Injection d'eau préchauffée dans cumulus électrique
Morro Braz
Re: Injection d'eau préchauffée dans cumulus électrique
Message par Morro Braz »
Merci des précieux conseils. Pour information au Cap vert il ne gelé pas et je suis au nord de l'île de Sao Nicolas la surchauffe est probable quelques moi par an
Donc si réellement aucune chance de gel on peut s'abstenir de glycol qui lui n'aime pas la cuisson. (le glycol peut caraméliser et flinguer des éléments de l'install).
La surchauffe va surtout dépendre du dimensionnement capteur/ballon. Une façon très simple pour la gérer est d'avoir les capteurs au sol et de masquer par un drap ou autre. (on observe et au bout d'un moment on sait comment s'adapter).
Morro Braz
OK. Je pensais que le liquide de refroidissement était adapté au haute température.mais il est clair que à dimension du capteur doit être adaptée au volume du bidon de stockage dans le quel un echangeur alimentera le cumulus.je souhaite aussi limiter au max les risques legionn.. la contrainte sera la viange du bidon de stockage initial car l eau va inévitablement croupir. A moins de trouver un additif .qui limite le croupissement. J avais pensé à l eau de mer pour le bidon tanpon( gratuite à 500 m) mais cela suppose que mes serpentin se soient pas en cuivre. Bcp dirons que je pourrais faire plus simple.mais comme certain jours je ne consoerais pas ou eu d eeaau chaude jee ne veux pass prendre de risque. En attendant le parcours le forum qui unee mine de info
Tu peux explorer la piste instantanée à base de tuyau inox annelé. L'eau sanitaire circule dans une grande longueur d'annelé et se réchauffe au contact de ton eau du tampon solaire. L'annelé améliore la qualité d'échange parrapport à du tuyau lisse. La contenance du long échangeur fait que l'eau est mieux renouvelée que dans un ballon, donc élude le souci légionnelles.
Il serait bien d'ouvrir un nouveau sujet pour ne plus polluer celui-ci.
Morro Braz, si tu cherches à faire quelque chose avec du solaire.
Je t'encourage à ne pas chercher à réinventer la roue. Limite les échangeurs, et évite d'essayer d'inventer un truc qui n'a jamais été testé par d'autres;
Si tu cherches à faire des expérimentations qui ne fonctionneront pas forcément, mais qui te ferons progresser, alors là, tu peux tenter ce que tu projettes de faire.
ça ne sera pas super performant.. ça va casser au premier hiver... mais au moins tu auras senti le truc;
Le solaire thermique, quand on joue avec, y a un truc magique du "putain ça chauffe"...
