Drainback circuit fermé , a reservoir déporté ?
Re: Drainback circuit fermé , a reservoir déporté ?
Re,
Mieux vaux à mon avis risquer un joint qui suinte plutôt que des dégâts par le gel, Donc vidange tant que le tout n'est pas hors gel ;-)
Bon courage pour les travaux.
Cdt
guy delsol
Message par guy delsol »
hi !! hi !!...Barjoh..!!
Encore un qui a choppé le virus...!!! c'est pas grave, au contraire, tout benef...!!!
Bon y a encore du boulot...pour finir la maison...isolation...etc...
Mais je suis prêt à parier que.....
la maison finie, il va mettre 4 panneaux de plus pour ecs et chauffage...
Bravo pour la video, on est pas mal à être passé par là.
Cordialement .
barjoh
Message par barjoh »
Bonsoir , oui ok je vidange si ça craint ,
mais sinon vu que la reserve est en acier non émaillé , ça va rouilllé si je laisse l'eau stagné sans la faire tourné de temps en temps.
Donc dans tout les cas vidange oblige ?
tout a fait je pense déjà a un autre systeme mais indépendant sur le principe du poele bouilleur .
un mur trombe est prévu sur la facade aussi.
c'est bon j'ai acheté l'armaflex je pense en avoir pas mal a revendre car j'ai pris 2 couronnes de 35Métres une pour tuyau en 14 et une pour tuyau en 18
J ai pas eu le choix :marteau:
barjoh
il a gelé le lendemain du dernier message heureusement pas fort j'avais eu le temps de tout isoler avant !!
J'ai mis du coup
de l'armaflex ,
du ruban alu
et comme le ruban adhésif alu brille trop ! j'ai mis en plus du rouleau alu spécial faitage couleur taupe.
donc le géle en principe il passe pas !
Je vous prend des photos dans la semaine
pacobab
Message par pacobab »
Bonjour Barjoh,
Isolant ou pas, tape alu ou pas, le gel passera de toute façon. Il mettra juste un peu plus de temps à passer, une heure ou deux tout au plus.
Et ça gèlera en premier dans les panneaux. Et s'il y a de l'eau dedans, R.I.P. les panneaux ! :cry:
Il est raisonnable d'avoir du glycol dans ton installation, même si elle est autovidangeable.
L'avantage de l'autovidangeable, c'est de ne pas faire cuire le glycol l'été en cas de surchauffe.
Je pense que c'est un risque à ne pas prendre de laisser de l'eau pure, sauf si tu es certain qu'il ne gèlera jamais dans ton grenier et que ta régulation gérera parfaitement le gel.
Cdt
Jean
Bonjour tous,
Habituellement, dans le cas d'un drainback dont on est sur de la réalisation "dans les règles de l'art", j'aurai tendance à dire que le glycol est inutile.
Qui plus est en circuit fermé, sans renouvellement de l'oxygène l'eau reste limpide.
Par contre dans le cas de Barjoh, ce qui me chagrine ci j' ai bien tout compris (pas tout relu)
Les combles ou se trouve l'installation complète ne sont actuellement pas isolés ni habités :sad:
Ce qui fait que sans apport de calories, inévitablement quelque chose gèlera à long terme (En premier la conduite retour panneaux)
L'isolation ne fait que ralentir, en effet, les dégâts du gel.
Il faut un apport de calories pour maintenir le tout hors gel.
Il est également illusoire que la régulation gèrera le hors gel (Après que le ballon soit froid, plus de calories à exploiter)
Le risque n'est pas seulement pour la partie drainback mais également pour le ballon, circuit eau sanitaire.
Pour ma part, tant que le tout n'est pas habité, vidange totale, circuit primaire et ballon..
Mais tout cela n'est que mon avis :-)
Cdt
barjoh
ok ça marche , je remet en route demain pour voir si tout est ok aprés les quelques petit coup de gel et ensuite je vidange , jusqu'au temps ou j'habiterai la maison :)
Je suis dégouté mes grands sapin qui cache bien la maison depuis la route font de l'ombre a partir de 17h sur les panneaux..
Il sont Ouest sud , environs 50° du plein sud ,
je ne pense pas que l'on capte encore beaucoup a partir de ce degré vous en pensé quoi ?
je ne peu pas étêter sinon ils crèveront ..
