Convertisseur PT100-PT1000-KTY/10v 1 sonde
Chanbon
Message par Chanbon »
merci THIERSAUV; en fait Patrick m'avais répondu par mail ce matin (le forum était out :( )
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
Chanbon
j'ai de gros soucis pour régler mes cartes :cry:
J'ai les cartes pour les plages -20/120° avec PT1000.
Je fais les mesures directement sur mon millénium; l'alimentaion est en 24V.
J'ai pris la formule suivante pour déterminer la température suivant la mesure faite par le millénium:
T=Mesure x 0.55 - 20
Je fais le réglage en suivant les indications de Patrick:
Réglage du zéro: je mets les 2 resistances adéquates en parallèle, je règle l'ajustable du zéro (celui où l'on doit faire un pontage) pour avoir 0v, soit une mesure de 0 sur le millénium.
Réglage du gain: je mets les deux résistances adéquates, l'autre ajustable n'a pas d'effet ??? je suis obligé de modifier le premier ajustable pour obtenir 255 (10v), du cou pça modifie le zéro.
Pour tester je mets une PT1000, la température ambiante de la pièce est de 24°; la mesure me sort 68; ce qui ferait 17.4° :shock: problème...
Je prends la sonde dans ma main, avec un thermomètre électronique qui m'indique 37°, j'obtient une mesure de 86, soit 27.3°
Je plonge la sonde dans un verre d'eau avec de la glace fondante, mesure 20, soit -9°
J'arrive pas à caller le 0v et le 10v, je ne sais pas d'où ça peut venir, est-ce l'alim qui est trop forte, et pourquoi le deuxième ajustable n'a pas d'effet?
A l'aide :cry:
Merci, A+
Bonjour Chambon,
La carte accepte de 15 à 30V, donc de ce côté yapaproblème.
Tu mesures avec un ohmètre tes résistances de réglage: Pour le -20°C tu dois avoir 920 Ohms, pour le 120°C 1460 Ohms.
Tu règles ton zéro comme tu l'avais fait.
Pour le gain, vérifie que tu as bien mis un potar de 10K. Vérifie aussi qu'il n'y a pas de court-circuit au niveau des soudures ou des pistes de ce réglage. Le réglage de gain est trés "mou", il y a peu de variations du mini au maxi.
Tu peux mesurer avec un voltmètre la tension aux bornes de la résistance du générateur de courant comme sur la photo ci-jointe ( tu la reconnais ??? :roll: ), elle doit varier avec le réglage...
Donnes moi la valeur de tes résistances de calibration et de la tension mesuré comme ci-dessous.
Fais un essai sur une des voies de ta carte 4 sondes, pour comparer.
Graphique 1.jpg (135.3 Kio) Vu 17687 fois
Modifié en dernier par patrick07 le ven. déc. 28, 2007 0:33 am, modifié 1 fois.
Chanbon
Bonjour Patrick,
merci d'assurer le SAV :D
Mes ajustables ne sont pas des 10K mais des 1K; j'avais suivi la liste que Riagou83 avait fait en début de post :shock:
Je n'ai pas d'ohmmètre aujourd'hui, je l'ai prété, je dois le récupérer cette semaine; mais pour la valeur des résistances de calibrage, ça doit être bon, j'ai suivi les valeurs que tu indiquais.
Il faudra que je mesure aux bornes de la résistance que tu m'indique.
Est-ce que ça pourrait venir des ajustables ?
Merci, A+
Bonjour Chanbon,
Oui, ça vient bien de tes potentiomètres de reglage de gain. Il va falloir les remplacer...
Chanbon
mince, c'est encore reparti pour 3 semaines avec conrad :cry:
C'est quoi les bonnes valeurs ? 1K et [s]100 ohms ?[/s] 10K
Merci de ton aide. A+
Chanbon
attention donc à la liste de composants qui est présente en début de post, il ne faut pas des 1K pour le gain mais bien des 10K.
Je re-commande donc 5 ajustables de 10K.
Merci à Patrick pour son aide.
