clyric a écrit : ↑mer. mars 01, 2023 9:46 am@xav effectivement, c'est ce que j'ai fait. j'ai une horloge avec un contacteur de puissance ( le truc JN ) sur la partie électronique du ballon
et un dimmer ( ou plus sur la résistance qui a été vampirisée ) ( ballon stéatite )
Ok merci, je t'avais envoyé un MP pour cela.
Pour ma part le ballon à une résistance "classique" j'ai regarde ce matin avec thermostat mécanique.
Si je branche donc un SSR sur la résistance en direct est ce que le câble en parallèle du SSR serait réalisable? Peut être faut il ajouter un contacteur NO NF juste avant la résistance en y câblant les 2 arrivées (SSR + contacteur horloge)?
Pour le SSR tu parles du JOTA sur la doc, si je met un geya ou autre cela fonctionnera pareil?
PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V20230228]
- clyric
AH...
pour D4 j'viens de voir que effectivement, il faut changer
D4 GPIO2 pulled up OK HIGH at boot
connected to on-board LED, boot fails if pulled LOW
Ok et donc ?
Changer mais pour quelle Pin?
- clyric
je regarde et te dis ça
Désolé, je n'arrive pas poster sur le site forum-photovoltaique.fr
Cela expliquerait pourquoi j'ai un écart entre les mesures PV routeur et Shelly EM.
Tu répondais à @grispoil de vérifier la sonde SCT013-30. Mais si on utilise une sonde SCT013-20 comme c'est indiqué sur le site Helloasso. il y a des paramètres à modifier dans le code ?clyric a écrit :
@grispoil, ça ressemble fortement à une sonde mal branchée. t'as bien une SCT013-30 ?
et pour l'alim c'est clair que c'est aussi très compliqué, c'est pour ça que je recommande celle de radiospare et pas autre chose.
2 X panneaux Trinasolar Vertex S 390Wc
2 X panneaux Trinasolar Vertex S 405Wc
4 X MO Enphase IQ7+
PV routeur + Dimmer wifi sur radiateur 1500W
4 X MO Enphase IQ7+
- clyric
oui , c'est effectivement une erreur de ma part sur le site...
c'est une SCT-013 -30A et pas 20.
je viens de voir que le lien Amazon a en fait changé...
Je viens de corriger sur le site.
dans une des prochaines version du routeur, il sera possible de sélectionner son type de pince. et j'ai reçu une 20A ce jour, je vais voir pour te donner les valeurs.
edit: tu change la valeur de "correction voltage" dans l'interface et au lieu de 230 tu mets 153. ( 2/3 de 230 )
- clyric
@struppy,
tu as bien branché le Jotta dans le bon sens ?
- sur GND et + sur D4 ?
Comme je viens de tester et ça pose pas de problème de mon coté ( je vais quand meme tester avec un autre wemos )
edit je viens de tester avec un autre et RAS
tu peux faire une photo de l'ensemble ?
Le voici en mode test le montage...
En Bleu le D4
en noir le GND biensur.
En Bleu le D4
Modifié en dernier par struppy le mer. mars 01, 2023 20:43 pm, modifié 1 fois.
En Bleu le D4
https://ibb.co/qmWKm3z
https://ibb.co/CvSQVZY
En Bleu le D4
Apres une mise a jour firmware , filesystem et la tension passée a 153V, les deux mesures sont cohérentes.
merci Cyril
merci Cyril
4 X MO Enphase IQ7+
4 X MO Enphase IQ7+
- clyric
@struppy, étrange...
au passage dès que je reçois les cartes dimmer, je t'en envoie une.
du coup ce que tu peux faire c'est passer le cooler en D4 et le Jotta en D7 pour test ( en recompilant avec VS )
cool merci,
je vais faire ça et tester.
bon ça à pas l'air de fonctionner j'ai bien modifié le config.h au niveau des info du SSR.
Rebluid via Platformio.ini
et upload du firmeware. bin qui est dans le répertoire SSR-JOTTA.
je comprend pas. je vais changer avec une autre board D1 mini faut juste que je ressoude les pattes dessus...
- clyric
c'est super étrange...
t'es sur que t'as pas non plus branché la dallas à l'envers ?
comme je viens de penser qu'une fois ça m'est arrivé, + et - inversé sur la dallas et l'ensemble démarrait plus.
Bon c'est pas mieux avec une autres board....
