Projet "amélioration" solaire système bouilleur
Re: Projet "amélioration" solaire système bouilleur
m8mat
Message par m8mat »
Merci, je vais lire tout ça !
m8mat
Message par m8mat »
Bonjour !
Petite question par rapport au vase d'expansion : on sait que le mien risque être limite actuellement. Est ce qu'il est possible de rajouter un vase d'expansion sur la station solaire (comme c'est tout prêt pour) afin d'augmenter le volume d'expansion possible (12L actuels +8L "solaires" = 20 L par exemple) ? ou ce n'est pas possible et il vaut mieux changer le ballon que j'ai actuellement par un 2L par exemple (ou quand il aura laché) ?
Merci pour ce petit renseignement
Bon dimanche
Bonjour M8mat,
Pour ce qui est de la capacité, pas de problème pour mettre 2 vases en parallèle afin d'obtenir la capacité totale nécessaire.
Puisque ton Premier vase doit être de qualité "standard" chauffage, regarde quant même le surcoût pour passer d'un 8L à 20 L avec une membrane prévue pour résister au Glycol (Pas vérifié)
m8mat
Message par m8mat »
Super ! Merci !
Tout ça avance bien ! Je pense être opérationnel pour installer en mars !
Merci pour tout !
m8mat a écrit :Super ! Merci !
Merci pour tout !
N'oublie pas le retour d'information sous la forme d'un petit compte rendu ou au moins un message sur ce fil :cool:
Bons travaux
Cdt.
m8mat
Message par m8mat »
Bien sûr !! C'est la moindre des choses !!!
Je ferai au moins un retour sur le forum, et si possible un compte rendu également.
Mat
m8mat
Message par m8mat »
Aujourd'hui grand jour, j'ai terminé l'installation de mon système ! Ouf !
Et bien après quelques instants de fonctionnements plusieurs "problèmes" : des fuites ! Je pensais avoir bien serré les raccords mais il doit y avoir des choses à revoir ! Quelques liaisons avec étanchéifiées à la filasse font du goutte à goutte, je vais les reprendre, par contre presque 1 raccord sur 2 avec joint + "sérieux" serrage au niveau de l'inox annelé fuit, et pour certains de façon assez prononcée ! J'ai donc tout coupé, fermé les vannes, je verrai ça dans la semaine ! Mais ça marche, ça circule, mais c'est trop tôt pour dire si ça sera efficace ou s'il faudra que j'ajuste certains paramètres ! Dès que ça avance je fais le compte rendu détaillé et imagé... mais pas mal de petites choses à régler !
Merci à tous
Mat
Bonsoir m8mat (ou bonjour),
Pour la filasse ne te précipite pas, si il y a seulement quelques gouttes cela va peut être se résorber (la filasse gonfle avec l'eau)
Pour les joints inox annelé, j' ai également eu des problèmes avec les miens (Joint bleu SD)
J'ai tout remplacé par des joints téflon et aucune fuite depuis un an.. (résistance mécanique à tout épreuve )
Les petits problèmes de démarrage sont normaux et légions, pas de découragement tu tiens au but :cool:
dopra
Message par dopra »
salut
je fais les collets battu de l'inox annelé avec l'emboutisseur dédié, comme dans mon CR,
j'utilise également ces joints bleus qui sont donné pour mieux résister à la chaleur et à la pression.
Sur une quarantaine de collets battu, je n'ai jamais eu une fuite,
je pense vraiment que c'est la portée de vos collets qui n'est pas vraiment plane.
par contre,pour moi, c'est les raccords olives des capteurs qui demandent un serrage énorme pour ne plus fuir,
et ça sur les cinq panneaux des installations que j'ai faite???? :roll:
AD 44
Message par AD 44 »
salut,
me concernant ,tout pareil que dopra.
-inox bien ébavuré propre avec joints gaz : no blem.
-raccords olive panneaux : serrage de barjot.
ringeval
Message par ringeval »
j'avais pas mal de fuites avec mes raccords en collet battu,(jamais été ennuyé comme ça en plomberie)
Comme je n'ai pas trop de fixation sur mes tuyaux, je pense que cela était du aux vibrations occasionnées par les circulateurs; ces raccords se "dévissaient".
j'ai résolu ce problème, en rajoutant à la pose, une goutte de loctite sur le filetage; et depuis plus une fuite
et pour la fillasse: bien rayer le filetage (avec une lame de scie à métaux), mettre de la filasse sur le filetage, puis de la pate, et effectuer le raccordement- tu as plein de vidéos sur le net pour expliquer cela-
thierry
guy delsol
Message par guy delsol »
Une solution...(la mienne, mais qui peut servir à d'autres,)
Un peu de "pate à joint bleu " utilisé en mécanique, joint de culasse etc..
J'en met systématiquement sur les filetages, et les raccords joints bleu.
Plus de soucis...
CDLT.
m8mat
Message par m8mat »
Merci sincèrement à tous pour vos commentaires, conseils, etc.
Je n'étais pas du tout démotivé hier mais un peu déçu de moi-même... je pensais avoir pris mon temps pour bien tout faire mais c'est un métier, ça aurait été trop facile !
Je retrousse mes manches et je m'y remets un peu ce soir, en suivant vos conseils, je vous tiens au courant !
En tout cas là, relevé de température "manuel" à midi 30, eau à 55°C dans les panneaux (en mode vertical) .
Il me tarde que tout fonctionne en tout cas !
Mat
dopra a écrit :c'est les raccords olives des capteurs qui demandent un serrage énorme pour ne plus fuir,
Bjr,
Astuce que m'a donné un plombier : il faut mettre de la pâte Gebajoint (la même que pr la filasse) sur les olives avant de serrer. Tu vas voir plus la peine faire le bourrin :cool:
Testé et approuvé par moi même :-D
