Drainback en vide-sanitaire
Re: Drainback en vide-sanitaire
Un retour sur investissement en 5 ans.. c'est :cool:
Ton histoire de drain-back en vide sanitaire, va falloir que je regarde de plus près. Je suis dans un cas similaire au tiens.. Et j'ai peut-être moyen de faire quelque chose dans le même genre.
françois34
Message par françois34 »
j2c a écrit :
ven. août 21, 2020 17:12 pm
J'ai du mal à comprendre que ce ne soit pas plus utilisé ( je parle du drainback en général ), c'est simple, peu onéreux et ça marche du feu de dieu... :-)
françois34
N'hésite pas si tu as des questions ;-)
Ça risque d'attendre l'année prochaine.. mais j'hésiterai pas ;)
françois34
Bonjour à tous et bonne année 2022,
Quelques nouvelles.
Tout tourne à merveille. Deux bémols néanmoins:
- j'ai eu une fuite en été à une jonction de capteurs. Vu la dilatation, ça me parait normal.
- le mois dernier je n'entendais plus l'eau couler. En fait je pense avoir une fuite ( peut-être à un raccord ), j'en ai profité pour rincer le circuit et refaire le niveau.
Je vais essayer d'installer un détecteur de niveau à flotteur sur la réserve et piloter une LED commandée par l'automate Crouzet...
Bonjour François,
Meilleurs Voeux également (A tous)
De mon côté ca tourne toujours (2011) , Le ballon "Customisé " donne des signe de fatigue mais il a largement rempli son rôle :-)
Donne nous des nouvelles de ce flotteur Prometteur :-)
Cdt
françois34
Au départ je voulais placer le capteur de niveau directement sur la réserve, mais j'ai pensé à deux problèmes:
- L'eau des capteurs serait tombé directement sur le flotteur, pas sûr que ce soit une solution pérenne.
- La cuve est ronde, pas évident de percer et placer le capteur
J'ai donc cherché un récipient que je pouvais installer à coté de la réserve mais pas facile de trouver quelque chose avec un coté plat pouvant supporter les très hautes températures.
C'est un ami mécano qui m'a soufflé la solution. Un récupérateur d'huile pour moteurs de compet:
Celui-ci est parfait car il possède plusieurs entrées/sorties dont deux déjà équipées de sorties pour durite de 10.
De plus on peut refaire le niveau facilement par le bouchon.
Et facile à fixer au mur du vide-sanitaire par deux vis.
YELLOW WHEELY BIN
Merci,
c'est noté !
(moi, j'avais pensé à une jerricane...)
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
françois34
Bon c'est pas gagné ! :sad:
Déjà j'ai été obligé de mettre à l'air libre la durite du haut, car l'air restant dans les capteurs faisait pression sur l'eau du réservoir.
Du coup l'eau restait plus bas et le flotteur ne montait pas.
Malgré ce problème réglé je n'ai jamais le même niveau d'eau, parfois 20 cm plus bas, parfois 10 cm plus haut.
Et j'ai cherché toute la journée sans trouver d'explication...
YELLOW WHEELY BIN
françois34 a écrit :
ven. janv. 21, 2022 20:53 pm
Slt, François,
tu parles du niveau dans le stock, ou dans le bidon ?
(Est-ce que ce dernier est à l'air libre ?
(est ce que le tube de sortie baigne dans l'eau du stock ? ou est-il à l'air libre aussi ?)
(je pense à un VAPOUR-LOCK...) (restriction / bulle d'air coinçée... (= bouchon d'air))
Je suis ton post car je vais certainement passer par le même processus :-)
bon courage,
YWB
françois34
YELLOW WHEELY BIN a écrit :
ven. janv. 21, 2022 21:09 pm
Slt, François,
bon courage,
YWB
Dans le bidon, la réserve je n'ai aucun visuel.
Mais avec le haut du bidon à l'air libre le niveau est censé être le même que dans la réserve.
Quant à l'air c'est justement pour ça que j'ai mis le haut du bidon à l'air libre. Ainsi l'air peut rentrer mais aussi sortir (ce qui n'est pas le cas avec un purgeur automatique par exemple )...
YELLOW WHEELY BIN
"Dans le bidon, la réserve je n'ai aucun visuel."
"Mais avec le haut du bidon à l'air libre le niveau est censé être le même que dans la réserve."
"Quant à l'air c'est justement pour ça que j'ai mis le haut du bidon à l'air libre. Ainsi l'air peut rentrer mais aussi sortir (ce qui n'est pas le cas avec un purgeur automatique par exemple )..."
Donc, si j'ai bien compris le capteur est monté dans le bidon, et le stock et le bidon font "vase communicants", donc à l'arrêt le niveau du bidon et du stock sera le même.
Par contre, avec le circ en marche, capteurs pleins, le niveau du stock va baisser par une hauteur proportionnelle au volume d'eau dans la nourrice ALLER plus les capteurs...
L'eau en drain-back va charger le bidon de récup qui est en communication avec le stock... il y a cascade vers le stock.
Mais la nourrice ALLER étant tjrs pleine d'eau, il y aura une différence de niveau : celui du bidon ne peut être identique à celui du stock...
Et le capteur de niveau va donc donner le niveau du bidon (qui est transitoire...)
(Sinon je n'ai rien compris, et il doit y avoir une histoire de réglage de l'hysteresis dans le fonctionnement du flotteur ?)
Qu'en dit la notice ??
Merci pour ta patience !
YWB
françois34
sam. janv. 22, 2022 0:10 am
Normalement, sauf que je pense que selon la température le volume d'air ne sera pas le même, du coup le niveau d'eau non plus.
Oui ça se tient et j'y ai pensé. Peut-être que la pression de l'eau qui tombe dans le stock entraine une montée du niveau dans le bidon.
Ce n'est qu'un simple flotteur on/off
YELLOW WHEELY BIN
eu - je ne suis pas sûr d'avoir la bonne représentation du schéma...
As-tu plutôt un fichier attaché -- désolé de te casser les pieds !
YWB
françois34
