Photovoltaïque en autoconsommation
Re: Photovoltaïque en autoconsommation
Bjr,
froglock30 a écrit :
mar. sept. 13, 2022 14:12 pm
Physiquement, je peux mettre entre 4 et 8 panneaux, financièrement, si je regarde sur un site qui propose des kits, j'en ai pour 2565€ pour 4 panneaux et 4117 pour 8 panneaux, soit 640€ par panneaux dans le 1er cas et 514€ dans le deuxième donc 1000€ d'économie si je mets les 8 d'un coup, en 12 fois sans frais cela serait (j'ai cette chance) quasi indolore.
Oulala y'a plus simple. Tu mets 8 panneaux pour le prix de 4 :mrgreen:
https://www.chocdiscount.com/kit-solair ... 2x37801762
3200Wc pour 2800€ !!!
ou 6 panneaux (2400Wc) pour 2100€
https://www.chocdiscount.com/kit-solair ... 2x37801752
Et comme c'est des micro onduleurs c'est vraiment trop facile à installer :cool:
Pour le routeur va voir chez Patrick07: https://ard-tek.com/
Pour moins de 100€ tu as un truc qui marche du tonnerre ;-)
froglock30
Message par froglock30 »
Merci LeBritish pour ces liens, pas contre, pour ard tek, leur site affole mon antivirus pro qui bloque complètement l'accès.
Pour le kit, effectivement, ça semble hyper intéressent. Au niveau qualité ça reste raisonnable ?
Fred.
Pour choc discount, perso j'ai 24 panneaux de chez eux qui tournent depuis 2019. Ca fonctionne.
J'ai aussi 4 ou 5 amis qui ont du matos de chez eux, ça fonctionne bien :cool:
Et puis je sai spas si tu as vu, garantie 25 ans sur les MO et les PV ;-)
Pour le site de Patrick, ouais y'a "quelques" soucis de spam et autres.
Tu peux lui envoyé un email en direct . Coordonnées en mp
LR83
Message par LR83 »
j2c a écrit :
mer. sept. 14, 2022 13:20 pm
Le prix d'achat reste relativement ridicule (genre 3 fois moins cher que celui que tu achètes au prix fort). Même si c'est toujours ça de pris.
Il me semblait que JPME avait arrêté d'acheter aux particuliers. (USE, je ne sais pas)
Pas si ridicule que ça et c'est toujours plus intéressant si on a un surplus important. En tout cas bien plus intelligent que de mettre des batteries :mad:
Sur le forum PV, y a un gars qui a fait un tableur pour ceux qui sont obsédés par la rentabilité :cool:
+1 :cool:
A la rigueur voir un fournisseur qui propose une "batterie virtuelle".
clyric
Message par clyric »
j'suis pas mieux j'ai aussi mon tableur excel...
sinon pour info, on a 3% chez ase-energy
(code APPER3 )
froglock30
Mon projet se précise, pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux que le site proposé par LeBritish avec ce kit qui me fait de l'oeil :
https://www.chocdiscount.com/kit-solair ... 2x35046177
A priori l'onduleur est connectable et je devrais pouvoir suivre la production en semi temps réel (j'ai trouvé en 15 secondes un pluggin domoticz) afin de pouvoir déclencher (ou pas) l'allumage d'une clim cet été et ainsi rafraichir la maison lorsque le soleil est la.
Si j'ai bien compris, rien ne m'empêche de le compléter demain par un autre kit, ma principale question est la suivante : faut-il qu'il soit de la même marque et monté en série ou en parallèle ou de n'importe quelle marque et je le branche sur la même prise (ou disjoncteur) - Ce n'est pas encore très clair pour moi.
Merci d'avance pour vos remarques.
Fred.
Pour moi, tu peux mettre un autre kit à coté. De n'importe quelle marque (tant qu'elle respecte les normes actuelles).
La seule conséquence d'avoir un 2ème kit d'une marque différente sera d'avoir à trouver un autre plugin pour ta domotique ;)
LR83
Message par LR83 »
Attention quand même au dimensionnement du circuit de la prise.
Bjr,
mer. oct. 12, 2022 10:21 am
Oulala, y'a bcp plus simple. Le routeur de Patrick te permet de le faire sans avoir à se connecter à l'onduleur. Il suffit de regarder la conso de la maison par rapport à la prod PV. Tu peux implémenter pleins de scénario dans le routeur qui te permettront de déclencher automatiquement des charges, telles qu'une clim (en TOR donc) ou des charges résistives en PWM (un chauffe eau par ex) :cool:
clyric
c'est aussi ce que je fais maintenant sur home assistant, un scénario en fonction de la prod, et autre...
en gros si j'ai assez de jus, je met la pac en route et je monte à 19°
Code : Tout sélectionner
alias: chauffe auto extention
description: chauffage automoatique de l'extension
trigger:
  - platform: time_pattern
    minutes: /30
condition:
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.clim_manuelle
    state: "off"
action:
  - if:
      - condition: and
        conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: climate.extension
            attribute: current_temperature
            below: 18.5
            entity_id: sensor.ecs_power
            above: 50
    then:
      - service: climate.set_temperature
        data:
          temperature: 19
          hvac_mode: heat
        target:
      - service: climate.set_hvac_mode
        data:
          hvac_mode: heat
        target:
  - if:
        above: 19
    then:
        data:
          hvac_mode: "off"
        target:
mode: single
vile-coyote
Message par vile-coyote »
lebritish a écrit :
mer. oct. 12, 2022 20:39 pm
ouh là là j'ai encore plus simple,
sans serveur sans informatique,
juste une succession de contact de relais et de contact détecteur de courant. qui gère les priorités.
j'en parlerai bientôt
froglock30
Merci pour vos retours ... la simplicité des uns reste la complexité des autres ... je suis 100 fois plus à l'aise avec un code python qu'avec des relais ou des contacts :)
Je valides encore deux / trois points avec madame et je reviendrais vers vous pour l'avancée du chantier ... et les premiers bilans j'espère.
Fred.
froglock30
Dernier délire du jour, j'avais un peu de temps car entre deux projets pro.
Je suis parti de ma conso réelle (horaire) récupéré sur Enedis.
J'ai fait une simulation de la production horaire d'un panneau de 375Wc ici https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/
J'ai ensuite injecté les deux fichiers dans PowerBi afin de faire coller ma consommation horaire et ma production potentielle en fonction d'un nombre de panneaux paramétrables (de 1 à 8)
Si on regarde avec 4 panneaux, je ne pense pas avoir assez de jus en plus (j'ai filtré volontairement le créneau 8h/18h) pour faire fonctionner une petite clim, j'ai 50kWh de rab par mois.
avec 8 panneaux, cela me semble plus confortable :)
Mis à part cette illustration, cela vous parait-il être cohérent et ce genre d'outil pourrait-il être intéressant pour le groupe, dans l'affirmative, je pourrais le rendre paramétrable et le mettre à disposition.
Fred.
Tu fais l'eau chaude sanitaire avec un cumulus électrique ?
quelle est ta conso annuelle totale ?