Chanbon
j'ai donc remplacé mes ajustables de gains et ça marche pour le calibrage, ouf :D
Juste un truc bizare, lorsque j'ai une sonde plus loin que la longueur de ses propres fils; donc plus de 20 cm de la carte convertisseur; il y a une oscillation de la valeur. Par exemple pour ma sonde de capteur; la carte est à 5 m de la sonde et à 15 m du millénium; j'obtients une oscillation de 8° :shock:
Je pense avoir solutionné en mettant un bloc d'entrée filtrée à 1.03 Hz dans le millénium; ça moyenne les valeurs; et donc au lieu d'avoir une température qui oscille entre 24 et 32 ° (par exemple), je me retrouve avec 28°; qui j'espère, reflète la vraie température :?:
Qu'est-ce que vous en pensez ?
andrebayle
Message par andrebayle »
Bonjour Chanbon
A tout hasard, quel est le type de cable employé entre le M2 et le la platine convertisseur , et entre la carte et la sonde ?
André
Chanbon
Bonjour André,
du cable téléphonique entre le millénium et la carte interface et du cable 2 brins entre la carte et la sonde :oops:
C'est pas bon :mrgreen: :?: faut du cable blindé ?
andrebayle
Re bonjour Chanbon
Vu l' environnement électromagnétisé dans lequel nous vivons, moi je préfère assurer le coup, je fais tout en cable blindé ( cable réseau 4 paires catégorie 5 ), mais je ne suis pas en train de dire que tes problèmes viennent de là, il y a probablement une autre explication.
Au boulot, j' en suis réduit à tout blinder, et à mettre des ferrites sur les cables en nappes , dans les armoires, pour éliminer le maximum de parasites.
Il y a pas mal de temps, Gégéf6fsk avait parlé de ce problème , phénomène d' antenne si je me rappelle bien.
Du coup, aprés ton post, j' en ai profité pour brancher les sondes PT1000, sur les platines fournies par Patrick07 . A peine 1° d' écart sur les 2 sondes, mais vu l' inertie de la masse d' eau, ce n' est pas grave, je laisse tout comme ça.
Message par gegef6fsk »
attention de couper votre téléphone portable, qui balance des impulsions sur 1.7ghz ou plus haut encore(2.3 ou 2.4 ) quand on sait que votre four a micro-ondes fonctionne sur 2,450 ghz .......no comment)
il se peu ,que la longueur avec une capacité (qui peu etre le blindage non relié a la masse) fasse une auto-oscillation avec les composants d'entrée sur la platine.
perles ferrites ou vk 200 (c'est une ferrite déjà bobinée -3 tours non isolés) torre de récup d'alim pc et faire des essais en mettant le blindage du fil de sonde a la terre ou masse ...(dans ce cas faire 3 ou 4 tours de tout le câble dans le torre)
attention de bien regarder ,si vous etes a coté d'un emetteur de la bande fm.????
100 mhz de moyenne ------ la vitesse de propagation des photons dans l'air (300 000 km/s) ça donne une longueur d'onde de
300 / 100 =3 métres
la tension maxi est toute les demi ondes
expl 1.5 metres de fil....(voire 0.75 metres)
les puristes me pardonneront pour l'explication tarabiscoté.
mais en gros tout contrôler , jusqu'a la capa de découplage qui peu exister sur la platine et qui peu etre défectueuse ou d'une valeur qui peu justement influencer l'auto-oscillation.
bonne bidouille a tous gérard depuis cahors.
Chanbon
merci à tout les deux pour vos conseils.
André: en utilisant l'entrée filtrée, ça a l'air de donner la bonne température; ce matin au levé du soleil; 17° dehors; 17° lu par la sonde.
Gégé: je vais essayer de mettre une ferrite; de mettre à la terre,...
Il y a la gendarmerie en face de chez moi, avec de belles antennes :? ; plus le cable TV dans la rue qui passe par un coaxial dont on peut capter les chaines avec un simple rateau.
Bonne journée.
andrebayle
Bonjour Chanbon
Ahhhhh, oui !!!!!!! Dans le genre électromagnétisé, tu es bien placé, si en plus tu as qques téléphones portables à la maison , plus le WIFI... ou celui du voisin.
Perso, je ne veux pas de WIFI chez moi, mais ma fille , quand elle vient à la maison , se connecte sur la connexion wifi du voisin, qui lui a donné son code.
:D :D :D
Chanbon
:lol:
vi vi le wifi; 2 bases de téléphones DECT (le normal et le tel free); un portable; une ligne 20000 volts dans la rue; euhhh voilà :mrgreen:
ah si j'oubliais un relais tel portable à 200 m; voyons, voyons, y aussi la balise aviation du sud de Paris à 500 m... et puis d'autres relais tel portable. Un émetteur FM à 500/700m; un relais France2/3 à 700m; .....
On est bien gâté :?
