[sos] 40 - Condensation panneaux 1240, 2510, ...
Bonsoir a tous,
Quand je lis ton point 2, je ne suis pas certain d'avoir ete lu ...
IL faut donc se mettre au boulot pour trouver des solutions simples et efficaces, pouvant être présentées au constructeur.
On compte sur toi pour mettre 2 bouchons a la place du dernier, a le descendre, l'ouvrir et nous faire une analyse de ce que tu trouves. (surtout ne pas oublier les photos "qui vont bien")
fotourefair
Message par fotourefair »
Je suis ce post avec attention depuis le début,
Pour ce qui est de l'isolant, pourquoi ne pas passer tout simplement comme sur certains capteurs avec une première couche (celle contre la paroi arrière du capteur) de type efisol puis laine de ce que vous voulez... C'est d'ailleurs il me semble ce que certains fabricants font (je suis certain d'avoir déjà vu cela dans les rapports techniques)...
Je dirai même qu'en plus je rainurerai mon efisol dans le sens de la hauteur et du coup déjà la condensation ne sera plus absorbée comme une éponge ou par la laine de verre et si de l'eau rentre, elle s'écoulera le long de l'efisol... ???
Concernant les trous de ventilation aux points bas, je les ferai dans l'angle car c'est forcément là qu'elle va s'accumuler, je dirais que sur 2m j'en ferai bien 5
Pour les évents à l'extérieur, je vais peut être dire une bêtise mais pourquoi pas mettre un petit bout de pare pluie perspirant ?
En tout cas c'est les solutions que j'essaierai, mais c'est vrai que ce qui est rageant c'est que ce n'est pas au clients de régler ces problèmes là et si on veut que le solaire soit à la portée de tous, il faut que ces problèmes soient réglées en amont sans quoi le solaire continuera à avoir mauvaise presse surtout si des personnes doivent intervenir elles mêmes et trouver les solutions à des problèmes de conception... Dernière chose, plus ou moins rassurante je ne sais pas, ce qui est certain c'est que de grands fabricants ont également le même problème car j'ai déjà vu une note technique d'un grand fabricant qui mentionnait le problème et conseillait à ses installateurs de percer les capteurs....
J'imagine la tête des clients quand leur installateur leur annonçait qu'il allait percer leurs beaux capteurs tout neufs à 800€ le panneau ??? Je serai aussi curieux de savoir combien ont réellement appliqué cette préconisation du fabricant. ...???
Fotourefair
deschamps
Message par deschamps »
salut Ramses,
rassure-toi, je t'ai parfaitement lu et suis en accord total avec tes conclusions.
Simplement, mon idée est de autant que possible , limiter la
pénétration d'eau de pluie.
par ex. mes panneaux inclinés à 68° et orientés au SW 210°, ont leurs évents et
le parement extérieur arrière, "royalement offerts" à la pluie par vent de N,NW ce qui est fréquent chez moi à la bascule des vents après passage des fronts.
Les modifier me paraît être une opération abordable ( techniquement et financièrement).
remplacer l'isolant par un matériau hydrophobe et rigide pour éviter le tassement dont tu parles , est également souhaitable.
Evidamment, les trous du bas, judicieusement placés, seront là, complétant le processus, pour faire face un trop plein éventuel de condensas.
Modifications simples à la portée d'un constructeur.
B. deschamps
ezza
Message par ezza »
Salut les Appériens ..... alors heureux, "Le Soleil Donne" :grin:
il y a un truc pas clair ..... vais faire le vilain petit canard
pourquoi de "Défauts panneaux LM1240" on passe a "Condensation panneaux LM1240" ....... on cherche a minimisé les erreurs du fabriquant sur se type (particulier) de panneau ???
aucune solution n'est possible, il faut éliminé les cycles condensa/évapo .
et dans le cas de Deschamps (particularité du lieu) c'est plus remplissage/séchage :grin:
A+ :roll: :roll: :roll:
youn260
Message par youn260 »
bon je vais rajouter une couche
comment se fait il qu'après une exposition prolongée au soleil cette eau ne se soit pas évaporée car si l'isolant ne fait pas son office ça doit chauffer derrière
ce n'est pas un problème de condensation
je me trompe peut ètre!!
j'aurais peut ètre pas du m'avancer
deschamps
Remarque pertinente Ezza ! ou impertinente?
le titre de mon post a changé et ce n'est pas de mon fait.
Or si la condensation dans les capteurs reste un phénomène normal et
facilement gérable, la pénétration d'eau de pluie dans certaines conditions
d'exploitation ( orientation, degré d'inclinaison) et sa rétention (isolant inadapté, pas d'évacuation d'eau ) restent un défaut.
Ou bien conviendrait-il de préciser les tolérances aux condition d'installation.
En effet, ces capteurs en l'état, ne conviennent pas aux forts degrés d'inclinaison....
Or ils ont pourtant été conçus pour cela. Tel est le dilemme.
B. deschamps
Bonsoir a tous,
pourquoi de "Défauts panneaux LM1240" on passe a "Condensation panneaux LM1240" .......on cherche a minimisé les erreurs du fabriquant sur se type (particulier) de panneau ???
C'est bien, y en a au moins un qui suit :lol:
Pour le reste, soyons clair, APPER n'a rien a vendre, rien a prouver mais tout a donner pour permettre a tous de trouver reponse a ses questions; c'est en tout cas dans cet esprit que tous participent ou devraient participer.
