PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
clyric
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2 fini]
Message par clyric »
je viens de remettre à jour le git avec
le réglage manuel ( sans interface )
de
delta_neg ( la valeur à laquel on considère qu'on injecte )
num_fuse ( fusible numérique limiteur au niveau du dimmer ) ( en % de puissance max )
et rajouté /doc.txt pour expliquer les valeurs
Je ne t'ai pas oublié pour l'article mqtt.
J'ai fait des photos..je te mp demain.
Korig35
Message par Korig35 »
Bonjour aurais-tu une doc pour l'intégration dans domoticz?
Comment puis-je faire une monter un sonoff en parallèle pour activer mon ballon d'eau chaude le soir?
Korig35
J'aurai une autre question est ce possible d'ajouter au code du pv un programmateur horaires qui permettra d'activer le chauffe eau dans un plages horaires ? (Type 23:30-3:00)
Si il n'est pas monté en chaleur suffisamment de temps pendant la journée...
Qu'en pensez-vous ?
clyric
pour le programmateur, j'y avait pensé, mais ça reste un poil compliqué.
et en fonction de comment c'est monté derrière sur le ballon on peut arriver à une surchauffe.
pour fait ça avec un sonoff, j'ai pas creusé la question. par contre j'utilise ça
https://amzn.to/39qJMYx
ça fait le boulot et ça m'avait couté 18 euros à l'époque
sinon il y a ça https://amzn.to/2QTGAhD dans la même gamme de prix
sinon pour les news :
je commence à maitriser les sondes dallas 18b20 et je vais intégrer en 1er sur le dimmer, la limite de temps configurable pour protéger les ballons.
clyric
Comme on me l'avait demandé sur le dimmer distant,
j'ai rajouté la sonde dallas détecté automatiquement si présente ( en D7 ) pour coupure automatique du dimmer sur 75°
et la temp est affiché sur l'interface et remonté en MQTT sur domoticz ou autre ^^
c'est poussé sur le git
https://github.com/xlyric/Domoticz-cont ... mer-Module
clyric
rajout des informations dans la doc pour ajouter les dummy sur domotivcz ( compteur + dimmer ) >> dans le git
vu qu'on me l'a demandé ;)
clyric
Je viens de rajouter le support SPIFFS et la config en ligne pour le module dimmer seul.
et fait quelques tests de sécurité
toute les commandes sont dans le README.
Pour le pv routeur, par contre arretez de m'envoyer des MP, postez directement sur ce flux.
Korig35
Bonjour je suis un peu nouveau en ARDUINO
J'éssaie depuis 3 jour de faire la MAJ et UPGREDE du PV ROUTER.
Je réussi à téléversé le fichier avec arduino IDE mais il ne prend en compte que le fichier .INO aparament. (il ne verse pas les fichier .BIN)
donc je recherche d'information sur "comment envoyer la conf sur le PV-routeur en PYTHON".(langage que je ne connais pas...)
Si quelqu’un à un tuto ou une procédure ou même des pistes de recherche pour m'aider se serai top.
D'avance merci
clyric
Je viens de mettre à dispo la version Windows de esptool ( donc plus trop besoin de python )
http://dl.free.fr/skUVxWDOv
et voici les commandes après pour téléverser :
.\esptool.exe --port com3 --baud 115200 write_flash 0x00000 pv-router.nodemcu.bin
.\esptool.exe -port com3 --baud 115200 write_flash 0x00200000 spiffs.img
bien sur à adapter en fonction de ton environnement
clyric
Bon vu qu'histoire de j'ai les pzem qui s étaient déconnecté et je savais pas pourquoi ça remontait plus du coup
j'ai aussi refait l'interface pour eux ( avec mqtt , spiffs et config web des IDX domoticz )
Korig35
Hi, Merci beaucoup.
C'est bon il manque juste un (--port) dans ta deuxième ligne de commande .\esptool.exe -port com3 --baud 115200 write_flash 0x00200000 spiffs.img..
J'ai réussi à téléversé mais voici les effet de bords.
Plus de OLED = il affiche que des ligne depuis le reboot en 2.5
Plus de valeur sur les compteurs = Linky 0 et Power 0
La pages http://192.168.35.132/doc.txt n'éxiste pas..
J’espère que mes questions vont pouvoir vous aider à faire avancer le projet.
Au sujet des SPIFFS ... c'est sympa comme truc, mais c'est réputé peu fiable. (parfois ça perd toutes les données). Je t'encourage à proposer un import/export de la config dans ton interface web; Afin de permettre de faire un raz du SPIFFS + réimport de conf au besoin.
clyric
attention, c'est 2 programmes différents :
le dernier truc que j'ai posté c'est pour des lectures de PZEM, pas pour faire du PV routeur ...
c'est donc normal que ça ne marche pas sur le pv router ;)
pour le SPIFFS, ça peut déconner quand tu fais un usage de lecture écriture pour du log par ex.
perso je n'y accède que lors du boot ou de la sauvegarde.
Korig35
hello j'ai bien vu que le post sur le PZEM n'était pas pour moi...hihihi
Bon j'avance un peu là je suis à la recherche d'une procédure pour un hard reset de l'ESP pour un flash complet du PV router en 2.7
car à ce jour je n'ai plus de oled ni et lecture de la pince ampèremétrique...
donc il ne fait plus rien.
Pouvez-vous m'éclairer?
