VMC Double flux ? Ecologique ?
Techniques et infos sur les matériaux
rod33
Re: VMC Double flux ? Ecologique ?
Message par rod33 »
Beibo a écrit :
jeu. juin 01, 2023 10:44 am
la réponse à la question de la DF peut aussi dépendre de l'énergie utilisée pour le chauffage : à mon sens, il vaut mieux brûler 1/2 stère de bois (local)/ an de plus plutôt que de doubler la conso électrique de la VMC, consommer du filtre, et la fabrication d'un échangeur et d'un moteur complémentaires tout en doublant les longueurs de gaines plastoc ...
Comme ça a été dit et redit, intérêt si étanchéité parfaite et si on veut qqch d'efficace, il faut taper dans le haut du panier (exit atlantic et équivalents bruyants avec rendements au ras des pâquerettes).
Pour l'été ... isolez, fermez, occultez, végétalisez les jardins, les façades ...
+1
En réno, je ne vois pas l’intérêt d'une DF car il est quasi impossible d'avoir une très bonne étanchéité à l'air.
kironk
Message par kironk »
Avec les pollens en ce moment, c'est un vrai bonheur d'etre au taf avec une double flux, c'est une réno, pas étanche, avec des entrées sorties permanentes.... et ca fonctionne d'enfer.
J'en installe une dans notre maison de 1947.
Le coups de "ca fonctionne pas si le bâtiment n'est pas étanche" c'est une legende urbain que les gens colportent sans rien comprendre.
Si le réseau est bien fait, que les piquages sont au bon endroit, que les ventilateurs aspiration et insuflation sont équilibrés, il n'y a aucune raison qu'une "fuite" entrave le fonctionnement de la DF.
La fuite n'existe que si il y a une difference de pression de chaque coté, sur une installation propre..... il n'y a aucune raison d'en avoir a moins d'avoir des portes etanches et de souffler ou aspirer comme des debiles.
Si vous voulez vous amusé, prenez une machine a fumée de discotheque, j'en ai une, c'est relativement instructif.
Une fuite existe également s'il existe une grosse différence de température entre les 2 endroits. Il peut y avoir des mouvements d'air par convection. Avec une mauvaise isolation, ça peut donc générer des fuites.
Chez moi, j'ai prévu une DF. Mais elle n'ai pas en place, faut de moyens et de temps pour finir l'installation des conduits. ça sera peut-être en place dans 5 ans. En attendant, on vit sans VMC.. et donc obligé d'aérer à l'ancienne.
visionmasterpro
Message par visionmasterpro »
kironk a écrit :
jeu. juin 08, 2023 14:04 pm
si vous aspirez en A, la compensation se fait avec le point ou les points qui demandent le moins d'énergie et réciproquement si vous insufflez en B l'air sortira vers les points les plus favorables. AVec des trous dans votre enveloppe (souvent la somme fait des dm2) vous perdez en efficacité sur l’échangeur.
Équilibrer air entrant et sortant : encore faudrait il que l'air entrant soit toujours identique, la masse volumique change d'environ 20% et idem pour la viscosité avec les variations de T. Bon courage pour équilibrer
"CORRECTION MODÉRATEUR"
kironk
"CORRECTION MODO"
Sinon dans les bonnes df il y a... Des débitmètres :roll2: miracle
visionmasterpro
"En ventilation double flux, il est encore plus nécessaire de rendre les bâtiments très étanches à l’air. Les désordres de fonctionnement sont encore plus importants, et la récupération de chaleur par un échangeur peut devenir totalement inefficace si l’étanchéité à l’air est mauvaise. Ces dysfonctionnements ne permettent plus alors de justifier son surcoût"
Olivier Sidler (je te laisse nous exposer tes compétences, on peut ainsi comparer)
kironk a écrit :
sam. juin 10, 2023 19:10 pm
ne change rien au problème, si c'est plus facile localement pour l'air d'arriver ou de sortir par des trous il le fera. Sans parler du vent qui provoque pression et dépression sur deux faces opposées
On va peut être arrêter avec les nom d'oiseaux, non ?
Je vous rappelle que même si vous vous sentez tranquille derrière votre écran en face en lecture il y a des gens, des humains, a qui vous n'oseriez pas parler directement comme vous le faite !
Bref pour la DF, il n'y a rien de terrible a dire que plus la maison est étanche plus la performance est élevée. Celui qui dit le contraire n'aide pas les autres.
Pour une SF, cela peut aussi ce justifier dans certains cas et surtout financièrement. Ce n'est pas le même usage et pas le même but recherché, mais cela peut répondre à des problèmes de désordres d'humidité dans une maison.
Voila ...
Maintenant je vais nettoyer vos bêtises dans vos messages ... passionnant :sad:
Retourner vers « Matériaux de construction pour l'habitation »
