Je connais, et je crois qu'Héliofrance utilise ce genre de système. @ +ezza a écrit :Salut..."A mon avis, le circulateur n'en est pas un, mais une pompe" ... vivi ....une pompes rotatives à palettes, comme dans les machines a café pro.
avec une pression de sortie de +/- 10bars : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... lettes.gif
drain back en circuit fermé
Re: drain back en circuit fermé
C'est bien une pompe volumétrique avec une électrovanne de bipasse visible sur les photos. (tuyauterie visible a droite avant le filtre et boitier gris)
Le tuyau téflon a bien une épaisseur de 1 mm (En tout cas celui que j'utilise)
On a déjà eu un retour:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =14&t=8610
Doc de la station ci jointe
Cdt
Cdt
- station_solaire_dynasol_110.pdf
- (433.13 Kio) Téléchargé 337 fois
- Geekolo
Pourquoi s'il te plait ?ramses a écrit :...car si on s'efforce de rester dans des vitesses >0,5m/s
Merci pour l'explicationramses a écrit :... il ne faut pas depasser 1 a 1,1m/s. La raison evidente c'est la perte en charge qui grimpe en fleche mais egalement et on pense moins souvent, le risque d’apparition de bruit au-dessus d'1m/s et le risque d''usure interieur des tuyaux et raccords dans les courbes "fortes".
Autoconstruction maison passive bois, toit photovoltaique de 9kw, récupérateur chaleur eaux grises.
Projet de solaire thermique 6 panneaux et 944l en auto-vidange
http://brouille.net/ECS-desc.pdf
- ramses
C'est vraiment navrant pour les intervenants qui te repondent de constater que tu n'apportes que peu d'interet a ce qu'ils t'ont repondu !!!
Tu conviendras avec moi, d'autres te l'ont d'ailleurs conseille, qu'il serait bon que tu fasses un certain effort pour ne pas dire un effort certain pour maitriser un minimum les connaissances de base necessaire pour conduire a bien ton projet sans quoi, ca va pas le faire !
C'est d'autant plus facile qu'il existe un bouquin tres bien fait, que ce site reprend l'ensemble des informations plus completes encore, qu'un nombre tres importants de CR permet d'en voir les applications avec pas mal explications complementaires et que, cerise sur le gateau, le forum est a disposition pour se faire aider pour finaliser ton projet.
Voila, les choses sont dites, a toi la main en esperant que que tu prends la mesure des choses.
pour la simple et bonne raison qui t'as ete repondue voici quelques jours a un post que tu as ouvert !!! http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 2&start=13OPatrick a écrit :Bonjour à tous,Pourquoi s'il te plait ?ramses a écrit :...car si on s'efforce de rester dans des vitesses >0,5m/s
- Geekolo
C-a-d chasser les bulles dans la conduite descendante.ramses a écrit :Bonjour a tous,pour la simple et bonne raison qui t'as ete repondue voici quelques jours a un post que tu as ouvert !!! http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 2&start=13OPatrick a écrit :Bonjour à tous,Pourquoi s'il te plait ?ramses a écrit :...car si on s'efforce de rester dans des vitesses >0,5m/s
Il n'y a donc aucune autre raison qui n'aurait pas été évoquée dans le post cité.
OK,
Merci !
