aide pour devis chauffage au sol
[quote="matt988"]
Est ce que ça vous parait aberrant, de mettre chaudiére électrique et poêle à buche?
oui !!!
Tu la payes combien ton install "chaudiere elec + poele a buche + ballon ECS" ?
Allez un bon plan: Chaudière à pellet à 1650€ livrée chez toi :shock: http://www.microsofttranslator.com/bv.a ... 65188.html
matt988
Message par matt988 »
C'est vrai que c'est un bon plan!!! T'as déjà commandé sur ce site?
Il y a quoi d'inclus dans le prix? pas grand chose comme descriptif
Au niveau installation, est ce que c'est compliqué?
Modifié en dernier par matt988 le lun. août 11, 2014 23:04 pm, modifié 1 fois.
[quote="lebritish"]
ventura
Message par ventura »
Je comprend mieux ta question.
Avec 1005l/h et un tube de 26 mm int :
sur l'abaque je lie 0;5m/s de vitesse et 35 mm de CE/ml
matt988
Chaudière électrique: environ 1300 euros
Poêle à buche: je ne sais pas trop
Ballon ECS: environ 250 euros
Pour ce qui est de la chaudiére à pellets, il faut compter environ combien pour l'installation?
Est ce que, dans le lien que tu m'as donné, le silo est inclus?
Merci pour votre aide
matt988
[quote="ventura"]Bonjour,
@+[/quote]
Non en faite ma question était juste de savoir quel débit max peut on avoir sur un tube de 20/25?
ventura
Dans un premier temps pour calculer les vitesses , perte de charges ,on parle toujours du diamètre intérieur(ou l'eau passe)
Un tube 20/25 je suppose 20 mm intérieur/ 25mm extérieur
La seule limite à la quantité d'eau que tu peux faire circuler c'est les caractéristiques de ta pompe qui vas le limiter.
Il y a un équilibre entre ce que ta pompe est capable de fournir en pression, débit et ton circuit qui freine ( perte de charges en fonction du débit)
De manière courante et législative ,on fait circuler l'eau au environs de 1m/s.
Moi dans mon projet ,j'envisage de faire circuler le glycol du départ de mes capteurs solaire à une vitesse différente du circuit du retour ( le tube départ sera si la cohérence de l'ensemble me le permet d'un diamètre plus petit que le retour vers mes capteurs.
Le départ plus rapide que le retour.
Modifié en dernier par ventura le mer. août 13, 2014 21:27 pm, modifié 1 fois.
Bjr,
un retour d’expérience d'une commande chez metagas:
http://forums.futura-sciences.com/habit ... de-15.html
Pr le détail de leur fourniture TU leurs demandes :roll:
matt988
[quote="lebritish"]Bjr,
Pr le détail de leur fourniture TU leurs demandes :roll:[/quote]
C'est bien ce que j'ai fait avant que tu me le dise mais j'attends leur réponse!!! :sad:
Au niveau de l'installation, la chaudiére à pellets c'est pareil que la chaudiére bois?
Bjr,
pr l'installation de la chaudière a pellet c'est plus simple que celle pr le bois car tu n'as pas besoin d'un ballon tampon.
Par contre il te faut la aussi un thermovar ou laddomat.
un retour d’expérience d'une personne qui a commandé chez metagas: http://forums.futura-sciences.com/habit ... de-15.html
ventura
Merci lebritish pour ce retour d'expérience :cool:
matt988
Galère pour avoir une réponse de la part de metagas!!!
J'en suis à mon 3iéme mail sans réponse.
Est ce que la pose d'une chaudière à pellets doit être obligatoirement en tuyaux de cuivre?
En d'autres mots, est ce que je peux le faire tout seul vu que je ne suis pas plombier et que je ne sais pas souder?
Bonne journée
Modifié en dernier par matt988 le mar. août 26, 2014 3:21 am, modifié 2 fois.
Tu peux aussi la faire en tube noir ou galva (acier)
mais faudra louer une fileteuse car tomber juste avec des raccord tous fait c'est dur.
Les PER ne tiendra pas la température il te reste le multicouche mais les raccord en gros diamètre sont très cher :sad:
Le mieux c'est tous de même de prendre un Pro ne serais ce que pour te garantir ton installation auprès de ton assureur.
Un membre du forum a trouvé un chauffagiste sur le bon coin qui a accepté de lui monter sa chaudière achetè ailleurs.
On ne peux pas tous faire, soit même, sans formations, faut bien prendre des gents compétent de temps en temps :roll:
Je suis du meme avis de Ottiti, je prendrais quelqu'un pour cette partie, c'est a mon avis la plus sensible coté assurance et effectivement on ne sait pas tout faire.
Sinon, perso je ne savais pas souder alors j'ai acheté tout les tuyaux en cuivre pour la partie autour du ballon et les raccords a souder, j'ai fais toutes les découpes et monté dans le vide avec tous les raccords (en sotch :-D ), puis j'ai demandé a une personne qui savait souder de me le faire, ca a pris la journée et ca m'a couté trois fois rien.
Perso j'ai fait installé le poele bouilleur et la ligne qui allait avec (thermovar ..etc), de meme que le conduit de cheminé, au moins je suis couvert de se coté.
matt988
Je vous fait un petit retour sur ce site....
http://www.microsofttranslator.com/bv.a ... http%3A%2F% 2Fwww.metagas.sk%2Fprodukt%2Fattack-pellet-30-kotol-na-pelety-65188.ht ml
Après 6 mails toujours pas de réponse... :cry:
Auriez vous un autre lien avec des prix aussi intéressant?
