Autoconstruction capteur plan
Les capteurs, un peu épais mais ils me bottent :D
Mais l'implantation :?
Dommage de bouffer le solaire passif ... un peu plus bas en mangeant sur la véranda ils faisaientt casquette l'été sans manger trop l'hiver.
Peut-être pas possible à cause du poids ?
PPJURA
Message par PPJURA »
Les capteurs SEBASOL (voir leur site) répondent à une norme suisse très stricte. De plus, ils utilisent pour l'absorbeur une tôle cuivre traitée sélective. Il semblent assez performants.
L'avantage du serpentin, c'est que le fluide parcourt toute la longueur du tube cuivre. Avec un peigne, pour peu qu'il soit réalisé artisanalement, rien ne dit que le fluide va passer dans tous les tubes, ce qui fait perdre du rendement.
Pour ma part, j'ai essayé le peigne, et je vais rouvrir les capteurs pour les mettre en serpentin.
lorent
Message par lorent »
Cyril achete ses feuilles de revetement selectif en suisses, si je retrouve l'adresse... voila toujours ses coordonnées:
SEBASOL Jura Français
Cyril Goujon
Zi du Curtillet
39170 PRATZ
Tél: 03.84.45.42.72
Mail: goujoncyril@v oila.fr
bartok
Message par bartok »
pour le K6 de sebasol, voici le rapport:
K6 sebasol 172f.pdf
(33.67 Kio) Téléchargé 260 fois
Besson François
Message par Besson François »
Bonjours , le rendement des panneaux autoconstruit , c est la le probleme ! pour le collecteur et l absorbeur l important semble etre la connextion , soudure par ultrason pour les panneaux du commerce ; j ai choisi cuivre pour les tuyau et alu pour l absorbeur en forme d omega afin de recouvrir la moitier du tube , resultat 16Kw maxi pour 15M² soit environ 1Kwm²jour soit sur 7h environ 140Wh par m² , mesuré par elevation de 500L d eau ; quelqun peut il me donner des info du meme genre pour comparer merci
Amicalement François
kroutchef
Message par kroutchef »
Pas tout a fait comparable mais voici les resultats d'un test d'un de mes tubes 70mm pris seul l'an dernier en février:
- soleil palot
- entre 13H30 et 14H30 (midi solaire)
- temp ext 9°C
- inclinaison tube 16° ailette 60°
Bulbe planté dans un litre de lait (plastique alu souple s'etanche seul) rempli d'eau et isolé...
Temp de depart ~10°C arrivée ~36°C soit 30Wh pour 0.1m²
> extrapolé cela donne 300Wh/m² sur 1h00...
Les mesures étaient faites toutes les minutes et le graphe montre des variations, la puissance instantanée variait de 10 à 40W pourtant seul un léger voile nuageux était perceptible à l'oeil nu...
Modifié en dernier par kroutchef le ven. janv. 16, 2009 15:21 pm, modifié 2 fois.
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Message par gegef6fsk »
uta.....si je vois bien la photo de l'intérieur de tes panneaux .....on ne pas faire du drain back avec ça!
tu auras toujours de l'eau dedans.
pb du serpentin dans les capteurs...
a plus gérard
Bonsoir.
Gégé, les panneaux sont posés à l'horizontale. Il y a bien vidange.
Bon WE.
@ + Mil'd
utta22
Message par utta22 »
gégé ,si tu regardes bien la photo , la base du panneau est la longueur et tous les tuyaux sont en pente ,il ne reste pas une goutte d'eau à l'intérieur ;j'avais même un problème au départ car ils se vidaient trop vite à l'arrêt pompe ,problème résolut depuis .
la température la +basse a été de - 12° la nuit du 3 au 4 janvier , aucun
problème .
salut .
utta22
resalut
merci myou, tu as été plus rapide que moi.
il est vrai que je ne suis pas un virtuose du clavier .
salut
ok ,
alors si on a la base dans le sens de la longueur!!!
j'aurais du mieux regarder les photos d'avant .....finalement j'en ai retenu que la "belle maison"
c'était pour éviter qu'il ne fasse des glaçons dans l'hiver
a plus gérard
