UVR 1611 - Groupement d'achat est opérationnel
- monteric
Je pense effectivement que tout est jouable mais sans schema c'est difficile a assurer. Cependant tu vas avoir besoin d'un paquet d'entrée et de sortie pour piloter tout ca. est ce que tu sais deja combien en gros ?
Il va falloir bien réfléchir aux sorties aussi ....
- Fidèle Castor
Je vais d'abord commencer à " me faire la main" avec un seul UVR car il y a plus de 30 ans que je n'ai pas touché à un automate !
À ce propos Eric, j'ai cru comprendre que tu avais aussi acheté un simulateur d'entrées/sorties, je n'ai pas retrouvé le vrai nom, est-ce bien cela ? Est ce que cela vaut le coup ?
J'étendrais mon système petit à petit, après tout Paris ne c'est pas fait en un jour et puis tout ce qui fonctionne déjà en mode autonome peut attendre.
Si j'ai bien compris, il suffit de monter les UVR en guirlande pour avoir d'autres E\S mais je n'ai pas encore cerné quelles en sont les limites.
Il faut aussi que je voie où sont les limites en matière d'opérations de calcul.
Allez je vous laisse car je dois étudier tout cela.
Modifié en dernier par Fidèle Castor le mer. janv. 02, 2013 22:10 pm, modifié 1 fois.
- Fletcher
je penses aussi à cette console:
01/SIM-BOARD1611
http://www.ta.co.at/en/simulationsboard
Pour ma part, je devrais lancer la commande avant la fin de ce mois, mais je compte utiliser mon schéma pour avoir un max de E/S disponible même si j'utiliserai la console pour simuler au début.
01/SIM-BOARD1611
Modifié en dernier par Fletcher le mer. janv. 02, 2013 23:13 pm, modifié 1 fois.
- monteric
Oui c'est cette console que j'ai. J'avoue que c'est un peu utile mais c'est pas non plus indispensable. Ce que je vous propose, c'est de vous la prêter si ca vous dit. Je vous l'envoi et vous la renvoyée quand vous n'en avez plus besoin ...
Sinon pour le nombre d'entrer, avant de mettre en cascade des uvr il y a pas mal d'autres moyen : Il existe des boites I/O qui fonctionnent sur le bus Can et qui permettent d'avoir des entrée et des sorties en plus, il exite aussi des entrées qui se connectent sur le bus DL se qui ajoute encore des entrées.
Exemple le debitmetre numerique, qui a lui meme une sonde et qui accepte aussi la connexion d'une autre sonde, donc en tout 3 entrées sans en utiliser aucune de base
- Fidèle Castor
Bonjour Éric, tous,
Merci pour ta proposition de prêt
Je viens de sortir et d'éditer toute la doc de l'UVR et ses accessoires.
Leur documentation est pas mal faite et en général traduite sauf qu'il y a parfois des traductions fantaisistes, par exemple "capteur de courant" au lieu de capteur de débit
Les traducteurs n'ont malheureusement pas toujours la double casquette !
Il y a malheureusement une documentation que je n'ai pas trouvé : celle de la SIM-BOARD
Peux tu me dire exactement ce que contient la SIM-BOARD ? Combien et quel type d'E/S ?
J'imagine qu'il y a, par exemple pour simuler une sonde PT1000, une résistance de précision de 1000 Ohm en série avec un potentiomètre, etc....
Par contre est-ce raccordé au 1611 via le bornier des E/S ou direct via le bus ?
Autre chose que je n'ai pas trouvé, c'est un tableau de synthèse des possibilités d'E/S par appareil.
Je sens que je vais le sortir ce tableau !
Cordialement.
Cordialement.
Modifié en dernier par Fidèle Castor le jeu. janv. 03, 2013 11:43 am, modifié 1 fois.
