j'avais oublié ce détail qui milite pour 4 séries de 3 panneaux.
Ce risque est valable malgré le fait que les panneaux sont des vieux panneaux amorphes ? C'est plutôt l'intensité qui sera moindre ?
Cette remarque pertinente me permet aussi de mettre le doigt sur un autre problème : certains panneaux seront en surimposition (donc avec une couverture de toiture derrière) et d'autres servent de protection contre les intempéries (donc rien dessous). Cela veut dire qu'il y aura un refroidissement plus important pour 3 panneaux sur 10 ou 12 au total.
Ca risque de poser problème selon vous ?
Concernant les masques solaires, il y en a 1 toutefois ce sera à des périodes où l'incidence est vraiment faiblarde donc faible puissance produite.
Tu as raison domwood, il faut que je teste les panneaux au préalable.
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
PV : 675Wc
1 WC sec / 1 WC hum
