Circulateur 8-24Vcc Solaire
Message par gegef6fsk »
étant absent pendant une semaine,je viens de voir que pierre amet me charge de la fiche pour adapter un circulateur 12 vcc
si tu peux me faire passer des infos ...en ayant assez de recul sur son usage ....
ton installation est en drain back ou fermée en pression?
quel débit penses tu avoir avec cette pompe ? en 12vcc et en 15vcc ou 16vcc
ça doit accélérer pas mal? non?
quelle est la tension limite que donne le constructeur?
pour reprendre le post précédent oui c'est bien à une régulation que doit obéir le circulateur....sinon tu le fais tourner des qu'il y a du soleil.....la je me cogne la tête contre la caisse de ma ruche et je la met ensuite dedans pour me réveiller....!!!!!!!! :oops:
a plus gérard
sene jacques
Message par sene jacques »
A l'origine mon instalation était en thermosiphon sans pression.
mais avec une longeur de 10m(20m aller et retour) et meme en utilisant du plimount de 32mm cela ne fonctionait pas.
j'ai deux capteurs tinox 2510 a 60°,je n'en utilise qu'un le deusieme est baché
et un balon de 200l (300L serait préférable)
Ayant de nombreuses panne de courant j'ai décidé d'utiliser un circulateur solaire.
Depuis j'utilise du cuivre de 16mm ,je suis toujour sans pression.
Le fonctionement en metant une résistance de 200 ohms en paralele et en réglant le circulateur sur 16v j'ai un fonctionement assez proche du fonctionement optimum ,je fait donc l'economie d'une régulation.
Je suis en train d'installer une boucle de décharge avec une vanne thermostatique pour éviter la surchaufe
La tension maxi est 24v avec un panneau 12V la tension monte a 20V
Le débit ne dépent pas forcement de la tension il y a un circuit électronique
assez élaboré qui optimise plutot en fonction de la puissance disponible
la pompe commence a tourner avec une puissance de 1w
Je ne pense pas que la pompe a un gros débit
Modifié en dernier par sene jacques le lun. mai 04, 2009 19:48 pm, modifié 2 fois.
Je viens de comprendre :oops: enfin j'espère
La résistance de 200 ohms décale le moment où l'engin accepte de démarrer.
Il faut plus de soleil donc le panneau a le temps de chauffer ce qui fait que tu ne fais plus circuler d'eau froide.
Mais j'ai beau regarder la doc http://www.laing.de/file/90 , je ne vois pas ce que tu veux dire par en réglant le circulateur sur 16v
C'est où-quoi-comment que ça se passe ce réglage ?
J'ai trouvé ça au passage, si ça peut servir : http://www.polytech.univ-savoie.fr/file ... Bay_yu.pdf
sene jacques
le réglage est situé sous la pompe
c'est (je pense un potentiometre) marqué auto 12v 16v 20v 24v
en auto puisance maxi
sinon démare a partir de 12v 16v 20v 24V (ou valeurs intermédiaire)
0 1 2 3 4 sur certaines versions.
A vide le panneau solaire photovoltaique a une tension elevé avec une faible luminosité.
La résistance abaise cette tension a faible luminosité mais agit peu en plein soleil.
arriere circulateur laing
Modifié en dernier par sene jacques le sam. juin 13, 2009 8:45 am, modifié 2 fois.
jyf82
Message par jyf82 »
Pour info
Vu par pur hasard sur ce site:
www.h2osmose.com/ecogwada/soleil/chofo/
Il y a un circulateur EL-SID de Ivan Labs Inc (floride) qui fonctionne avec un
panneau solaire de 50w????.
r1pelou
Message par r1pelou »
Salut a tous, alors les circulateurs 12V 24V ou y reviens !!!
pour ma part j'ai monter 2 circulateurs de chez laing, relier a un capteurs solaire.
Avec une régulation, qui lorsque la température n'est pas a la consigne, charge une batterie, en fait une simple bascule de relais
1 - Capteur -> Charge batterie (au repos)
2 - capteur - > Circulateur
Le truc pas mal est que comme la vitesse varie en fonction du soleil. Lorsque ça tourne on a une régulation de la vitesse et donc de la température de sortie.
Ca marche niquel et pas de problème d'EDF même ,si certain avait a dire que le débit et la pression de fonctionnement ne pouvait pas convenir a mon installation il y a quelques année de cela !!!
Salut R1pelou.
Un petit schéma de ton install, ou une petite fiche technique ou un petit CR ?
Ce système pourrait permettre de rendre autonome un CESI de démo ?
ice 54
Message par ice 54 »
Personne ne connait de circulateur a vitesse variable petit débit tension 220 v courrant de commande 0/10 v .
La plupart des gros fabriquant ont des pompe a debit mini de 5 ou 6 m3 pour le solaire s'est pas terrible (enfin pas de dépot dans les tubes s'est déjà ça).
ICE en vitesse variable je connais ce fournisseur Grundfoss.
Le type de pompe ALPHA varie suivant la pression du réseau mais je ne pense pas qu'on puisse la commander en 0/10V
Par contre rien ne t'empêche de mettre une vanne 2 ou 3V en sortie de pompe pour faire varier le débit de la pompe ALPHA.
De mémoire consomme 6w au débit minimun.
M^me sur une pompe fixe avec un débit minimum tu peut mettre la V2V en 0/10V
Le lien sur l'ALPHA
http://www.grundfos.com/web/homeFR.nsf/ ... BRN-7PCC8P
En vente au leroymachin du coin (et sans doute ailleurs) pour 250€ ;-)
ice 54
Une vanne 2 voies en sortie est effectivement une bonne solution.
Il faut juste faire attention car certain modèle utilise l'eau pour se refroidir et même tenir le rotor en place.
Une autre question les installations solaireS avec pompe variable utilise quel marque et quel type de signale de variation 0/10v 4/20mA 10 24 V ?????
[quote="ice 54"]... certain modèle utilise l'eau pour se refroidir et même tenir le rotor en place.[/quote]
Ça voudrait dire qu'à sec il ne peut pas tourner ? :shock:
Ça serait peut-être une bonne nouvelle ça :-?
