PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
Re: PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20230421]
bonjour clyric
je viens d'injecter le dernier couple FW + FS du routeur (pb de 0 sur le dimmer en fin de chaine).
Les valeurs ne s'affiche plus (idem sur autre PC et téléphone)
Aurais-tu une idée ?
Merci !
Merci !
- affichage.jpg (30.81 Kio) Vu 6160 fois
Kit Oscaro
8 X panneaux Trinasolar Vertex S 400Wc
8 X MO Enphase IQ7+
1 X boîtier incluant entre autre un Enphase Q-relay
1 X PV+Dimmer version Clyric
8 X MO Enphase IQ7+
- clyric
tu peux m'envoyer le /state
t'as bien remis à jour le FS et FW sur le routeur et dimmer ?
t'as bien remis les config ?
Le /state
state "Stable"
watt -70
dimmer 38
temperature "null"
version "version 20230424"
Oui via "https://ota.apper-solaire.org/ota.php" pour le router
Pour le dimmer, je suis en cours
Oui a la main
state "Stable"
watt -70
dimmer 38
temperature "null"
Oui a la main
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
8 X MO Enphase IQ7+
- clyric
ba voila la raison
"Pour le dimmer, je suis en cours"
le dimmer envoie maintenant ses info au format json alors qu'avant qu'il envoyait un csv
donc du coup le routeur ne sais pas lire l'info retourné.
ce qui est étrange c'est que pourtant, j'étais sur d'avoir pensé à ce problème en convertissant le null par 0
Maintenant les valeur s'affichent.
Par contre lorsque le routeur "sature" mon premier dimmer, celui-ci prend beaucoup de temps pour enclencher le second dimmer et quand le second s'enclenche il est a fond.
Du cou le routeur s'apercoit que ca consomme et il coupe tout.
Il relance tout mais ça re disfonctionne
En résumé, il n'arrive plus a réguler sur le dimmer en fin de chaine
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
8 X MO Enphase IQ7+
- clyric
étrange que ça mette beaucoup de temps.
entre les 2 dimmers, t'aurais pas mal configuré le mqtt ou un truc dans le genre ?
comme ça devrait pas. j(suis aussi sur cette configuration
t'as mis quoi comme charge ?
au pire du pire tu peux indiquer une charge plus grosse coté routeur. ( +20% par exemple )
En effet, je n'avais pas mis la bonne @IP sur le dimmer en fin de chaine
2 radiateur en 1250W chacun
Je monte a 80% max sur chacun
J'ai mis charge connectée à 1250W sur le routeur et limiteur à 160%
Et maintenant ... les nuages !
T'aurais une solution pour les nuages !
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
8 X MO Enphase IQ7+
Reprise de l'ensemble.
Mise a jour du router et des deux dimmer avec https://ota.apper-solaire.org/ota.php
Point de vigilance sur les MQTT.
Tout refonctionne parfaitement (en pleine prod ça régule nickel sur dimmer en fin de chaine)
Merci clyric pour ton aide.
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
8 X MO Enphase IQ7+
- clyric
cool.
suite à ça j'suis entrain de bosser sur le fait qu'on pourra spécifier à chaque dimmer sa charge.
- clyric
mise à jour faite sur le site
coté routeur
--> maj FW et FS
Ajout du support Envoy V7
Surcharge communication avec le dimmer ( puissance disponible )
Corrections esthétiques pages web
coté Dimmer
--> maj FW et FS
Possibilité de commander le dimmer avec l'info de puissance disponible.
maj cosmétiques web et ajout de l'info de charge connectée.
coté routeur
--> maj FW et FS
coté Dimmer
--> maj FW et FS
- froglock30
Une question à deux balles, vu que je n'ai pas encore le dimmer.
Lorsqu'on commence à injecter, le routeur détecte la puissance disponible et commence à router vers le dimmer en donnant un % de la puissance que l'on a paramétré, donc si j'ai un thermoplongeur à 1000W et 700W d'injection, il va envoyer 70% comme commande (maxi paramétré dans la config) et la résistance va commencer à utiliser ces 700W on aura donc une "puissance disponible" à 0.
Quel serait le moyen dans Home Assistant d'afficher cette puissance routée : du style Mme veux mettre une machine mais l'injection est à 0 car le routeur fait son job ?
Je fais injection restante + % dimmer 1 x Puissance Max dimmer 1 + % dimmer2 .... ?
Fred.
Fred.
- clyric
salut Fred,
oui, le routeur indiquera qu'il est stabilisé.
pour savoir quand lancer une machine, il suffit juste que dans HA, tu mettes l'indicateur de puissance du dimmer ( 0-100% )
et à partir de la, si madame voit que ça route à 50% elle peux lancer la machine.
en gros l'idée est là.
après un ptit pzem ou autre pour surveiller la prod en live, c'est pas mal aussi.
- clyric
Re: PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20230601]
Salut à tous,
Le routeur et le dimmer vivent leurs vies ( surtout coté forum PV avec plus de 300 pages )
dans l'actu il y a une grosse mise à jour coté routeur qui nécessite de refaire une programmation par le site web ( https://ota.apper-solaire.org/ota.php )
grosso modo plein de correction, modification des partitions pour plus de place pour le programme, une régule plus fine, vu que chaque dimmer a maintenant sa conf de puissance connectée
et la puissance routée des dimmers est remontée au routeur.
Coté routeur
Coté routeur
- Maj firmware espressif version 6.3.1
Modification des partitions système ( pour avoir plus de place pour les évolutions )
Maj des librairies
Récupération des puissances routé sur les dimmers
Reconnection automatique en cas de coupure box internet ( tempo test toute les 30s )
Modification de l'affichage Oled pour afficher les watts routé à la place du %
Affichage de la puissance lue et de la puissance routée sur les pages web
Ajout IDX temperature
correction d'un bug de remonté de température MQTT en local
protection des formulaires sur les pages web
Ajout de liens vers site fichier binaire dans la page OTA,
remonter d'info en MQTT, avec la puissance de surplus disponible
corrections de bugs divers
- Traitement des horaires été/hiver pour le minuteur
Changement de la librairie MQTT suite au pb de déconnexion
Correction bug délestage vers 2eme dimmer avec cooler en marche
Correction du Zero envoyé au 2eme dimmer.
Mise en task des remontés de température sur MQTT
Remonté des puissances dans HA
Correction bug de commande de puissance en délestage 2 dimmers
Salut Cyril.
Je ne peux toujours pas envoyer de messages sur le forum photovoltaïque.
Tu as créé un post : Shelly EM + TTGo +HA = Pv routeur
Si je comprends bien, je peux utiliser le shelly EM pour faire la mesure de puissance et mettre le PV routeur avec un dimmer local en régule sur les résistances de mon chauffe-eau ?
(sans utiliser HA)
(sans utiliser HA)
2 X panneaux Trinasolar Vertex S 390Wc
2 X panneaux Trinasolar Vertex S 405Wc
4 X MO Enphase IQ7+
PV routeur + Dimmer wifi sur radiateur 1500W
4 X MO Enphase IQ7+
- clyric
pour le forum Pv, perso je peux rien faire, faut voir avec eux.
pour le reste, sans HA oui, mais il te faut un broker MQTT quand même.
comme le Shelly ne cause qu'avec MQTT.
pour le reste t'as tout bon, mais si t'as pas de shelly à la maison, le plus simple reste encore de prendre une carte routeur à l'assos ;)
