Agrandissement champ de capteurs
sylvère
Re: Agrandissement champ de capteurs
Message par sylvère »
Déterrage, mon projet d'agrandissement est remis sur les railles.
J'ai libéré de la place dans le forage en transférant l'échangeur de piscine à l'extérieur, une nouvelle conduite a été posé lors de la construction de la nouvelle piscine.
Il y aura deux champs de capteur de type différent avec une orientation et une inclinaison différente gérer par une régulation, peut-être une MAXISUN.et un circulateur par champ.
l'intégration du solaire dans le système de chauffage par PAC et chauffage par sol me laisse encore perplexe.
Mon idée est de poser un échangeur de récupération provenant d'une vieille pompe à chaleur sur le retour du plancher chauffant, et de l'alimenter depuis le stock solaire avec une boucle indépendente.
IMG_4097 (1).jpg (94.4 Kio) Vu 1366 fois
ma principale question, c'est si le retour du plancher est suffisament chaud, est ce que la pac va tout de même fonctionner en ne tenant compte de la sonde d'ambiance ?
-50 m2 de pv
-6 m2 de thermique ecs+pac+piscine
-récupération eau de pluie
N'oublie pas les clapets en sortie de circulateur
sylvère
Hello
oui, de mémoire il y a un clapet anti retour sur les station de pompes , je vérifierai
j'ai modifié je retour solaire de l'échangeur de la piscine qui étais faux.
Je cherche encore une solution économique pour l'échangeur de la piscine, j'ai réussi a trouver 60m de tube inox annelé de16 pour 0fr :-D
Ma commande de panneaux et les diverses pièces devrais arrivé demain :cool:
Bonne soirée
-50 m2 de pv
