l'autoconso ca fait reflechir !
fpyfu
Re: l'autoconso ca fait reflechir !
Message par fpyfu »
coucou
je m'incruste dans votre post.
Moi aussi je me pose des questions, mais je ne sais pas trop quoi faire.
- Je suis dans l'enclave des papes, très ensoleillée.
-Je suis en zone urbaine, mais j'ai un endroit ou je pourrait mettre un/deux panneau sud est a 120° sans masque.
comme vous j'ai, malgré une chasse rigoureuse un bruit de fond entre 60 et 120 W/H
Mais surtout ici il fait chaud, très chaud et je suis Picard, donc pas trop habitué. A cause de cette chaleur on vie d'avril a septembre volets fermées
je me demande si c'est possible sans me ruiner d'installer un panneau qui me donnerais de la lumière pour vivre plus confortablement car la si je laisse les lumières mon bruit de fond augmente.
- Mes besoins sont limitées:
un point d'éclairage cuisine, salon, bureau et deux points dans le couloir
des ampoules led 7W dans le couloir et 11W ailleurs
soit 2X 7W et 3X11 environ une cinquantaine de Watts
comme j'utiliserais cette énergie directement je pense a un deuxième circuit 12V pour ces points d’éclairage
idée idiote ou idée visionnaire :grin:
sinon j'augmente mon bruit de fond énormément
qu'en pensez vous. Moi je ne trouve rien sur le bon coin (Valreas Vaucluse)
http://www.leader-loisirs.com/panneau-s ... oC64Dw_wcB
sinon en direct ici ma conso électrique hébergé sur un site gratuit avec pub ( addblok se charge de tout couperp)
http://alainvalreas.hebergratuit.net/teleinfograph.php
sinon en sauvegarde ici, mais pas en temps reel, mais sans pub
https://mateleinfo.shost.ca/teleinfoConso.php
ma meteo, un peu brouillon c'est pas finit.....
http://mapetitemeteo.esy.es/
voyez ces des petites conso, j'ai déjà pas mal optimisé
j'ai pas mal de chose en 12V
box
PC portable
télé de cuisine
téléphone
et divers éclairages sur adaptateurs 220/12
merci pour vos commentaire
ps
la ligne serais courte car la distribution se ferait en etoile le panneau au centre
Modifié en dernier par fpyfu le jeu. août 06, 2015 18:40 pm, modifié 1 fois.
Regismu
Message par Regismu »
bien sur que c'est possible et très facilement :cool:
à lire pour bien saisir la logique de l'autoconsommation :
http://gppep.org/node/109
en Pv le sud est à zéro
l'EST est à -90
l'Ouest est à +90
tu chauffes ton ECS comment ?
happyf
Message par happyf »
un bruit de fond si faible est déjà remarquable (60-170wh) ajoute donc tes 50 w de loupiotes et tu es seulement à 220wh.
C'est pas énorme, alors si le soleil est abondant, un kit 500Wc couvre large les besoins.
C'est mon avis, des experts, et d'autres expérimentés, t'en diront un peu plus.
Mon bruit de fond est de 500wh en journée (hors des 3 tv et des consoles, grr), et en comptant la piscine l'été et un gaspillage familiale sur l'eau chaude et autres, on arrive à des extrêmes comme moi, :boxe: (je boxe mes factures, lol)
ECS thermo
Poêle à bois
PV 2.5Kwc auto-conso
VMC DF couplée sur panneau air thermique 4m²
Automate Logo sur VMC, by-pass et PRE
Wes sur analyse est gestion d'énergie
Anti-tartre Magnétique "STRICKER"
happyf
Oups, je me corrige,
je parlais de Kit auto-conso, pas de truc en 12v. donc 2 panneaux et 2 MO.
ça te permet de couvrir le bruit de fond + la lumière et un peu plus...certainement :-D
ECS thermo
Poêle à bois
fpyfu
Message par fpyfu »
pour l'instant du bricolage, mais c'est l'été donc 100% solaire.... ça va pas durer :beurk:
en fait pour mon bruit de fond je me suis équiper d'une prise avec affichage digitale.
Après j'ai fait le trie, ce que je veut dire par exemple c'est que le micro onde consomme environ (si mon appareil est juste) 3W/H en veille, alors la je le laisse a cause de l'horloge qui ne garde pas l'heure.
A l'inverse ma surprise c'est l'enregistreur vidéo qui consomme plus en veille qu’en marche ( ben si!!)
j'ai chercher a comprendre pourquoi.
