Stratification de l'eau
dam74
Message par dam74 »
bonjour ramses,
as-tu réalisé ton ballon type SOLUSII ?
non pas encore. Je n'ai plus qu'a passer a l'acte, il ne me manque que "l'entonnoir" inox contenant l'echangeur d'ECS. En fait, il s'agit d'un couvercle de tank a lait dont les dimensions correspondent a l'int de la cuve.
Pour info, l'echangeur sera en inox annele dont le calcul a fait l'objet d'une fiche que tu trouveras sur le site APPER a l'adresse : c'est ici
dam74
Message par dam74 »
pourquoi as-tu choisi l'inox plutôt que cuivre ?
différence de prix ?
je me dirige également vers cette solution, en partant d'une cuve inox d'occas
parce que l'occasion d'acquerir de l'inox annelee moins chere que le cuivre s'est presentee l'an dernier, tout simplement !
dam74
Message par dam74 »
pour l'instant j'ai pas troué mieux que :
DN16 : 3.50€/ml
DN20 : 3.90€/ml
es-tu fixé sur les dimensions de ton serpentin ?
cordialement
bonjour a tous,
je t'ai donne toutes les info concernant mon projet, je t'ai donne ci-dessus le lien pour acceder a la fiche mise a disposition que j'ai pris la peine de rediger apres pas mal d'heures passees a cogiter!
Comme annonce ci-dessus, cette fiche repondra a ta question concernant les dimensions retenue, mais tu dois bien comprendre que je ne vais la lire a ta place ! Allez, zou, tu cliques sur le lien pour afficher le document pdf, tu imprimes et y a plus qu'a lire ce que j'ai premache pour toi pour comprendre le comment du pourquoi avec le calcul des pertes en charge et tout et tout
Bonne lecture et si tu as des questions j'y repondrai avec plaisir.
dam74
Message par dam74 »
oups, désolé, j'avais pas vu le lien
:roll:
très intéressants tes calculs.
Les pertes de charges font assez peur pour l'inox annelé ; moi qui voulait l'utiliser aussi entre mes capteurs et ma chaufferie, cela m'a refroidit (sans compter la surconsommation de la pompe : bref il faut que j'évalue tout cela.
bonne journée à tous
hub37
Re: Stratification de l'eau
Message par hub37 »
STRATIFICATION  DE  L'EAU  (étiquette pour que "Recherche" accède directement au sujet "Stratification de l'eau".
