J ai utilisé 4 rehausses béton de 50 remplies de bétons (environ 160 kg l unité) plus un autre plot central de 120 kg.
Ensuite perçage au perfo puis fixations mécanique à l aide de chevilles inox de 16 rocket.
Quel lest pour les panneaux plans au sol?
- ramses
Re: Quel lest pour les panneaux plans au sol?
Pour ma part, pour ne pas voir "flamber" les tiges, je suis passe a du M16 ...
Et pour le nettoyage du trou, l'air comprime n'est pas suffisant, j'en ai d'ailleurs ete tres etonne lorsque j'ai fais mes scellements ! Le gars de chez Hilti avec qui on bosse au boulot avait bien insiste sur la necessite de faire un brossage du trou ... J'y croyais pas trop et ai passe la brosse apres soufflage "muscle" et ....
t'imagine pas ce qui est encore sortis comme poussiere ! j'ai donc pris un peu de temps pour faire tous les trous a la brosse avant scellement !
Bon boulot.
En 350Kg, s'il est bien vibre, ca va le faire sans probleme. Pour le percement en 11mm dans la corniere pour du M10, perce plutot a 12mm et 2 bonnes rondelles ...loulou2626 a écrit :J'ai effectivement armé le béton sinon, il va se fendre c'est clair et adieu l'intérêt du pieu
plots bien vibré avec un fer à béton.....
C'est du 350kg au m3 soit 1/2 sac par bétonnière (petite bétonnière)
Mes craintes sont sur l'arrachement des plots arrières lors des poussées de Mistral, c'est pour ca qu'ils sont plus gros
Je vais mettre 1 tige M10 devant et 2 derrières je vais faire mes trous en 11 sur la cornière pour avoir un peu de jeu lors de la mise en place.
Je vais présenter à blanc l'ossature repérer mes trous et sceller en place (après bien avoir nettoyé le puit à l'air comprimé point très important.
Bon boulot.
- guy delsol
Bien compliqué tout ça.....!!
J'imaginais.... enfoncer une cornière avec un trou, dans le ciment frais,
Mettre la cornière ( bas de panneaux ) boulonnée en ligne et niveau...
terminé..!!!!
Un trou scellement de...10-20 cm pour un pilier de 1 m...c'est drôle..!!!
Mais c'est un raisonnement....bof.... pas de qualificatif....
Merci. trop tard...!!
CDLT.
terminé..!!!!
CDLT.
Mon projet avance....
Voici le premier portique installé avec 3 panneaux et pente 3%...
