[projet] CESI puis SSC dans une maison-grange du 66
- Grange Loft
[quote="YvesBr"]Bonjour Grange,
Cà se concrétise.
A mon avis, le vase d'ééxpansion devrait avoir la tête dans l'autre sens. Cà permettrait d'éviter la montée en température de la membrane, par antithermosiphon.
Yves[/quote]Tu veux dire :
- On conserve la hauteur de l'équerre
- On fixe simplement le vase en dessous et non en dessus en lui faisant donc subir une rotation de 180° ?
Cà se concrétise.
Une grange qui devient maison sur maison-grange.fr avec CESI puis un projet PSD
Salut[quote="Grange Loft"]Tu veux dire :
- On fixe simplement le vase en dessous et non en dessus en lui faisant donc subir une rotation de 180° ? Merci[/quote] Ben oui, ça me semble de bon sens.
Tu le mets juste pour pas te taper la tête en passant
En tous cas, y sont zoulis les touyos bleus et rouges.
Modifié en dernier par m_you49 le sam. oct. 01, 2011 21:43 pm, modifié 2 fois.
- Grange Loft
@YvesBr : J'ai mis 2 jours à comprendre le sens de "anti-thermosiphon", je bloquais sur anti je ne voyais pas le "thermosiphon inverse"... Bref je dois être fatigué... On va essayer de retourner ce vase, la place et la longueur de la roule seront peut être un obstacle...
@m_you49 : Oui un peu de couleur ça égaye tout de suite n'importe quelle grotte...
Le CESI a encore un peu avancé mais maintenant il risque d'être en pause quelques jours car n'ayant fait que tardivement la déclaration préalable de travaux je préfère attendre d'avoir le retour positif avant de faire quoi que ce soit de visible sur le toit... Et de toute façon je n'ai pas encore les éléments nécessaires pour la fixation des panneaux...
Groupe de transfert, vase, régul, ballon, tout est installé et connecté...
Sauf les panneaux...
Après le groupe de transfert les roules montent tout droit vers les cieux...
Sortent sur le toit
Et courent sous les tuiles vers le futur emplacement des panneaux
Ça va à part le vase pas de faute flagrante ?
Sortent sur le toit
Modifié en dernier par Grange Loft le lun. oct. 03, 2011 14:03 pm, modifié 4 fois.
- Grange Loft
Et voici la "page Week-end" de cette semaine 40...
Week-end 40 : Préparations pour le chanvre-chaux banché, électricité et diverses petites choses…
Le travail de ce week-end était essentiellement de préparer le futur doublage du pignon en chanvre+chaux ... Mais le PER pour le PSD est arrivé...
480m de PER 16x20 pour réaliser 6 boucles de 80m environ...
Petit conseil aux expérimentés : Comment fixer sans risque ces boucles de PER sur une dalle béton ?
- Samounet
J'utilise ça pour les tuyaux du plancher chauffant, quand on veut le fixer sur du dur, ça tient très bien...
http://www.eco-bricolage.com/boite-de-1 ... INGS20.cfm
- Grange Loft
- Grange Loft
[quote="m_you49"]Bonjour.
Je suppose que pour les passages de toiture, tu vas utiliser des "tuiles chatières" ?@[/quote]
A priori non, mon charpentier-couvreur ne semble pas juger cela utile...
Je dois reprendre le chantier CESI début novembre on affinera cela à ce moment...
Modifié en dernier par Grange Loft le lun. oct. 10, 2011 17:29 pm, modifié 1 fois.
Salut[quote="Grange Loft"][referp=73251;quote="m_you49"]Bonjour.
Je dois reprendre le chantier CESI début novembre on affinera cela à ce moment...[/quote]Chacun fait comme il veut, mais laisser des tuiles qui "baillent" sur la toiture après un si joli boulot ... Faut pas non plus qu'il y ait un orage avec le vent qui fait siphonner les tuiles. Enfin, moi, ce que j'en dis ...
Modifié en dernier par m_you49 le lun. oct. 10, 2011 21:51 pm, modifié 1 fois.
- Grange Loft
[quote="m_you49"]Salut[referp=73254;quote="Grange Loft"][referp=73251;quote="m_you49"]Bonjour.
@ +[/quote]Ah oui mais non il ne pensais pas laisser les tuiles comme cela évidement... Il retouchera les tuiles, si j'ai bien compris, mais comment exactement je ne sais pas encore...
Modifié en dernier par Grange Loft le lun. oct. 10, 2011 22:13 pm, modifié 1 fois.
- Grange Loft
[quote="m_you49"]Salut.
Si c'est un gars bien
, il fera ce qu'il faut.
@ +[/quote]C'est un ami et même après 12 mois de chantier c'est toujours un ami et il est à mon avis très très recommandable... Donc oui je pense qu'il fera ce qu'il faut, voire plus, il est du genre à mettre plus que pas assez... Je vous montrerai tout cela, vous jugerez...
- Samounet
Ou sinon, pour fixer les tuyaux de 16 sur les murs ou sur le sol (perçage OU bande adhésive), il y a ça :
http://www.heima24.de/heizung/fussboden ... m-8-m.html
Mais je ne sais pas où on en trouve en France, c'est du produit Buderus apparemment.
A+++
A+++
- Grange Loft
[quote="Samounet"]Bonjour,
A+++[/quote]Ah ah ! C'est bien ça ! Je vais chercher cela ça pourrait nous faire gagner pas mal de temps... Merci encore Samounet...
- Grange Loft
Pas encore trouvé LA solution pour fixer nos tubes, mais il va falloir car on doit attaquer la semaine prochaine la pose des tubes et le coulage de la chape...
La place est libre
Les tubes sont là, y'a plus qu'à...
Ah et nous devons aussi, semaine prochaine, poser nos 3 panneaux sur le toit, enfin...
La place est libre
Modifié en dernier par Grange Loft le jeu. oct. 27, 2011 23:06 pm, modifié 1 fois.
