[sos] 55 - Ssc captage solaire décevant
jhbhth a écrit :Si le fabricant refuse de changer la logique de sa régulation on peut faire deux choses :
Débrancher la commande de la vanne d inversion et travailler a 100% en échangeur bas, voilà comment j'aurai dépensé de l'argent pour des équipements inutiles
Ou alors retirer la commande de la vanne motorisée à la régulation et la brancher sur un automate programmable qui se contenterait de tester la température haute du ballon, avec une sonde en haut de ce dernier (ça en fera 3)
Peut on basculer une vanne d inversion sans arrêter la pompe solaire ?
Quel automate basique permettrait de faire cette manœuvre ?
Bonjour jhbhth et tous,
Si la vanne trois voies est une vanne classique, commande 230V,un simple thermostat différentiel avec 2 sondes fera l'affaire.
En cherchant sur le BC tu devrai trouver ton BONHEUR (type vitosolic 100, ou alors ceux de PATRICK07.)
Page 11 il ya l'explication sur le fonctionnement solaire avec justement la vanne.
Il est dit :
"La température d'inversion de zones du ballon est atteinte de façon
variable en fonction de la température au niveau de la sonde de
départ (S2) et de la température supérieure du ballon (S4). Lorsque
la température d'inversion minimale (réglage d'usine 40 °C) est
dépassée au niveau de la sonde de départ (S2), et que la
température supérieure du ballon (S4) est plus froide que la
température mesurée au niveau de la sonde de départ (S2), la vanne
d'inversion (R3) est activée sur la partie supérieure du ballon
(préparation d'eau sanitaire solaire)."
S4 etant la sonde haute du ballon, on voit bien que tout fonctionne comme prévu, pour que la temperature du haut du ballon soit la plus haute possible (voir suite de l'explication toujours en page 11).
Je persiste en disant que la solution de modification la plus simple est de modifier pour passer par les deux echangeurs et seulement celui du bas quand la vanne se ferme. C'est tout de meme moins compliquer que de bidouller et tu garde ta regulation.
En gros il y en a pour quoi 1 heure de boulot ....
jhbhth
Message par jhbhth »
cette partie de la régul (chez moi c'est plutôt la page 12 mais ça ne change pas le principe) explique quand la vanne bascule vers l'échangeur haut, mais pas quand elle revient vers l'échangeur bas
quand ils écrivent qu'ils chauffent jusqu'à ce que la température atteigne Tballon1max, c'est tout en bas du ballon, et ça n'arrive jamais chez moi puisque le ballon est presque toujours trop chauffé en haut, et pas assez en bas (dernier relevé, 92° en haut et 39° en bas en fin de journée)
pour revenir au changement du schéma hydraulique en utilisant soit l'échangeur bas, soit les 2 en série, j'en parlerai à mon installateur, mais il lui faudra vider le glycol, démonter l'isolant solaire, dessouder les tuyaux cuivre reliant l'échangeur haut et faire le branchement proposé, puis réisoler, remplir le circuit et le purger, c'est plutôt une bonne demi-journée qu'une heure
jhbhth
Un relève de captage du 1er novembre :
Matin ballon tiède, moins de 40 degrés
On ne fait pas de feu de bois, la meteo n'annonce pas de basses températures
Le soir, ballon a 80/74/47 degrés
Pas trop mal pour novembre
On retrouve encore la sous chauffe du bas du ballon, on aurait préfère 70/65/60
jhbhth
Re: Ssc captage solaire décevant
voici le schéma de la tuyauterie de jonction station solaire/ballon
je posterai un schéma demain
avant, je souhaiterais savoir si la vanne PAW supporte une inversion du flux solaire
aujourd'hui la pompe solaire "tire" l'eau de retour du ballon (froide) et la pousse vers les capteurs après avoir traversé la vanne
après modification, la pompe "poussera" l'eau chaude vers l'échangeur adéquat (haut ou bas) à travers la vanne
qu'en pensez vous ? merci
jhbhth
voici les schémas actuel et envisagé, pour passer d'un échangeur haut ,ou bas, à un échangeur bas ou haut+bas
cela nécessite d"'inverser le sens de circulation du fluide solaire dans la vanne motorisée Paw, en plus de démonter presque tous les branchements actuels
cela pose-t-il un problème technique ?
jhbhth
j'ai trouvé ça chez Batiactu, les capteurs sont les mêmes que les miens, ça a l'air de marcher, installation amortie en 10 ans
http://www.batiactu.com/edito/solaire-t ... -40238.php
jhbhth
ce week end j'ai remonté la consigne de basculement de l'échangeur bas vers le haut, de 40 à 55 degrés
pas assez de soleil pour tester, on a eu qq dizaines de minutes de captage solaire à 42/38°, on verra ça en mars
l'installation d'un 2e ballon de 1300 l est terminée, il est relié au premier de 1000 l par un MCDB toujours géré par la régulation Diemasol C, le schéma hydraulique est le 2.4
en chauffage bois, les 2300 l à 80° tiennent une journée entière avec 1° la nuit et 9° maxi la journée
jhbhth
Re: [sos] 55 - Ssc captage solaire décevant
La semaine dernière, avant la canicule, 2300 litres d'eau à une température variant de 70 à 88 degrés, mes parents ne vont pas manquer d'eau chaude cette semaine
Je reviens de vacances ce soir, les ballons devraient être à une température similaire
