Guide de l'autoconsommation
LR83
Re: Guide de l'autoconsommation
Message par LR83 »
Qu'est-ce que je vois sur cette image :-x "revente"
Eric, fait quelque chose :lol: :boxe:
(et fais une image en png)
monteric a écrit :
dim. févr. 20, 2022 13:40 pm
Oui mais cela demande à réguler le ballon non pas par le thermostat de celui-ci mais encore par une régulation, bon ca ne m'interesse pas trop pour le moment.
Le ballon est evidemment sur isolé.
Tu as un autre moyen.. moins intrusif vis à vis du ballon.
J'ouvre une parenthèse personnelle :
En attendant la mise en service de ma chaudière gaz et ensuite mon cesi.. je produis nucléaire.
Ayant un tarif BASE.. le ballon n'est pas asservi avec un quelconque contact heure creuse.
Deplus.. j'utilise le haut de mon ballon solaire (donc environ 100L)
Ce ballon a son thermostat .. Ayant un fonctionnement foireux... je me suis retrouvé avec de l'eau très chaude .. sans vraiment m'en apercevoir (le ballon est en configuration solaire , avec un thermostat de sécurité en sortie)
La facture électrique a flambée .. avec 8h de chauffe quasiment ininterrompue par jour.. à 2,5kW de résistance .. ça chiffre vite.
Ma reaction a été la suivante . De manière dicotomique.. j'ai réduit la programmation .. à 4h = j'ai toujours de l'eau chaude.
À 2h. Toujours .
A 1h.. non
À 1h30.. c'est parfois ok mais pas toujours.
Bref.. j'ai estimé qu'en filant 5kWh dans le ballon on avait ce qu'il fallait . (Le ballon est partiellement sur isolé.. on pourrait faire mieux.. mais comme c'est du temporaire qui dure.. osef !)
Je ferme la parenthèse .
Riche de cette expérience.. je te propose de regarder en moyenne combien il te faut d'énergie pour avoir suffisamment d'eau chaude.
Si en une journée.. ton routeur a envoyé ce qu'il fallait.. tu n'as pas besoin de l'appoint en fin de journée ...et exit les problèmes de stratification qui remettent le thermostat en bas du ballon en demande .
Si en une journée .. ton routeur a manqué de rabe.. en fin de journée on envoie un ordre sur une durée permettant de compléter .
Le thermostat dans le ballon pourra être remonté plus haut.. il ne servira que pour les jours où tu n'as pas consommé autant d'eau que d'habitude.
Cyril...c'est peut-être une fonctionnalité à ajouter au routeur de l'association.
C'est moins fin que l'utilisation d'une sonde dans le ballon.. mais ça a le mérite de ne pas modifier ce dernier en évitant le gaspillage.
L'appoint devrait pouvoir être programmé 1h avant le pic de consommation .. (le matin si vous prenez plutôt les douches le matin...ou en fin d'après midi si c'est le soir)
Un appoint nocturne n'as de sens que s'il y a des heures creuses... mais pour rentabiliser ces dernières... aujourd'hui c'est compliqué ...ça l'ai d'autant plus qu'il y a du PV sur le toit.
LR83 a écrit :
dim. févr. 20, 2022 15:32 pm
:lol: :lol: :lol: tu as raison, je n'avais meme pas fait gaffe, j'ai récupérer cette image et intégré sans voir ca, bravo tu as l'oeil.
Apres entre png et jpg pour cette qualité, il n' y a pas grande différence ;-)
J2C, pas mal ton idée, comme ce ballon est en série avec mon ballon tampon (chauffage et ecs solaire thermique) il ne "bouffe" de l'elec que quand j'utilise mon stock pour le chauffage. Mais effectivement je peux juste voir quand il y a injection,ce qui veut dire que dans tout les cas le pv routeur ne peut plus rien faire, donc que le cumulus est plein et du coup arreter la chauffe ensuite.
Donc sans mettre de sonde de T° il suffit de constater qu'il y a un changement de mode du routeur à : production vers injection (donc on prend le front descendant) et hop plus de chargement dans la nuit.
Merci de l'idée, ca va etre fait dans la soirée, je pense ;-)
clyric
Message par clyric »
les 41% c était donc en TDC qui est très proche du coup du TAP pour moi avec le Pv routeur.
effectivement j'ai une autre sonde dallas qui est en entrée de puit
et un minuteur programmable sur 1h-5h pour la nuit.
