Chauffage / refroidissement d'une veranda
- j2c
Re: Chauffage / refroidissement d'une veranda
En fait, j'ai décidé de laisser une fenêtre entre-baillée vers la maison la journée.
Le registre actuel fait 20cm de diamètre. Si j'ai bien compris, il faudrait une entrée d'air véranda de 60cm ?
Actuellement, cette véranda est une passoire (les rats d'y baladent...) Niveau entrée d'air, j'ai ce qu'il faut (même trop..)
- YELLOW WHEELY BIN
oui, selon la règle pifométrique, il faut 3 diamètres avant et après chaque "accident de parcours", histoire de régler les pressions.
selon ce site:
https://energieplus-lesite.be/concevoir ... ntilation/
"les accidents de parcours (coudes, changements de section, tés, bifurcations, …) sont assimilés à une longueur de conduit équivalente, c’est-à-dire ayant la même perte de charge."
Le ventilo gagne en efficacité, et toi, tu gagnes en niveau sonore !
(Actuellement, ta véranda a une section de (mettons) 3 m de haut x 7 m de long, soit 21 m2, et ton ventilo a une section de 314 cm2...) etc.
Sans vouloir être lourd, bien dimensionner aussi le chemin de retour (ou d'évacuation) de l'air...
Ca empêche, tu as fait une très bonne chose, très belle réalisation
YWB
selon ce site:
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
- j2c
Je pense que j'ajouterai un registre ailleurs.
Mais c'est chaud, car maintenant qu'il y a du placo (et qu'on habite la maison.. c'est plus compliqué.. )
Je pense qu'on verra l'année prochaine. En attendant, il faudra mettre un coffrage, et fixer correctement le ventilo (qui est juste posé avec 2 cales).
Le ventilo n'est audible que .. dans la cage d'escalier, le truc doit tourner à 1200rpm.
Mais c'est clair que le circuit "retour" n'est pas à négliger. Si le ventilo force, ça sera moins efficace.
- mbn du puy
Pas mal ... Attendons l'hiver pour voir les résultats.
Pour le circuit retour ça dépendra du type de vmc que tu as as. Mais normalement ça va d'évacuer par les bouches d'aspiration et le débit ne doit pas être si fort ...
D'ailleurs pour mesurer le débit ? .. un anémomètre électronique de petite taille pour essayer d'apprécier le profil de vitesse ...
- j2c
Pour l'hiver, j'attends un résultat NUL.
Ce n'est pas le but du montage qui sert à récupérer les calories en inter-saison.
Pour le moment, la VMC est aux abonnés absents.
Il y aura dans un premier temps une simple flux.
Puis quelques années plus tard, une DF. Les gaines sont déjà tirées.
- j2c
Bon, le ventilateur est à l'arrêt..
Faut que je trouve autre chose ! j'ai cramé les 2 fins de course.. qui sont pourtant prévu pour piloter des trucs en 230v... mais je pense qu'ils n'ont pas aimé le pic de courant produit par la mise en route de la petite alim à découpage (bloc 12v)...
- YELLOW WHEELY BIN
Comisérations
En pis-aller, tu pourrais utiliser un simple timer mécanique (8 Euros chez Larry Martin's), peut-être ; c'est dommage de perdre des mégajoules gratuites...
bon courage,
YWB
bon courage,
YWB
- mbn du puy
C'est quoi du lame souple avec aimant ? ... je me souviens pour ma vmc double flux, passer de la petite à la grande vitesse, ça décharge le condensateur qui en série pour réduire la vitesse, et donc j'avais acheté une minuterie pilotée à distance pour avoir juste une 1/2h de gde vitesse ... quitte à appuyer à nouveau sur le bouton ..j2c a écrit : ↑mar. oct. 05, 2021 9:59 amBon, le ventilateur est à l'arrêt..
Et mon truc c'est mis en carafe en qq jours. Je ramène chez brico machin, et le gars me tél en me disant .. mais il fonctionne bien. Alors euréka, le relais de sortie minuscule avait collé, et le transport au magasin vibrations etc .. a décollé le contact. J'ai relayé et plus de soucis.
- j2c
Je vais simplement alimenter le ventilo avec le registre.
Le ventilo poussera comme un con pendant 30 secondes le temps que le registre s'ouvre.. C'est un ventilo de PC, pas de quoi casser quoi que ce soit.
Pour les contacts, j'en sais rien, ils sont intégrés à la motorisation du registre (qui a un ressort de rappel.. donc pas trop envie de démonter pour qu'il me saute à la tronche :D)
J'ai donné quelques claques au moteur, sans que ça décolle.. (et le registre est sellé au mur). Le relayage aurait été une bonne idée.
- j2c
En remontant le montage, j'ai pété le node-mcu...
C'est vraiment pas ma semaine. ça va rester pété pendant plusieurs semaines.
Solution temporaire : ouvrir la porte de la véranda quand on est là la journée.