- monteric
alors pour répondre a tes questions :
- Le sim-board c'est un truc tres simple. C'est un boitier exactement comme celui que tu utilises pour encastrer l'uvr sauf que ... tu ne peux pas l'utiliser au final comme boitier car il maque des bornes
Un peu un attrape couillons mais bon l'idée est d'utiliser le Sim-board pour tester différents installation (client) donc de na pas utiliser le boitier comme support final !
Donc tu encastre l'uvr dedans, ensuite il y a un boitier de simulation qui est relier au boitier et donc au final a l'uvr. En fait ce boitier n'est rien de plus que des potentiomètres que tu fais varier et donc qui simule la variation des entrées ... Le truc pénible c'est que tu doit configurer les entrées en tant que KTY et donc si tu utilises au final des PT1000, comme moi, et bien apres test il ne faut pas oublier de passer en PT1000. Tu "simules" aussi deux entrées TOR.
Voila ce n'est rien de plus. Vraiment l'utilité est minime, perso je l'ai pris car j'ai acheter la mallette complète et que c’était dedans !!!
- Le nombre d'entrées : ??? En fait je n'en sais rien ! Je ne me suis jamais amusé a calculer car je savais que j'avais largement de quoi faire... Enfin j'en utilise tout de meme 11 (classique) + 3 via le bus DL. De base tu en as 11 meme si dans la doc il parle de 13 les 2 dernieres sont en options il faut ajouter une carte dans l'UVR. Apres si tu lis la page 41, il est marqué que tu peux programmer 16 entrées analogiques + 16 entrées numériques c'est donc la la limite ! de meme pour les sortie en page 40 : 16 +16 ...
Bon ca laisse deux trois possibilités
- Fidèle Castor
Ok merci Éric,
Je dois avoir dans mes fonds de tiroirs tout ce qu'il me faut pour me bricoler une SIM-BOARD !
Cordialement.
Cordialement.
- Fidèle Castor
Bonsoir à tous,
J'ai essayé de faire un tableau de synthèse comprenant par matériel:
- catégorie (pas encore rempli)
- désignation
- Le nombre d'E/S mises à disposition par l'appareil
- le nombre d'E/S consommées par l'appareil
- la désignation codifiée par TA
- le prix HT catalogue
- la remise achat groupé
- le prix achat groupé avec TVA belge de 21% incluse
- le prix équivalent pour 2 autres fournisseurs trouvés sur le net.
J'espère que cela pourra servir à ceux qui veulent faire un achat de ce système et que cela vous permettra de dimensionner rapidement votre commande.
Le tableau est au format Excel.
Il est perfectible et il y a certainement pas mal de choses qui sont à revoir, alors si vous avez des commentaires à faire vous pouvez même le corriger directement !
Bien à vous.
- désignation
Bien à vous.
- tableau TA.xls
- (29.5 Kio) Téléchargé 423 fois
- Fidèle Castor
Finalement et après avoir fait le tour des différentes solutions, je vais commencer par le système LogisDom.
Je ne ferais donc pas d'apparition nouvelle sur ce post à moins que je ne trouve pas mon bonheur avec cette solution.
Merci à tous les utilisateurs d'UVR qui m'ont aidé dans mon choix et à bientôt sur d'autres discussions !
Cordialement.
Cordialement.
fotourefair
Aurais tu par hasard les nouveaux tarifs ?
Fotourefair
Fotourefair
- Elfe
Votre dernier message semble dire que le groupement est toujours actif...
Stimulé par votre enthousiasme à tous; je franchis le pas.
Tout d'abord intéressé par le M3, je me tourne vers l'uvr1611.
Pouvez-vous m'indiquer la procédure à suivre?
J'ai envoyé un message à Fletcher dans ce sens.
Merci à tous de savoir partager vos réalisations.
Michel
Michel
phiphi1968
- Fletcher
les prix ont été négocié pour l'ensemble du forum.
Les prix sont donc planché en permanence.
La dernière commande était hier !
Modifié en dernier par Fletcher le mer. févr. 13, 2013 18:01 pm, modifié 1 fois.
