PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
clyric
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V20230131]
Message par clyric »
une éternité que je n'ai pas remis le topic à jour :
- Pas mal de correction de bugs mineurs remonté.
- la possibilité de contrôler en plus des relais
- le contrôle par mqtt de N dimmer et possibilité de les faire travailler sur des plages de puissance différence.
- partage d'une sonde dallas entre plusieurs dimmers ( mqtt )
et à part ça en attente de réception et test pour une carte au format Din avec alim intégré ( donc ne nécessite que la sonde SCT013 )
en plus d'avoir fait des cartes de tests d'alim (din)
clyric
ça y est j'ai reçu ma commande pour les version DIN du Pv routeur du coup avec alim intégrée
ça s'intègre nickel dans un boitier électrique.
et du coup il reste plus qu'a acheter le SCT013 et le TTGO.
il est dispo sur Helloassos ( 45euro toujours en crédit d'impôt 60% déductible )
https://www.helloasso.com/associations/ ... mulaires/5
et j'en ai pour l'instant 9 en stock.
clyric
100eme Pv routeur qui vient de partir suite à une commande sur Helloassos pour la dernière version du pv routeur (TTGO)... ( donc ça fait un peu plus en service )
:merci: Merci :merci: ça fait presque 2 routeurs par semaine depuis la mise en ligne début Janvier 2022
clyric
j'ai fait une petite vidéo pour ceux qui ont du mal ( fait à l'arrache, avec le chat qui miaule et le livreur qui sonne ... )
https://bbb-dinum-scalelite.visio.educa ... 6277203920
struppy
Message par struppy »
Heureux possesseurs d'un routeur Din nouvellement installé. Sans sonde pour le moment. Juste branché sur le 220v pour valider le fonctionnement, Je m'aperçois que la valeur affiché est bien supérieur à la valeur du compteur..
Pour l'exemple le routeur affiche 4780w et mon compteur. 480w.
Il n'y aurait pas un problème ?
clyric
struppy a écrit :
mar. févr. 14, 2023 21:08 pm
t'as la réponse dans ta question.
pas de sonde, pas de calcul, et dans les logs ça doit te le dire. ça prends juste du bruit.
struppy
Ok merci.
je viens de tester avec la pince au tableau c'est ok.
Autre information, ton compteur n'affiche pas des W mais des VA, ce qui n'est pas la même chose. (Sauf si tu as un CBE, dans ce cas, l'info en W est bien présente, mais relativement peu fiable proche de 0.. )
clyric
struppy a écrit :
mer. févr. 15, 2023 7:16 am
en voila une bonne nouvelle :-D , t'as plus qu'a te faire une armée de dimmer
Edit: j'ai plus de stock pour la version du routeur avec l'alim ( je finalise qq truc et relance une prod )
janot51
Message par janot51 »
Je dois faire un choix de routeur et j'hésite entre le routeur de clyric ou le Ard-tek (https://ard-tek.com/).
Dans les gros avantages de celui de clyric est qu'on peut déporter le SSR au niveau du ballon et que tout est open-source, je me trompe ?
Le ard-tek est plus une solution clé en main avec plus de fonctionnalités mais dans mon cas, avec une seule charge (chauffe eau) et seulement 4 panneaux, j'ai l'impression que c'est surdimensionné (en termes de fonctionnalité je veux dire).
Un autre inconvénient est que la personnes qui s'en occupe est seule et ne peut pas suivre la demande en termes de production.
Si on exclut les fonctionnalités mais qu'on parle de perfos électriques pures : y en a t-il un qui est plus performant sur le routage ?
Pour info, je précise que j'estime avoir un surplus entre 500W et 1200W à router dans une résistance stéatite pouvant dissiper 1200W (chauffe eau ACI (avec carte électronique) initialement de 1800W dont j'ai coupé une résistance).
janot51
Voici le montage que je prévois.
J'ai essayé de faire la synthèse de tous les éléments qu'il me faut.
Malgré la doc disponible, j'ai des questions:
Dimmer
Quel dimmer me faut-il ? Le Robotdyn semble insuffisant en terme de puissance. Il me faudrait donc un Weemos + SSR Jotta ?
