Antitartre magnétique
Hieronymus
Re: Antitartre magnétique
Message par Hieronymus »
Je reviens sur ce sujet pour le suivi de mon expérimentation depuis 2021 sur le nettoyage du tartre déposé dans mon chauffe-eau.
En 2021, j'étais à 290g (sans dispositif magnétique).
En 2022, j'étais à 460g (humide) ; sec, c'est plutôt 385g.
En 2023, j'étais à 265g (sec).
Voici les résultats 2024 : j'étais à 417g (humide)... 343g assez sec.
Ainsi, j'ai une bonne augmentation.
(Dommage que je n'ai pas plus de recul sur avant que j'installe)
Toujours le même conseil : vider et nettoyer son chauffe-eau une fois l'an.
Pour rappel :
Hieronymus a écrit :
ven. avr. 22, 2022 19:00 pm
Dispositif
Un dispositif sur l'arrivée d'eau générale par un tuyau de 15mm.
Deux plaques d'acier en 150mm*150mm épaisseur 5mm
4 aimants au néodyme de 25mm*50mm épaisseur 8mm faisant face aux mêmes 4 aimants, avec le tuyau d'arrivée d'eau les séparant.
Le miens est démonté depuis 2 semaines.. pas super efficace, car j'ai utilisé de l'acier inox..
Il sera remonté la semaine prochaine.. en attendant, les aimants sont répartis dans la maison... c'est fou ce qu'on a l'air con quand la clé de 13 vient se coller inexorablement sur l'aimant... pendant le montage... ou le démontage. Et on a l'air encore plus con, quand on va pour poser l'aimant par terre, dans une belle boite en plastique.. et que 20 cm avant d'arriver .. BAM.. l'aimant file tout droit vers le sol. (oui, le con que je suis avait posé la boite sur une immense plaque de fonte.. j'ai eut peur pour mes doigts..)
Le miens n'a que 4 aimants, je et me demande si je ne vais a pas ajouter une 3ème rangée..
MatthieuL
Message par MatthieuL »
La discussion a plus d'une dizaine d'années mais je tente ma chance car elle est passionnante et je recherche une solution anti-calcaire pour chez moi.
L'endroit qui me paraîtrait idéal pour positionner le système est malheureusement un coude à 90 degrés.
Pensez-vous possible de positionner les aimants non pas alignés mais avec un angle pour suivre le coude de la canalisation ?
Les aimants ne seraient donc pas jointifs et j'ai peur que l'effet du changement de champ soit moins important voir inexistant.
Merci à vous !
salut et bienvenue,
merci de compléter ton profil et ta localisation approximative.
Je pense que le mieux, serait que tu déportes ton anti-tartre pour avoir de la place pour le mettre en oeuvre. Avec un peu de plomberie, tu devrais arriver à avoir un tube suffisamment long et droit.
MatthieuL
@ramses
Je viens de compléter la localisation.
@j2c
Merci du conseil. Je préfèrais éviter pour ne pas mettre les doigts dans ma plomberie qui est récente mais je vais avancer dans cette voie, la priorité est l'efficacité du système !
Hieronymus
En 2021, c'était à 290g (sans dispositif magnétique).
En 2022, c'était à 460g (humide) ; sec, c'est plutôt 385g.
En 2023, c'était à 265g (sec).
En 2024 : c'était à 417g (humide)... 343g assez sec.
En 2025 : c'était à 212g (sec).
Voici les résultats 2026 : j'étais à 210g(sec).
Pour rappel :
Dispositif
