Mon installation de 42PV en autoconsommation totale
- clyric
Re: Mon installation de 42PV en autoconsommation totale
oui, je pense que la techno va résoudre certains problèmes ( mais pas tous. ) suffit de voir l'exemple du traitement de certains plastiques par enzyme.
du stockage par gravité ou autre comme la masse peut être considéré comme une "batterie" ...
bien sur il est clair qu'on peu pas garder le régime actuel, ça n'as pas de sens.
et oui je tente de rester positif,sinon ça sert à rien ce qu'on fait et autant baisser les bras.
On est d'accord, la techno apporte des solutions mais bien souvent, ce ne sont que des solutions temporaires et qui parfois se révèlent pire que le mal. Prenons un exemple simple qui parlera à tous les Apperiens. Un système thermique, c'est à la base ultra simple : un tuyau noir au Soleil. Mais il est clair que cela ne fait pas les affaires de notre société de consommation et donc on se retrouve avec des systèmes avec 50 paramètres à contrôler. Bien entendu c'est moins fiable et y a toujours un truc qui pète et hop faut racheter un système complet. Dans le PV, c'est pareil : on avait des systèmes simples et robuste : des modules, un onduleur et roule ma poule. Mais non, maintenant faut du monitoring, du "zéro injection", etc ...clyric a écrit :oui, je pense que la techno va résoudre certains problèmes ( mais pas tous. ) suffit de voir l'exemple du traitement de certains plastiques par enzyme.
Tu comprends où je veux en venir : slow tech
EDIT : tu peux modifier ta signature, le 220 V n'existe plus depuis les années 80
- clyric
c'est corrigé pour le 220v ;)
pour le slow tech, tout à fait d'accord, il faut prendre le temps
sinon ya le nucléaire ;) https://www.youtube.com/watch?v=Rnz1xvblGvQ
- dopra
en stockage, il y a aussi les volants d'inertie en béton, ça me parait une bonne idée.
https://www.revolution-energetique.com/ ... ouvelable/
c'est un serpent de mer. Ça fait des (dizaines) années que cela doit être commercialisé "l'année prochaine"dopra a écrit :en stockage, il y a aussi les volants d'inertie en béton, ça me parait une bonne idée.
- clyric
le pb du beton c'est qu'a haute vitesse, il se désagrège. donc beaucoup de risque.
mieux vaut encore un bloc en acier.
- Fidèle Castor
Je suis resté muet quelque temps.
J’ai hésité à revenir écrire ici.
Je ne suis pas un Don Quichotte car je n’aime pas me battre contre les moulins à vent.
Alors pourquoi continuer à écrire ici ?
Je peux me passer de vos conseils pour réaliser mon projet car je suis auto constructeur depuis quelques décennies.
Je vis mon temps de retraité comme je l’entends et, de plus j’ai une formation d’ingénieur électricien qui me permet de résoudre seul à peu près tous les problèmes techniques que je rencontre dans ce domaine.
Alors pourquoi me « prendre la tête » et répondre au troll qu’est devenue ma publication ?
Je souhaitais vous faire part de mes expériences concrètes ( bonnes ou mauvaises) alors que j’ai des commentaires qui sont des préjugés, du bla bla non étayé par des expériences réelles....
Ma décision de continuer mon expérience est irrévocable, mais cela reste encore une expérience strictement personnelle.
J’ai maintenant une installation qui fonctionne et, au vu des premiers résultats, je ne suis pas prêt à la mettre en stand-by, mais, bien au contraire, j’ai envie d’affiner sa mise au point.
Pourquoi en suis-je arrivé à cette solution ?
C’est la suite assez logique d’un certain nombre d’expériences personnelles précédentes que je pourrais commencer par développer ici afin de justifier mes choix techniques ....si vous le voulez bien.
Mes thèmes seraient :
L’évolution de la consommation d’énergie et du partage des rôles dans ce domaine.
Les conséquences de la dépendance énergétique.
Je précise aussi que j’ai travaillé plus de dix ans dans le recyclage de la filière de la production nucléaire ce qui justifie ma position sur certains points.
A la suite de cette présentation de la justification de mes choix, je pourrais continuer la description de mon installation....si vous le voulez bien.
- BJ36
Merci Fidèle Castor
La suite de la description de ton projet avec plaisirFidèle Castor a écrit : A la suite de cette présentation de la justification de mes choix, je pourrais continuer la description de mon installation....si vous le voulez bien.
Merci Fidèle Castor
Ma Maison actuel
Ma Maison actuel
Bjr,
Je veux bien que tu décrives la suite technique de ton projet.
Pour moi, nul besoin de justifier tes choix. On est pas là pour juger. Il serait même bien qu'un modérateur "vire" les post "troll" de ce fil afin que l'on reviennent au cœur du sujet, qui personnellement me passionne.
En tous cas bonne continuation à toi Fidèle Castor
PS: sans vouloir abuser si tu pouvais nous faire un récap de l'install complète (PV, gené ....)
- YELLOW WHEELY BIN
[quote="Fidèle Castor"
Bonjour, cher collègue !
Je suis certainement preneur aussi !
Merci pour ton initiative
YWB
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
Je ne vois pas trop où sont les posts "troll", juste un élargissement du sujet initial sur l'intérêt/l'utilité/les conséquences du stockage. C'est un post public donc on peut y apporter d'autres idées ce qui sera intéressant pour d'autres lecteur. Sinon, il faut faire un post privé (un blog).lebritish a écrit : Pour moi, nul besoin de justifier tes choix. On est pas là pour juger. Il serait même bien qu'un modérateur "vire" les post "troll" de ce fil afin que l'on reviennent au cœur du sujet, qui personnellement me passionne.
