PV routeur low cost DIY
Romain_ha
Re: PV routeur low cost DIY
Message par Romain_ha »
Pourquoi ne pas garder l'ATEMGA328P de l'arduino ??
tignous84
Message par tignous84 »
Romain_ha a écrit :Pourquoi ne pas garder l'ATEMGA328P de l'arduino ??
Bien sûr , le choisir au moment de la commande et monté sur support :-)
Salut tous.
Un petit coucou en plein confinement. Aujourd'hui vers 14h00, grand soleil, pas de nuage, le routeur fait son boulot : près de 550w envoyés vers le ch-eau.
Merci aux développeurs de ce truc génial.
Une parenthèse : après avoir reçu en janvier un avis de passage d'Enédis pour changer le compteur,
et avoir signalé mon opposition par téléphone et par affichage en février, plus de relance ... Coronavirus ???
Belle journée. Protégez-vous et protégeons-nous.
@ + MY
salut Michel, grand plaisir de te lire ! j'espere que tout va bien chez toi en cette période "difficile".
Bien heureux de voir que ton routeur fait le taf, pour ma part, je n'y ai pas encore jeté un oeil puisque dans notre beau Royaume le compteur détourne toujours ! :cool: Juste que dans les mois qui viennent ils ont décidé de nous coller une "taxe" fixe par kVA d'onduleur pour l'utilisation du réseau ; in fine, ca correspondra environ à 10c/kWh ttc en sachant que le kWh est à environ 31c ttc chez nous !
Chez nous, arrêt complet et confinement obligatoire pour les agents de terrains et les entrepreneurs, sauf agents de terrain en cas d'incident réseau ou probleme technique tant en HT qu'en BT.
Romain_ha
tignous84 a écrit :
jeu. avr. 02, 2020 15:16 pm
Le même processeur existe en différents boitiers ,
Oui,certaines cartes Arduino comportent un Atmel 28 pattes amovible ,c'est le même !
Bonsoir Tignous,
L'ATMEL et le ATMEGA 328 d'un UNO (quand il est monté sur son support), c'est bien la meme chose ??
Et j'ai une autre question...
Je me suis lancé dans la fabrication d'un PVrouter en suivant le tuto (MERCI) mais je bloque.
Tout s'est bien passé mais lorsque j' allume une lampe de 60W, le port serie commence a augmenter tranquillement:
0.00
0.00
14.32
46.51
77.56
108.63
139.64
170.85
201.59
232.71
263.90
294.66
321.55
301.05
280.45
259.97
239.39
218.73
198.13
Mais lorsque je mesure la tension sur entre GND et D9 la tension est constament 0.38V. Elle passe d'un coup à 4.95V lorsque le chiffre du port serie devient supérieur à 2300 ...
J'ai réglé mon voltmètre sur DC mais je ne comprends pas cette sortie pwm...
Quelqu'un comprends quelque chose ??? cela fait plus d'1 semaine que je bloque ....
Merci beaucoup !!
Bjr,
Tu peux passer à la suite. Je pense que c'est juste la "qualité" de ton voltmétre qui donne cette lecture.
Une autre personne m'avait signaler le meme comportement de son voltmétre.
Tiens nous au courant ;-)
Romain_ha
OK j'espère car j'ai testé avec 2 voltmètres différents sur la sortie 9 et 10 de l'arduino ...
Merci pour ta réponse !
J'attends toujours mes MOC 3021 par la poste !
Et si je branche a un SSR qui est (por l'instant) en zero crossing s'est grave ?
Romain_ha
J'ai branché le SSR mais hélas cela fait comme avec mon voltmetre... la lampe branchée sur mon SSR s'allume d'un coup a partir de la valeur 2300 .... :oops:
la led du SSR s'allume faiblement partir de 1200 et d'un cou aussi a 2300 ....
please HELP !!
Utilisé un truc à 0 cross.. ne fonctionnera pas;
Pour avoir testé du pwm sur un relais static comme ça;. le comportement est erratic.
Romain_ha
Et si je branche un relais mécanique Classic pour essayer.
Pas trop longtemps car il ne va pas trop apprécier.
Vous croyez que cela peux fonctionner ?
tignous84
il y a bien longtemps que certains ont essayé ....mais ,c'est vous qui voyez :grin:
Romain_ha
Oui mais sans rire il va cramer ?
tignous84
Romain_ha a écrit :
sam. avr. 18, 2020 20:52 pm
Non, c'est pas le problème ,il ne pourra pas suivre et en plus,il faut une grosse énergie et en 12 volts pour l'exciter
:sad:
Romain_ha
tignous84 a écrit :
dim. avr. 19, 2020 8:57 am
:sad:
J'ai des relais 5v mais j'imagine qu'il ne va pas suivre ....
Y a t'il un autre moyen de tester une sortie pwm ? Je vais essayer de charger un autre programme dans l'arduino pour tester mon voltmètre....
Je peux peut etre essayer de brancher une led et un resistance ??
Merci !
oui, tu peux mettre une led avec une résistance en série.
Tu devrais voir l'intensité éclairage de la led changer ...
