(sur)isolation ouate de cellulose
- nono5901
Par la même occasion, nous avons fait remplacer les 3 Velux ordinaires par des modèles "tout confort", ainsi que toutes les fenêtres (de 4-12-4 à 4-16-4 + argon et film argentique)
- Vélux à isolation (thermique et phonique) renforcée
- Photo3.jpg (187.94 Kio) Vu 4535 fois
Modifié en dernier par nono5901 le ven. janv. 09, 2009 11:24 am, modifié 1 fois.
- nono5901
Le pare vapeur (en dessous) est de marque Delta, tout comme le pare pluie, mais ce n'est pas le même.
Côté température, très sensible en été, car les rampants étaient à 28°C en avril vers 15 h, fin juillet, ils n'étaient plus qu'à 21°C dans les mêmes conditions d'ensoleillement. De même l'efficacité des nouveaux Velux est impressionnante : aucune sensation de chaleur en dessous malgré un soleil radieux...
Pour l'hiver, je n'ai pas mesuré, mais la consommation des combustibles me le dira. D'autant que l'installation d'un poêle à bois et d'une VMC double flux est venue compléter le chantier (voir un prochain post)
Coût au m² posé, hors démontage de la toiture : 44 €/m² environ. Le coefficient d'isolation est supérieur à 8, car le devis initial en 30 cm garantissait 7,69...
Modifié en dernier par nono5901 le dim. janv. 11, 2009 12:25 pm, modifié 3 fois.
Mallusone
Je viens de faire réaliser un Diagnostique de Performace Energétique sur mon habitation et je suis surpris du résultat... je suis à 26 Kwh/m2/an comment vérifier les résultats du diagnostique.
Bon je savais être bien isolé... mais pas à ce point.
Il semble que le logiciel, qui tient compte des derperditions de surfaces, tient aussi compte du fait du solaire thermique.
En fait je suis bien isolé donc j'ai besoin de peu d'énergie pour chauffer... mais en plus l'énergie étant fourni par un système solaire thermique, cela réduit d'autant plus le besoin fossile en énergie, d'oû un très bon coéficient.
C'est l'explication, que m'a donné le technicien.
Donc isolation + solaire thermique = trés bien
Fred
Fred
- sange
Fred,
26 kw/m2/an c'est excellent. Peux-tu nous decrire succintement ton isolation (mur, toit, dalle et fenetre).
Je compte descndre a environ 50 kw/m2/an avec le solaire, il est vrai que j'habite en montagne, c'est plus froid que chez toi.
Tu dois le savoir le DPE est calcule pour 18 degre, et en general on chauffe un peu plus. As tu suffisament de recul pour comparer ce resultat a ta consommation reelle?
Merci,
Sylvain.
Merci,
Sylvain.
Mallusone
Eh bien j'ai construit la maison en 1995.
Les mur, se sont agglo de 25cm, laine de roche 100mm et carreaux de plâtre 50mm.
Les ouvrants sont en PVC VEKA avec vitrage 4/12/4
Le rez de chaussée est sur sous-sol, hourdis et sa chappe, isolant 5 cm, plancher chauffant 10cm, chappe carrelage 5cm.
Au plafond placo platre de 13mm, laine de roche soufflet 5cm pour rattrapper sous fermette et ensuite laine de roche compacte 200mm entre fermette.
Les ponts thermiques traités entre sol/mur et mur/plafond.
J'ai consommé 400l de fuel pour 127m2 habitables avec cet hiver rude...
Les cloisons sont en carreaux de plâtre 50mm vissés sur structure galva de placo plâtre 13mm, isolé par 50mm de laine de roche compacte. Mais cela n'intervient pas dans le résultat du diagnostique et permet avant tout une isolation phonique des pièces entre elles.
Cet été puit Canadien au programme car il est difficile d'évacuer l'énergie l'été, le matin après avoir passé une nuit les fenêtres ouvertes ça va mais ensuite en fin d'après midi l'activité humaine fait monter la température... même tout fermé (volets compris)
Seul le sous sol permet de baisser la température... mais ensuite c'est lui, qui se réchauffe et au bout d'une grande période de soleil c'est limite.
Hier il faisait 24°C pendant le diagnostique alors que le temps n'était pas beau.
Modifié en dernier par Mallusone le mar. juin 09, 2009 12:43 pm, modifié 2 fois.
- guy delsol
Salut à tous.
Et un de plus...à remercier Patrick...
J'ai mis ce weekend 600 kg de ouate de cellulose dans mes combles, sur ma vieille laine de verre. soit environ 30 cm +15 de ldv, pour 110 m2.
Souffleur à feuilles, 2 X 6m de tuyau ventilation en 80 mm(à 9 euros)
Un carton, un qui triture, un qui alimente l'aspirateur, un qui disperse avec un long manche pour moins bouffer de poussière, c'est parfait.
(pour 720 euros)
Le froid arrive...et le soleil fait ce qu'il peut....mais va falloir brancher le bruleur chaudière pour qu'il aide un peu...( fermé depuis le début avril, 7 mois en totale autonomie..madame n'en revient pas.)
Cdlt.
(pour 720 euros)
Cdlt.
- patrick07
Salut Guy, tous,
Ma bricole fait des émules !!!
De l'isolation de mes combles il me reste le petit étage de 25m2 à faire et dur de trouver de la ouate par chez moi. Un distributeur de matériaux naturels à 15Kms a mis la clef sous la porte et un autre un peu plus loin est en rupture de stock
Tu l'a prise chez qui ta ouate ???
La météo s'annonce pas terrible pour les jours qui viennent, ça va être finou pour ne pas rallumer la chaudière arrêtée depuis avril aussi...
moricais
- guy delsol
Effectivement, les marchands de materiaux ont de la ouate "sur commande", et à des prix trés superieurs, 800, voir 900 euros pour 600 kg.
Seul ce magasin "Materiaux verts" à Ales me l'a fait à 725 euros, et disponible .
Mais ils voulaient me louer la machine, 100 euros /jours.
Ils ne pensaient pas possible avec le souffleur de feuilles, et pourtant !!!
Salut à tous.
Salut à tous.
- MICHOKO
le souffleur à feuilles pour souffler est parfait mais pour insuffler je ne pense pas . J'ai prévu de remplir mon plafond solivé sans rien démonter, juste depuis un bord...là je pense qu'il faudra insuffler donc il faudra de la pression car je veux y mettre une densité voisine d'un mur bois en OSB.
Après, 100 € /jour de location pour la souffleuse/cardeuse ce n'est pas exhorbitant vu ce que demande une entreprise pour le faire...
michoko
michoko
- guy delsol
