Circuit de secours en 12 V
Ok pour le lien mais dans ce cas on en met deux parce qu'un seul ne pousse pas assez fort.
Il n'enpêche que le deuxième crée une perte de charge s'il ne tourne pas.
On est bien d'accord que tu ne ferais tourner le deuxième qu'en mode secours ?
Je pensais que tu pensais :oops: à un circuit secours intégral : électrique et hydraulique (point 3)
Donc pour moi c'est en // ...
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous , Thermitch
Oui , on s est bien comprit , circuit secour integrale :-D
L avantage c est d allumer l onduleur avec le thermo , ce qui vas tomber ma conso au repos a 8w , conso du chargeur auto , alors que pour l instant je consomme 25w au repos
L autre idee , etait d utiliser en appoint le circuit de secours , mon circulateur , on vas dire principal , premiere vitesse manuelle est un peu juste en debit quand ça chauffe fort , avec le deuxieme sur 2 ou 3 ça pourrait aider ?
En lisant le lien , Manu explique : en serie on augmente la pression
en parallele le debit
Faut il que les tuyaux soit 2 fois plus gros , sinon je voie pas bien ou vas passer le fameu debit , dans mon cas per 16 :-x
François
Amicalement François
J'ai trouvé (enfin j'espère :oops: ) comment exprimer ce qui cloche si tu fais ça.
Ton point n°3 dans ta liste des pannes probables est : panne de circulateur.
Donc si tu fais tourner le circulateur de secours autant que le principal ... y'a un loup ;-)
Pour ton circulateur principal qui est juste en 1ère vitesse, je crois que c'est Gégé qui a le même souci et a abandonné la 1ère
Besson François
re bonsoir , Thermitch
Oui , bien d accord , un circulateur de secours qui serre souvant c est pas top , pour du secours , encore s il ne serre jamais , il risque de gommer :cry:
Enfin , j ai bien regarder dedant , y a du passage , je vais essayer en serie , ça passe pas en parrallele , il y a plus de place dans l armoire :roll:
François
Pour le gommage, un petit programme qui le fait tourner x minutes par jour et ça roule ;-)
Tu as l'air coincé par la place ... si ton circu principal est déjà juste en 1ère et que tu rajoute une perte de charge, tu peux lui dire adieu à la première.
Mais y'en a d'autres qui vivent sans ;-)
oryano
Message par oryano »
Dans mon installation, j'ai résolu le problème du manque de courant en mettant tout en 12V.
-Une régulation de chez Conrad
-Un accélérateur Ecocirc de chez Laing
-2 batteries au gel 12v-38AH suffisantes pour faire fonctionner l'installation de mai à octobre sans recharge.
FR
Besson François
Bonjour a tous , Oryano
L autonomie electrique , dans ton cas , ideal , par contre plusieurs mois sans recharge ? Le fabricant annonce 0.19w de conso , c est peut , mais au fil des jours ? meme pas un petit pv ?
Ce serait a refaire , je croie que je prendrais cette option , mais quand l instalation est terminée , l onduleur , si j arrive a l utiliser en secour , devrait etre une bonne solution
François
Besson François
Bonjour a tous
Petit a petit je termine mon instalation , je fais remonter le poste , le circuit de secours est en fonction
Bilan financier :
Onduleur + chargeur + batterie : 300€
Circulateur + thermostat a bulbe + divers : 100€
Ces prix peuvent varier suivant le materiel utilisé , c est pour avoir une idee
Autonomie sans alimentation , environ 6h
Avantage derivé du systeme , la consigne du thermostat est reglée a 60°, je peut ainsi conserver la premiere vitesse du circulateur principale , parfois un peu lente , le circulateur de secours vient en renfort une heure ou deux les belles journées
François
George
Message par George »
Hier apres midi un beau soleil et je remarque par un voyant éteint que la pompe solaire ne fonctionne pas (je ne passe pas ma vie à surveiller, mais comme c'est mon bébé je regarde !!). Vite j'allume le PC, programme crouzet, mode monitoring et .... constate que la sonde dans le doigt de gant donne une valeur beaucoup trop faible.
Vite j'inverse avec la sonde température exterieure et modifie le programme - redémarrage OUF.
Aujourd'hui je vais y voir de plus près : des fourmis se sont glissées dans la boite plexo que je pensais étanche. Un bon souflage (une tornade de fourmi) et tout rentre dans l'ordre ....
Je crois que je vais reflechir à un circuit de secours sur panneau PV et circuit de décharge .....
Message par gegef6fsk »
la marque et la puissance de vos onduleurs svp s'ils sont pure sinusoïde ,
accompagné du prix...
ça manque cruellement dans nos tablettes
merci gérard
Besson François
Bonjour a tous
pour Gege , le moins cher que j ai trouve en pur sinus , regarde page 2 , j arrive pas deplacer l adresse
Autrement sur le bon coin , avec un peu de bol :roll:
pour George , le probleme avec le pv , si t as pas un circulateur dc , il te faut tous le reste de l attiraille :roll:
François
Modifié en dernier par Besson François le ven. mai 15, 2009 8:58 am, modifié 3 fois.
Bonjour du matin.
Rien à voir avec le sujet, mais avec le titre.
Circuit de secour en 12 V
Un petit "s" au bout de "secours", justifie le S.O.S bien connu des radio-amateurs. Je suis surpris que gégé n'ait rien dit.
Bonne journée.
trop occupé je ne l'avais pas vu
soignez vos titre !!!!!
tit tit tit taa taa taa tit tit tit
bien sur c'est simple!!!!!!!
gérard
re,
page 2 oui.....c'est un speudo sinus? ou vrai sinus
car sur le lien énergie douce il y a également victron énergie...ça c'est du bon mais manque de bol..................;sur ce lien il n' ya que les grosses puissances.je sais qu'il en font à partir de 180 va ...ce qui me parait suffisant pour toute la partie solaire et + pour ne pas monter en surchauffe
.........on ne trouve plus sur le net la liste des revendeurs comme par le passé sur toute la france...
pour info également chez narbonne accessoire (camping car ) assez cher!
donc il serait intéressant de donner la puissance et un prix avec la marque..
qu'il soit en 12 v ou 24 v en principe le prix est pareil.
bon je voudrais pouvoir recenser des liens des marques et des prix!
le bon coin? c'est de l'occasion ? non?
a plus gérard toujours de la pluie dans le lot!
Besson François
Rebonjour
Milles excuses pour le titre , pas bon en orthographe , c est corrigé
Pour les onduleurs , pur sinus ! , ça marche pas avec les autres , j en ai fait les frais
En marque made in ch.. , un 300va , il faut compter 150€ mini, autrement chez Scheiber , made in France , mais il ne donne pas les prix , il faut passer par les revendeurs , comme Narbonne accessoires , c est un peu galere :mad:
Dans tout les cas un 300va suffit bien pour un circulateur , en dessous ?? , attention au demarrage
Le probleme restant que si on alimente en permanence avec , ça consomme au repos 30wh tout le temps
François
Retourner vers « Régulation »
