PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
multinet
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V3.4]
Message par multinet »
OK je pense avoir compris :
coté ballon :
- j'amene une seconde alimentation electrique pour le dimmer, non connecté au contacteur jour nuit
- je branche le dimmer sur une seule resistance (que je desolidarise au niveau bornier steatite des autres
- je laisse les autres telles quelle et sur l'alim qui est en HC / HP
Ainsi :
- le dimmer alimentera une resistance de ma steatite (env jusqu"à 1000w je pense) avec le surplus demandé par le TTGO
- le ballon se declenchera si necessaire de nuit sur les deux autres resistances
Est-ce cela ?
bonojur,
tu enlèves les pontages en laiton. tu te retrouves avec six fils qui sortent de la céramique.
tu peux identifier tes résistances avec un ohmmètre, et tu vérifieras également leur résistance, donc leur puissance avec la loi d'ohm U=RI et P=RI2=RxIxI et P=UI
multinet
OK
je suppose qu'il faut plier ou faire qqch de ce type sur les plaques en laiton pour isoler les deux autres resistances ?
Concernant le dimmer de chez robotdyn il y a une option RAIL DIN mais pas de photo, est ce que c'est un modele pour mettre dans un tableau electrique ?
ah oui et je n'ai pas bien compris le role de la sonde de temperature dallas ? est-ce parce que en debranchant une resistance qu'on plug sur le dimmer cette resistance ne beneficie plus de la régulation interne du chauffe eau ?
merci !
clyric
Message par clyric »
t'as compris le gros du fonctionnement.
effectivement, il faut juste isoler une des résistances. comme ça t'aura 1000W de chauffe et c'est clairement suffisant.
à ce que je vois, ton ballon n'est pas isolé, il se rallume sommairement la nuit après avoir chauffé.
pour la sonde dallas c'est une sécurité de température. le dimmer s'arrête si la température est supérieur à la consigne ( entre 55 et 75° ) et se rallume à -5% de la consigne
ça évite de faire bouillir le ballon et donc de l'endommager .
multinet
Parfait, j'ai demonté les supports en laiton et j'ai testé mes 3 resistances, je trouve 53,6ohms sur chacune d'elle, ca semble cohérent ca donne
R=53,6ohms
U=230v
I=4,3A
P=986w
Pour la sonde dallas je support que c'est a glisser dans ce tube avec la tige du themostat ? glissé complètement ?
Capture d’écran 2022-06-11 à 17.51.56.jpg (102.64 Kio) Vu 3180 fois
clyric
ba t'as tout bon.
c'est bien ça dans les 54-56 ohms en général
pour le puit de sonde c'est ça, il faut juste que la sonde puisse entrer un peu ( toute façon elle va récupérer la température de l'autre sonde (cuivre)
multinet
la sonde dallas se branche directement sur le dimmer robotdyn ? sans resistance ?
je reflechis a mettre mon second dimmer (j'en ai acheté 2) sur un equipement de chauffage piscine. L'idée serait que quand le chauffe eau est chaud et que y'a du surplus ca parte dans une resistance de chauffade de l'eau de piscine (1,5kwh). Je ne vois pas de contre indication et toi ?
ps: je vais passer sur visual studio code, j'ai bien lu la doc, mais j'aurai peut etre des questions :)
clyric
la sonde dallas doit avoir une résistance de 4.7 ou 5.6kohms, une carte fille est fournie avec le pv routeur. ( compatible avec l'ancien robotdyn :mad: )
clyric
bug pour les envoy R corrigé ( pb avec le mode oscillo )
et rajout d'une variable de conf pour inverser l'écran ( pour ceux qui imprime la boite à l'impression 3D )
multinet
clyric a écrit :
lun. juin 13, 2022 12:26 pm
R et S ?
clyric
l'un ou l'autre, du moins celui qui peut tourner sans la carte...
clyric
bon ... :cry:
Je viens d'essayer de faire fonctionner les nouveaux dimmer de robotdyn et ils ne fonctionnent pas...
étrangement toute la partie dimmer ne s'initialise pas, la led bleu ne s'allume pas.
et en passant le tout au microscope, j'ai trouvé d'autres joyeuseuté...
du coup, il faut utiliser uniquement les dimmers déportés avec un esp8266.
je pense qu'ils le savaient déjà chez robodyn, car le produit a disparu d'Amazon, et les dernières commandes du produit ne sont jamais partie... ( coté forum photovoltaique )
multinet
Merci pour ton retour
Je verrai avec les miens si j’ai la même problématique (2 sur rails et 2 normaux)
Du coup le dimmer en stand alone a plugger derrière un esp tu préconises quelle référence ?
clyric
Perso, je dirais , le plus gros...
il a de beaux borniers et pas les truc tout petit..
( et merci pour les coups de mains que tu me file sur le projet 8-) )
au passage, j'ai rebossé sur le mode AP pour le dimmer
j'avais des effets de bords à cause des recherche de serveur MQTT...
je vais pousser ça sur le git
multinet
Super, j'ai poussé un pull request pendant tes congés pour préparer la pagination sur le ttgo
pour les dimmer toujours ceux de la marque robotdyn ?
