Et encore un thermostat différentiel !!!
beber
Message par beber »
pour patrick07,
j'utilise le minisun (en cours de branchement) pour récupérer des calories de mon insert via un échangeur dans les braises.
j'ai 2 utilisations possible:
1 le chauffage PAC ou fuel est en marche et le minisun déclanche ma vanne 3 voies en direction de l'insert avec un delta t de 10
2 il n'y a pas de chauffage et le minisun travaille de la même manière sauf que ma température dans le circuit de chauffage et à 20° avec le delta t de 10 je vais sortir de l'eau à 30, et le temps que l'eau revienne à la cheminée, elle sera redescendue à 20, donc machine à eau tiède et il faudrait trop de temps pour réchauffer toute le circuit de chauffage.
comme cette installation était destinée à réchauffer le bout de ma ligne de chauffage (je n'ai pas la prétention de pouvoir chauffer toute la maison avec l'insert) je voudrais pouvoir quand je suis dans le cas 2 demander de l'eau à 50 ou 70...
j'ai cru comprendre que l'on pouvais mettre un potentiomètre en parallèle à la sonde ? ainsi en gardant le fonctionnement du minisun je réglerai le potar sur 60 et il me déclanchera la sortie de l'insert à 70°. la sélection entre les deux modes se ferait par un interrupteur manuel.
est ce posible msieur ? ça réglerait mon problème ( et selui de ma femme.... :roll: )
Oui, c'est possible... À la place de la sonde "froide" (ballon sur un circuit solaire) tu branches un potentiomètre de 1KOhms en série avec une résistance fixe de 820 Ohms.
Cela devrait te donner une plage de réglage de 15 à 75°C + le DeltaT réglé par les autres potars.
:bye:
Ce qu'il y a de super à partir ce montage, c'est qu'en fonction des capteurs et en changeant quelques valeurs de composants, on fait ce qu'on veut: capteurs de température, de pression, de luminosité, d'humidité, etc...
Merci Patrick
@ + Mil'd
beber
Message par beber »
super merci Patrick,
bon je ne suis pas électronicien pour 2 sous,
j'imagine qu'il n'y a pas d'alimentation pour le potar, elle provient de ta carte...j'ai regardé vite fait sur conrad, des potars il y en a autant qu'un curé peut en bénir et il semble qu'ils ont 3 pattes ces bestioles, on branche comment ? et la résistance tu as une référence ou c'est n'importe la quelle de 820 Ohms ?
désolé, je touche à tous mais l'électronique j'ai jamais appris :oops:
richardel
Message par richardel »
voila une manière de les raccorder.
Pour la résistance, ref conrad : 063640-62 (et t'en as 5)
pour le potentiomètre, ref conrad : 445754-62
Pour le potentiomètre, si tu commandes, précise bien LINÉAIRE car rien ne précise si le numéro donné (445754) est linéaire ou logarithmique. C'est linéaire qu'il te faut.
et le schémas en fichier joint
Amitiés
Modifié en dernier par richardel le mar. févr. 24, 2009 19:02 pm, modifié 1 fois.
beber
Message par beber »
Merci Richardel on ne peut plus clair !
pour patrick, je pense que si je laisse ce montage en parallèle avec la sonde et si je ne désolidarise pas ces deux circuits avec un interrupteur pour les deux modes la valeur de la sonde froide va être augmentée artificiellement
par la valeur du potar donc je pourais augmenter sensiblement le delta t ?
et alors quid de l'hystérésis ? ça va suivre?
merci à vous,
cordialement
beber a écrit :Merci Richardel on ne peut plus clair !
Oui et non, la valeur de la sonde froide va être diminuée, mais le résultat va être bizarre parce qu'en même temps tu vas diminuer la pente de ta sonde (moins réactive)... je te conseillerais plutôt de séparer les deux circuits ou de faire beaucoup d'essais pour bien voir comment ça réagit.
merci à vous,
cordialement
C'est pas sûr, si on se place côté sonde chaude le deltaT et l'hystéresis ne devraient pas changer.
