Convertisseur PT100-PT1000-KTY/10v 1 sonde
samsara75
Re: Convertisseur PT100-PT1000-KTY/10v 1 sonde
Message par samsara75 »
Hello,
Ne soit pas désolé c'est déjà très sympa de m'aider et puis comme diraient certains : y a pas le feu au lac ! :grin:
Alors voici l'envers du décor https://we.tl/t-l1nzQX7DyV
c'est bien ce que je pensais ... t'as oublié la liaison entre le curseur du potard et l'entrée de la PT1000. Te reste donc à donner un coup de fer à souder entre les 2 bornes du potard et ... rouler jeunesse.
Gaffe hein, j'ai retourné (miroir) le typon pour qu'il soit "vu" coté composants, c'est plus facile ainsi pour "chercher" quand y'a une "merde".
Perso, j'ai tjs mis des supports "tulipes" pour l'ampli Op, c'est tellement facile quand on a une merde suite orage ou autre et en plus ... ca coute rien ! juste mettre le détrompeur (creux) dans le bon sens pour pas se gourer quand on met l'IC ...
Bien à vous tous
253910
samsara75
Hello
Hélas j'aurais bien aimé que ça soit ça, mais j'y ai pensé
Je l'ai mis côté composants
https://we.tl/t-QFtWXP2At8
T'as un MP :mrgreen:
255279
samsara75
C'est tout bon le problème est réglé !!! :super:
Après un rendez vous Skype avec Ramsès celui ci n'a pas mis beaucoup de temps a voir en fait qu'il s'agissait d'un défaut d'impression sur le circuit imprimé !
Un énorme merci donc à Ramsès pour son aide, sa patience et le partage sans compter de ses connaissances.
Nous avons échangé une après midi entière et ce fut très fructueux et convivial :biere:
Et merci encore a ce forum Apper qui m'aide depuis le début dans toutes mes réalisations solaires :allah:
Salut à tous,
ah ben voila, ca roule et donc y'avait pas de "misère" supplémentaire cachée ... :cool:
Le gros avantage maintenant, c'est qu'avec les quelques explications sur le fonctionnement de la bête tu vas pouvoir les calibrer aux petits oignons et te voilà surtout paré en cas de problème :mrgreen:
Une fois ce petit problème résolu, on a passé une super belle après-midi à échanger sans voir le temps passer ! Et si encore besoin, c'est quand tu veux :-D
Bien à vous tous