Le sujet est intéressant et effectivement Fidèle Castor n'a pas besoin de justifier ses choix. Par contre on a toute liberté pour les juger.
Le retour d'expérience sera intéressant.
Note : ce post est effectivement un troll en réponse à un post troll
EDIT : pour éviter de faire un post de troll, je répond ici à lebritish sur sa réflexion 2 posts plus bas : Qui es-tu pour m’empêcher de juger
Modifié en dernier par LR83 le ven. août 30, 2019 14:05 pm, modifié 1 fois.
- clyric
je pense que c'est surtout le problème des forums face à une discussion orale, les textes peuvent pas forcément bien être interprété ( humeur du jour, virgule mal placée etc ... )
et certaines interrogations se transforment en remarque, voir remarques désobligeante et absolument pas agréable lorsque l'on s’investit dans un projet. et inversement, certaines question que l'on (se) pose sur des sujets peuvent obtenir des réponses pas forcément adapté ou mal comprises...
eu final c'est un peu comme sur tout les forums ;) faut que ça se termine IRL avec une bonne bière.
Euh ..........; Qui est tu pour jugerLR83 a écrit :Par contre on a toute liberté pour les juger.
Tu as le droit de dire que tu ferais différemment ou que tu n'es pas d'accord, mais de là a juger
- Fidèle Castor
Bonjour à tous et merci pour votre soutien,
Venons-en tout de suite au concret.
Comme je l’avais écrit précédemment, mon système est loin d’être fini et optimisé mais il est opérationnel depuis 4 ou 5 jours et je viens de faire mes premiers comptages.
Depuis le début de la semaine je suis donc en autoconsommation pour environ 90% de ma consommation totale, ce qui est plutôt encourageant.
A noter cependant que nous sommes dans une période plutôt bien ensoleillée et que par ailleurs j’ai lancé manuellement la charge de la voiture électrique ainsi que la mise en route d’un des deux chauffe eaux électriques lorsque le soleil était présent.
Ci dessous les photos de mes relevés, une photo montre la consommation en phase de by-pass des onduleurs et l’autre en phase d’autoconsommation seule : Je peux ainsi prouver que tous les comptages sont bien actifs !
L’installation est en triphasé d’ou la raison des 6 boîtiers : 3 pour mesurer la consommation sur le réseau, 3 pour mesurer la production des onduleurs (il y a 1 onduleur de 5kVA par phase pour le moment).
Je ne sais pas si vous connaissez ce type de boîtier de mesure plutôt génial.
Je vais détailler un peu les valeurs que je surveille particulièrement.
Tout d’abord la tension : Celle du réseau était au moment de la photo était à 245V alors que la tension en sortie des onduleurs est quasi constante aux alentours de 230V. Comme quoi les hommes du « réseau » poussent à la consommation à la hausse en augmentant la tension
je peux développer un peu plus cette stratégie si nécessaire....
Venons-en au facteur de puissance PF ou autrement dit au cos phi.
Nous verrons qu’il est très important de suivre ces valeurs afin de pouvoir ramener la puissance active à la même hauteur que la puissance apparente sinon les onduleurs vont consommer plus de courant que nécessaire pour une puissance active équivalente. Cela aussi sera développé par la suite.
L’autre valeur intéressante est la puissance active en kW (résultat du produit : UI cos phi)
Enfin et c’est le résultat vraiment le plus intéressant à suivre, l’énergie en kWh, donc, et dans mon cas, la puissance « cumulée « consommée depuis ces derniers jours d’ou mon premier bilan !
A noter qu’il y a sur le côté droit de chaque boîtier un petit bouton permettant de faire une RAZ de ce comptage, ce qui me permettra de faire des bilans successifs de consommation.
Petite parenthèse : je n’aime pas du tout les compteurs vert pomme, vous commencez à comprendre pourquoi
J’ai prévu aussi de faire des enregistrements de ces grandeurs mais mon dispositif n’est pas encore opérationnel.
Bien sûr que j’ai prévu de faire un schéma complet de mon installation mais je n’en ai pas encore eu le temps et puis en ce moment mon installation est tellement évolutive qu’il faudrait que je le modifie au fur et à mesure
A bientôt.
PS: un petit boîtier de ce type est vendu autour de 10€ !
A bientôt.
- Phase de by-pass des onduleurs
- AAEFCEE1-A4A0-495C-A14B-6DD5707E3263.jpeg (75.2 Kio) Vu 7454 fois
- Phase d’autoconsommation totale
- F716D982-4E26-4F1F-A7E6-6E581A0F763A.jpeg (80.9 Kio) Vu 7454 fois
- Fidèle Castor
Toujours à propos de ce petit boîtier de mesure, je m’en sers, en montage individuel volant, pour mesurer la puissance absorbée et le cos Phi de mes différents consommateurs.
Et la mesure la plus stupéfiante que j’ai faite concerne le cos phi des lampes LED.
Nous reviendrons plus tard sur les conséquences que cela va engendrer.
En résumé, on fait des économies en montant des lampes LED, bien sûr que oui mais.....
- Cos phi d’une lampe LED : 0,39 !!!!
- 746430F9-3740-44CB-BEFC-15397785172C.jpeg (47.56 Kio) Vu 7454 fois
Modifié en dernier par Fidèle Castor le ven. août 30, 2019 9:57 am, modifié 2 fois.