Edit: Enfin si, tu vas décaler la température lu sur l'entrée froide donc les deux paramètres vont se décaler aussi..
Bonnes Bidouilles !!!
:bye:
Modifié en dernier par patrick07 le mer. févr. 25, 2009 11:39 am, modifié 1 fois.
beber
Message par beber »
OK merci, jevais essayer tout ça dés que j'aurais le temps car cela va demander de la surveillance!!! :cool:
beber
Message par beber »
pour le potar, les 2 bornes à relier sur les trois c'est celle que l'on veut ? ou c'est normalisé ? :roll: svp
richardel
Pour un linéaire, pas de problèmes.
Faut juste savoir que la borne du milieu du potentiomètre est le curseur.
Le pontage se fait toujours entre le curseur et une des deux autres bornes.
Savoir si l'on ponte le curseur avec la broche de gauche ou de droite, a toi de voir... En fait, ca te donnera la même chose mais en tournant le potentiomètre dans un sens ou dans l'autre.
En général, on diminue la consigne température quand on tourne dans le sens anti-horlogique (pas facile si t'as une montre digitale :lol: ) mais c'est une question de gout.
Essaye, si ca ne te convient pas, tu pontes le curseur avec l'autre borne.
Amitiés
Modifié en dernier par richardel le mer. févr. 25, 2009 14:59 pm, modifié 1 fois.
beber
Message par beber »
merci Richardel :smile: ,
j'ai commandé le potar mais je n'ai toujours pas réussi a avoir le service technique de Conrad pour la précision du linéaire ou logarithmique.
cordialement
helios
Message par helios »
Les potentiomètres sont quasiment tous linéaires, les logarithmiques ne servent pratiquement que pour l'audio, et c'est alors clairement indiqué. Inutile de perdre du temps à appeler un service technique...qui ne saura certainement pas répondre en plus.
Je corrige : n'utilisant jamais de logarithmique, je me suis rendu compte qu'il y avait quand-même du logarithmique dans beaucoup de gammes. Mais les distributeurs sérieux l'indiquent, Conrad et autres sont orientés plutôt vers l'amateur, d'où les imprécisions.
Modifié en dernier par helios le jeu. févr. 26, 2009 9:44 am, modifié 1 fois.
richardel
Il est vrai que la majorité des potentiomètres sont linéaire mais on peut avoir besoin d'un logarithmique (on est en droit de réparer un ampli non ? )
Quand je demande un potentiomètre chez mon revendeur, je précise toujours et si j'oublie, c'est lui qui me le demande.
Au prix des frais de port, vaut mieux savoir ce qu'on commande sinon le potentiomètre peut revenir très cher (et il n'est même pas plaqué or pour ce prix :-D )
Par contre, je ne suis pas sur que le service technique puisse te répondre. Le mieux est peut-être le mail et demander si le numéro de stock est bien un pot linéaire.
Le fichier pdf lié a ce numéro de stock précise que ces potentiomètres existent en version LIN ou LOG. A mon sens, ca vaut la peine de demander (sinon t'as une chance sur deux).
Amitiés
Beber, jette un oeil chez gotronic.fr, plus cool, plus rapide et moins cher que Conrad... Leurs potars sont OU lin OU log et pas l'un ET l'autre. :roll:
En plus ils ont les KTY81-210 qui vont bien, si tu veux en prendre quelques-unes d'avance, au cas où !!!
:bye:
beber
Message par beber »
merci à tous,
vu le prix du potar et comme j'avais une autre commande à faire je l'ai pris quand même.
qu'est ce qui ce passe si le potar et logarithmique et que je le monte car ça ne va pas être marqué dessus je suppose! ça marche mal ou pas du tout ou ça crame 8-)
pour Richardel et pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce forum qui jouit d'une réputation irréprochable... Je me suis trompé de smile, ne pas y voir de sous entendu mal placé, car avec certain ça part vite en live... :grin:
merci pour l'adresse Patrick je vais y jetter un oeil
cordialement
Retourner vers « Régulation »
