Petit à petit....
Yanaki ont essayé et ça n'a pas marché.
Yanaki sont têtus comme un Ardèchois et qui ont voulu re-essayer et ça n'a pas mieux marché...!!! :?
Bon !.... le PER ne tient pas à la vapeur...
De toutes façons avec cet hiver printanier on n'a même pas besoin de capteurs pour se chauffer... :wink:
Modifié en dernier par patrick07 le sam. déc. 29, 2007 2:08 am, modifié 1 fois.
Malognes
Message par Malognes »
Pour finir, tu as mis quel section de tuyau pour ta distance de 30 mètres?
Connais-tu le débit maximum qu'il y passe et le delta T moyen?
Message par gegef6fsk »
salut patrick
comment as tu fait pour monter aussi haut en température?
tu me fait peur car j'ai le meme nbre de panneaux ,mais moins chaud ici...
toutes précisions pour moi seront les bienvenues car je m'aprete a acheter 30 metres de per en diam 25 ext.....bouhhhhhhhhhhh
a plus et merci des infos
gérard
salut patrick
gérard
J'ai fait le même genre de c*nneries que François34 il y a quelques mois quand il avait failli se prendre un bout de PER dans la tête en faisant une mauvaise manip de prog sur son M2.
Vendredi après-midi raccordement "provisoire" du circuit primaire. Après contrôle des fuites en injectant de l'air comprimé à 4 bars je remplis le circuit avec de l'eau sans antigel avec un vase de remplissage bricolé qui servira de vase d'expansion à pression atmosphérique. A 15h circuit enfin purgé d'air j'ai de l'eau qui arrive à 85°C en entrée du serpentin du ballon, elle ressort à 25°C. Une heure après j'arrête les essais, on verra demain....
Samedi matin, quelques courses au supermarché, je rentre à 10h30, les voisins affolés: "Ya de la fumée qui sort de tes capteurs..."
En fait ce qui s'est passé ce que vendredi j'avais quelques fuites sur mon vase d'expansion "provisoire" donc j'avais fermé la vanne entre celui-ci et le circuit primaire. Il n'y a aucune régulation, donc circulateur arrêté. Malgré un autre vase d'expansion, à membrane celui-là, sous les capteurs, la température et la pression sont montées jusqu'à l'explosion du tuyau PER.
Cet aprés-midi j'ai remplacé les 2 premiers mètres de PER par du cuivre 16/14 et branché une petite régul différentielle, ça devrait mieux aller...!!!
Mais il est sorti de la vapeur toute l'après-midi et ça m'a donné une idée de "cuiseur vapeur solaire" pour cet été... :wink:
superplombier
Message par superplombier »
salut
je suis nouveau ici, mais j'ai deja parlé des problème de PER, je suis installateur qualisol et je vous ai deja explique que les fabriquants nous interdisent le PER dans les notices techniques (du moins tous ceux que j'ai vu), j'avais expliqué que meme en chauffage bois ou fioul j'avais vu des probleme, alors eu solaire avec des chaleur plus hautes...
seul ceux autovidangeables sont en matiere sythetiques
Gérald
Message par Gérald »
En tout cas, moi, je trouve çà très beau et très bien fait, il suffit de quelques arbustes pour cacher la face arrière. C'est certainement plus joli que la cabane en parpaings avec un toit en tôles ondulées de mon voisin alors que la DDE a refusé à un autre de mes voisins un chalet en bois ! parce qu'on est dans un site classé ! Y a des c...s partout ! mais ils ont tendance à se reproduire plus vite dans la fonction publique.
Gérald
comme disait un humoriste:
ils sont de plus en plus nombreux tous les ans ,mais j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là!
bonne journée
gérard humour! humour toujours ,salut fredo 84!joyeuses pâques