Le détail de montage Wemos + SSR Jotta est précisé ici : https://ota.apper-solaire.org/montage.php
Je ne trouve pas le modèle exact que clyric propose sur le site wemos : https://docs.wemos.cc/en/latest/d1/
Je comprends que c'est alimenté par un bloc USB, c'est bien ça ?
Pack TT-Go/carte SMD
Même question pour l'alim côté TT-Go/carte SMD : comment est gérée l'alim ? Je ne comprends pas comment le TT-Go est alimenté en 5V DC à partir du 9V AC. Idem pour le 3V3 analogique.
Est ce que le schéma de la carte est bien celui là ? Il ne manquerait pas une partie de conversion AC vers DC sur le schéma ?
carte PV.png (85.9 Kio) Vu 1844 fois
Performances
Est ce que ça fonctionne en angle de phase ou bien en bursts ?
clyric
ayai j'suis rentré de WE et traité les commandes...
@janot
je vais essayer de répondre à toute tes questions
effectivement, pour le routeur de Art-tek ( qui fait aussi parti du bureau APPER ), il a un peu de mal à suivre les commandes, problème que je n'ai pas encore, vu que choix différents.
dire que c'est mieux ou moins bien que moi, ça n'est pas à moi de le dire. dans tous les cas étrangement, il y a pas trop de gens qui se plaignent de mon routeur ( à part Titi :lol: )
je suis en pur open source. et on est plusieurs à bosser sur le code maintenant :D , et une partie des dons servent aussi à faire tourner le forum PV en plus de l'assos APPER.
pour 1200W tu peux sans problème prendre les dimmers 16-24A, ça tiendra le coup sans problème. et pour info c'est de l'angle de phase
4 panneaux, t'aurais environ 1200Wc en prod donc à l'usage 900Wc de routage à faire ( 1200 - bruit de fond )
c'est une bonne entrée en matière pour faire l'ECS.
pour la suite, la partie routeur en smd a besoin d'une alim USB pour alimenter le TTGO, la 9V ne sert que de porteuse ( synchro réso )
coté dimmer, il y a une dallas à poser pour limiter la température, et en général on la connecte sur une résistance disponible et non avant la carte électronique.
la carte électronique alimente toujours d'autre résistance et est là pour faire le complément la nuit.
le dimmer est aussi alimenté en USB, mais je bosse sur une version avec l'alim intégré le tout en SMD donc moins technique à faire. ( amélioration continue )
Voilouuu
struppy
hello,
Petit problème lors de la création du Dimmer (SSR jota), j'ai uploader sur le wemos D1 le firmeware depuis l'OTA web du site de l'APPER.
l'upload est est ok mais le wemos boucle et reboucle et rereboucle.... pas moyen de s'y connecter.
J'ai essayé avec un autre ESP D1 et même prob....
Une piste ?
Ps: via vscode idem j'ai une erreur lors de l'upload...
Merci pour votre aide.
clyric
faudra que je regarde ça .
c'est étrange.
edit : je viens de tester ce soir avec un wemos , install Alone OK, j'ai tenté de faire une mise à jour par ota du firmware vers le Jotta ok ( par contre bug de led bleu qui reste allumé?! )
repassage en ota firmware alone, ok, par contre effectivement, ça reboot quand tu fais l'OTA WEb pour le jotta, je vais regarder
clyric
j'ai regardé et j'ai du mal à comprendre,
si je téléverse tout direct ça plante, si je téléverse la version wemos + dimmer robotdyn puis fait une mise à jour OTA par l'interface vers la version JOTTA, ça fonctionne..
je vois pas d'où ça vient vu que c'est pareil...
sinon l'erreur remonté :
Code : Tout sélectionner
Exception 28: LoadProhibited: A load referenced a page mapped with an attribute that does not permit loads
PC: 0x40232b2c: _strtod_l at /workdir/repo/newlib/newlib/libc/stdlib/strtod.c line 389
EXCVADDR: 0x11e40000