( et aussi une prise connectée lidl en zigbee qui permet de déclencher la chauffe en manuel. )
rod33
Message par rod33 »
monteric a écrit :
dim. févr. 20, 2022 17:03 pm
Je suis exactement dans la meme config que toi. C'est aussi ce que je fait sur le ballon elec. en série. Une horloge de compteur pour qu'il tourne uniquement un peu le soir et un peu le matin seulement. Et à partir d'avril, je débranche carrément la prise!
Ravis d'avoir semé des idées :)
A voir dans le temps le gain de l'astuce ;)
@monteric, as-tu eut l'occasion de faire germer l'idée ?
Oui et non .....
J'ai fait la programmation mais j'ai pas pris le temps de la mettre en place 😞
Ça va venir.....
A plus
MaisonSolaire
Message par MaisonSolaire »
clyric a écrit :
ven. mai 28, 2021 16:25 pm
Guide Autoconsommation.pdf
Edit : la version mise à jour en ligne https://pvrouteur.apper-solaire.org/boo ... mation-diy
Bravo, tres bien réalisé, pouvez vous nous dire avec quel outils vous avez fait la version en ligne ? (les livres)
Maisonsolaire.com
Ce petit "up" m'a permis de voir que je n'avais pas fini de répondre à la modification envisagé pour mieux piloté le PV-Routeur, enfin surtout pour évité un chargement supplémentaire avec la résistance du a un décalage de stratification.
Alors je n'ai pas mis en place la programmation initialement envisagée, mais j'ai fais un peu comme la plupart d'entre vous pour se probleme, je crois : J'ai ajouter une sonde de température sur le cumulus et piloter l'apport ou non suivant la T°.
Du coup je ne me suis pas trop embêté pour mettre cette sonde, j'ai simplement percé la toile du cumulus et la couche d'isolation (de travers") pour toucher la partir acier du cumulus et mis la sonde dans se trou en contact avec l'acier.
Ca marche nickel, depuis plus de déclenchement de la résistance quand se n'est pas nécessaire et j'ai augmenté la T° du thermostat pour récupérer plus via le PV-Routeur.
Voili, voila correction et fin de cette modification,
eric
Ti Racoon
Message par Ti Racoon »
Je m’excuse, de jouer encore les "pinailleurs", j'ai un léger doute sur un point:
https://pvrouteur.apper-solaire.org/lin ... e-1m80%2C-
pvrouteur.apper-solaire.org a écrit :En dessous de 1m80, vous n’avez rien à déclarer en mairie.
Au-dessus, il est souhaitable de faire une déclaration préalable en mairie. En principe, ça ne peut être refusé, même si vous êtes en zone classée si le panneau ne se voit pas du bâtiment.
( https://www.senat.fr/questions/base/201 ... 11148.html)
Jo du Sénat a écrit :Dans l'hypothèse où un projet serait situé à moins de 500 mètres d'un monument historique mais ne serait pas visible du monument historique ou en même temps que lui, le dossier de demande d'autorisation de travaux n'aurait pas à être soumis à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
Des personnes m'ont signalées que l'installation de panneaux solaire sur le toit, en zone classée historique, leur avait été refusée, au motif que cela était visible du ciel et que le ciel faisait partie du domaine public... Interprétation abusive des services administratifs ? je ne sais pas...
Sinon, beau travail, intéressant, j'ai pas encore eu le temps de tout lire...
Pardon, j'ai un peu de mal à comprendre le but premier de ce PVrouteur, c'est d'enregistrer précisément la conso ou de piloter les appareils?
Il y a ceux qui disent "pourquoi" et ceux qui disent "pourquoi pas".
https://www.farfadets-energie.fr/
On a également le soucis avec les velux autour du château dans notre patelin.
Ils sont systématiquement refusés même quand ils ne sont pas visibles de la rue, ni du château;
Je suis à la limite, donc pas soumis au Bâtiments de France.
françois34
Message par françois34 »
Ti Racoon a écrit :
mar. nov. 15, 2022 11:20 am
Hello,
regarde là: viewtopic.php?f=16&t=10656&p=141587#p141587
Ti Racoon
Merci beaucoup François, c'est beaucoup plus clair maintenant.