C'est moi qui ai volontairement change le titre. Bien loin de moi l'idee de minimiser quoi que ce soit mais, bien au contraire, s'assurer que celui qui, a l'avenir, rencontrera ce meme probleme trouvera ce post. Et ce post ne va tres certainement pas en rester la, car si on y trouve deja pas mal d'info, il sera tres certainement complete par Deschamps lorsqu'il "operera" ses panneaux a "coeur ouvert" voir meme peut etre par d'autres qui passeront aussi a l'acte chirurgical.
En quoi modifier le titre va-t-il permettre cela ? ben simplement parce qu'une recherche avec une ref de panneaux ou avec le mot "defauts" n'a que tres peu de chance d'aboutir alors qu'avec le mot clef "condensation" c'est se garantir de trouver son bonheur. J'invite celui qui n'est pas convaincu a faire l'essai :cool:
Dans mon boulot de modo, c'est 2 a 3 titres de post par semaine qui sont ainsi modifies ou quelques fois tout simplement corriger niveau orthographe. Il y a aussi les regroupements(tres tres nombreux) ou eclatements(plus rares) de post, les trop nombreux ripages de post vers la bonne rubrique, ... par contre nous avons la chance de ne devoir qu'exeptionnellement moderer les interventions et ca, ce n'est que du bonheur.
Voila, c'est le boulot que modo et admin realisent sans bruit, jour apres jour, pour que ce lieu continue a etre ce qu'il est afin que chacun y trouve un max d'info.
ezza
Message par ezza »
Bonne Jour
" J'invite celui qui n'est pas convaincu a faire l'essai" ..... avec "defauts lm1240" dans le moteurs de recherche on tombe sur "Condensation panneaux LM1240" ...... pourquoi pas :grin:
je comprend, pas facile la gestion de tout c message Ramses ( tu fait ça tres bien )
question pour les utilisateurs
quelle et la motivation du choix d'un capteur "peint" par rapport a un "sélectif" .... le prix ??
du connue ........ "ce qui est remarquable , c'est que la vitre du capteur de gauche reste froide alors que l'autre chauffe beaucoup plus ., signe que le revêtement sélectif renvoie moins de rayonnement aux températures élevées"
http://energies-libres.net/solairetherm ... -thermique
une mis au point pour bien cadré le débat, la série LM de chez HELIOFRANCE
"Ce sont les auto-installateurs qui étaient demandeurs,..fabriqués sur mesure pour notre association " ..... donc c'est a nous (vous :grin: ) de trouvé une solution .... une amélioration du produit .
des liens (un rappelle) sur les capteurs :
http://amet.pierre.free.fr/2techno.htm
des vidéos sympa http://www.veengle.com/s/panneaux-thermiques.html
......A+ suis a la bourre :gifle:
zebra3
Message par zebra3 »
bonsoir a tous
comme nous sommes dans une période de pluie ,je voudrais revenir sur ce sujet déjà évoqué .
est ce que quelqu'un a trouvé une modif efficace pour supprimer la condensation
qui ce forme a l’intérieur des capteurs après une période humide . au début de l'install cela ne ce produisait pas, maintenant cela arrive après une grosse pluie
:sad:
(après la pluie le beau temps)
Perso j'ai viré mes bouchons sur mes capteurs
Cela condense toujours mais moins et cela part plus vite :cool:
Quant il pleut des gouttes peuvent atteindre le trou de 5 mm mais bon faut viser juste :lol:
j'ai fusionne les posts sous le meme titre.
Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour Zebra,
J'ai mastiqué l'arrière du cadre des capteurs. voir mon post du 21 septembre sur :
viewtopic.php?t=6835&postdays=0&postorder=asc&start=30
J'ai un champ solaire incliné à 60° par rapport au toit à 45°.
Avec tout ce qui est tombé ces jours ci, je n'ai pas de problème.
je pense que si les capteurs prennent l'eau ils ne ne montent pas en température car le vaporisation de l'eau demande de l'érnergie !
Jmat
Jean-Matthieu
__________________________
ezza
Message par ezza »
....hum, la pose d'un capteur d’humidité (vapeurs) s'impose, voir même capteur a flotteur pour certain capteur solaire :grin:
Modifié en dernier par ezza le mar. nov. 13, 2012 18:22 pm, modifié 1 fois.
Juste une remarque sur mon installation toute neuve, la condensation a eu lieu depuis le départ des qu'il y a de l'humidité et je ne vois pas vraiment le souci ...
PEut etre faut il encore faire attention au lieu geographique des membre qui interviennent sur ce sujet avant de faire des généralités, moi je dis ca je dis rien :-D :-D :-D
Amicalement.
eric
zebra3
bonsoir a tous
donc pour l'instant pas de solution miracle pour vaincre l'humidité dans les capteurs.
il y a deux choix :
1)on empêche l'humidité de rentrer comme jean mat ,mastic joint ect.,est ce que l'on bouche les ouïes haut et bas des 2510?? :-?
2) on aménage des aérations pour évacuer l'humidité (comme dans les salles de bains),mais la on va perdre de la température. :cry:
pour l'instant je laisse le soleil chauffer les capteurs pour résorber l'humidité,
mais avec perte de rendement :-x
