Micro onduleur sur batterie
Re: Micro onduleur sur batterie
LR83 a écrit :
jeu. déc. 17, 2020 14:22 pm
j2c a écrit :
jeu. déc. 17, 2020 12:30 pm
Mais quand j'y pense, le ballon tourne environ 2h par jour... et il fait 2 kW.. donc ouais ça concorde.. ==> 4 kWh de conso par jour
:cry: :cry:
Pourquoi mais pourquoi vous n'arrivez pas à écrire correctement les unités :cry: :cry:
Puissance en W (majuscule, pensez à monsieur Watt), énergie en Wh
Et le k qui désigne un multiple est toujours en minuscule (comme hecto, déci, centi, ....) tout comme km.
Parceque, ça nous donne une bonne occasion de te faire réagir :roll:
Si vous me cherchez, je suis dehors avec la goute au nez .. parcequ'il fait froid :D
Pour l'installation au sol, tu prends 2 chaises de jardin par panneau, et tu les inclines.
J'ai un panneau qui est posé sur un ban comme ça depuis 6 mois.
clyric
Message par clyric »
mouai... quand ça souffle... ça fini par terre.
j'ai relevé au parpaing pour l'instant, mais je crois que j'ai encore une ou 2 structrures en acier que j'avais utilisé par le passé.
sinon un coup de bois de palette lesté et on en parle plus
En 6 mois, du vent j'en ai eut.. à te retourner la table du jardin.
Et le panneau n'a pas bougé d'un poil.
J'ai pas dit de poser le panneau sur la chaise, mais de te servir de la chaise comme point haut. Le point bas reste au sol. C'est incliné à la louche à 30° et basta. C'est une installation temporaire, vu qu'on va déménager.
clyric
j'avais saisi ;)
bon dans tous les cas avec cette puissance en plus il faut que je vois pour coder ce que j'avais mis en attente dans les TODO :
coder le mode délestage pour le dimmer. en gros le dimmer du dimmer, ce qui permettra de mettre en cascade les dimmers
DImmer 1 au max > déleste sur le 2eme
Tmax sur dimmier 1 > déleste sur le 2eme
T'as aussi une autre possibilité qui évitera éventuellement les effets de pompages.
Si tu as un consommateur fixe, qui peut se piloter facilement en on/off (genre une des 2 résistances du chauffe eau, ou le sèche serviette dans la salle de bain)..
Quand ton surplus est inférieur à la charge fixe : dimmer en fonction sur sa plage de 0 à 100.
Si le surplus dépasse la charge fixe, allumer la charge fixe, et ça décalle d'autant le dimmer.
Car 2 dimmer qui tourne à couper des bouts de sinusoïdes.. ça va vraiment te faire des armoniques à la cons.. et je me demande si ta sonde de courant ne va pas te retrouner des valeurs en yoyo..
clyric
c'est pas faux, mais j'avais plutôt dans l'idée de délester sur un autre appareil, et pas mettre pleine balle le ballon, vu que toute façon quand c'est chaud, c'est chaud ;)
mais bon pour l'instant, c'est le serveur de domotique qui le gère
Et au fait, il se passe quoi avec ton thermique pour qu'il ne fonctionne pas actuellement ?
Trop puissant par rapport à ton isolation, ou tu as un problème technique avec ?
clyric
ba non, il est juste pas exposé au soleil... il faut que je le déplace
Il me semblait que c'était sur le toit de ta veranda (ou d'une avancée ?) J'ai du confondre avec un installation d'un autre membre.
clyric
non, c'est le but, mais pour l'instant il y a pas de verranda, faut que je fasse toute la paperasse en mairie, les devis et la faire monter... donc bon monter pour démonter et remonter...
Bon courage pour les démarches. J'ai la chance d'avoir trouvé un terrain avec une vue dégagée à partir de 10h du matin.. Pour permettre de poser le tout au sol.
clyric
suffisait d'en parler pour que ça arrive....
il y a une semaine, je me lève et constate qu'il manque un panneau 250w sur la terrasse... il s'est retrouvé accroché par le pied sur le bord... pas de bobo...
ce jour, ça souffle à mort, me lève la nuit et toujours le même panneau qui avait décidé de commencer à se barrer alors qu'il est pourtant lesté de 20 kg à ses pieds....
et je vois les 2 petits onduler un peu et bon me dit que ça passera...
pas de bol à 11h, rafale et envolé les 2 panneaux de 100w avec le bloc de béton de 15kg... pour atterrir dans le jardin 2m plus bas... au final, l'un a la vitre HS vu que le cadre alu s'est démonté et probablement mort... je verrais
J'aime pas le vent!!! :-x
Ha merde.
AD 44
Message par AD 44 »
clyric a écrit :
dim. déc. 27, 2020 16:13 pm
Je compatis !!!
Je croise toujours tout ce que je peux lorsque le vent souffle ici...
Je redoute le jour où...
Cela dit, il me semble que 20kg , ça me paraît vraiment peu pour 1,5m2 de prise au vent.
Salut à tous,
effectivement ... c'est jamais marrant de voir son boulot ainsi "anéanti" surtout quand, en plus, y'a de la casse !
Si vous vous rappelez mon install PV maison, pour chacun de mes supports qui comportent 14 panneaux, le calcul via SW m'imposait une masse minimale répartie de 1860 Kg pour tenir un vent au "cul" de 160km/h ... et au final, après réalisation, chaque ensemble pesait environ 2,5 Tonnes tout compris !
Si on ramène la masse par panneau, ca fait quand même 130 kg calculé ... Je ne dis pas que je n'ai pas pris de coef de sécurité dans SW mais bon ... 20 kg, ca fait quand même un peu court ... Il faudrait voir également la répartition de cette masse au niveau du support du panneau et surtout son maintien en place au sein du support !
Allez, courage ... on les remonte sur le toit et on les y boulonne définitivement cette fois !
Bien à vous tous