La réponse est simple quand je passe en veille seul la sortie HDMI est déconnectée, mais tout l'enregistreur fonctionne ne serait ce que pour les enregistrements programmées: un scandale.
Je n’achète, quand je remplace électroménager que du A++
Et je vérifie pour le reste la conso en veille. Mais je crois qu'il est sortie une loi interdisant une conso en veille supérieure a un certain palier.
Pour tous ce qui est alimenté en 12V j'ai viré les alim d'origine et j'ai mis des alim a découpages c'est payant quand on voit le total des petits transfos qui s'accumule.
Tiens amusez vous a mesurer la conso en veille de votre sonnette, la surprise est au rendez vous :-x
sinon je suis sur de ma conso puisque je décode directement le signal teleinfo du compteur et que je ne tiens pas compte de ce qu'il m'envoie en VA mais je calcul sur les index.
Une capture toute les 10 secondes et un calcul sur les index toutes les minutes.
Dans ma base Mysql j'ai un pas d'une minute, donc précis.
La résolution est de 60W/H c'est pour ça que ça oscille de zéro a soixante, quand je passe a 120 c'est le frigo ( A++ 80W/H)
donc pour ne pas me perdre avec les cosinus phi je fait comme ça en basic:
Code : Tout sélectionner
Private Sub Form_Load()
lire_tarif_ini
mois_annee_en_cours = Format(Now, "mm-yyyy")
Date_Old = heuresec(TimeValue(Now)) ' pour le calcule des kw graph
Compteur_Old = Lecture_Compteur
_____________________________
__________________
Lecture_Compteur = Index_Bleu_Creux + index_Bleu_Plein + Index_Blanc_Creux + index_Blanc_Plein + Index_Rouge_Creux + index_Rouge_Plein
___________________
Private Sub Timer_kw_Timer()
Date_New = Second(Now)
Secondes_entre_deux_mesures = Date_New - Date_Old
Compteur_New = Lecture_Compteur
Kwh_Consommes = ((Compteur_New - Compteur_Old) / Secondes_entre_deux_mesures) * 3600
Compteur_Old = Compteur_New
Date_Old = Date_New
Text_kwh.Text = Kwh_Consommes
End Sub
des adresses pour du materiel sur le net pas cher?
Regismu
regarde de ce cote pour le matériel http://www.mices.fr/
happyf
Regis , comme moi, on est pas les rois de la pub,
mais chez mices, le devis est adapté au besoin, en puissance et et implantation....et aux normes avec certificats ( et des conseils au besoin)
ce qui ne me semble pas encore le cas chez d'autres.
Après rien n’empêche de faire une instal via LBC, on peut faire moins cher peut être, surement même, mais les garanties, faut voir.
Mon avis c'est de faire ces calculs avec une installation sérieuse, avec les garanties et les normes, et donc pas de galères...
Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un amortissement de 8 ans environ en étant tranquille...
ECS thermo
Poêle à bois
happyf
Rien à voir, mais je devais faire des tests en nuit,
beh, indication de mon compteur de environ 110Va, alors que pas de prod évidement.
Test avec pince amp, 0.4A (pas précis , ok, ) soit 92W en nuit, je vous laisse faire le calcul à l'anneé, je suis fatigué, lol, mais si je peux le confirmer, je vais y palier..
à suivre sur cette partie...
ECS thermo
Poêle à bois
fpyfu
Message par fpyfu »
Il ne faut surtout pas que tu installes un circuit dédier en 12V pr ton PV. Aujourd'hui avec la techno des micro onduleurs, tu prends un panneau de 250Wc tu y branches un MO au cul et le tout branché ds une prise murale en 230V, et hop ça injecte direct ds ta maison
Je suis novice en PV
donc si je comprend j'injecte dans une prise?
J'imagine une prise dédiée au tableau général, mais alors comment ça marche?
Comment tout ça se cale sur la fréquence 50HZ ?
Je doit comprendre que lorsque le panneau produit je consomme la production, sinon elle va ou ?
Si je produit 100W et que j'en consomme 200. 100 sont pris sur le panneau et le reste depuis le réseau?
Il me faudrait un tuto ou un schéma simple.
C'est légal?
J'ai 66 Ans en septembre je regarde vraiment de ce coté pour mon anniversaire, plus pour m'occuper l'esprit que par vrai soucis d’économie vue les faibles factures.
pour une si petite puissance je préférais LBC ou Ebay ou un site de vente sur le net pas cher
L'idée me séduit, mais ça me gratte si il faut faire des déclarations et paperasse avec ERDF. C'est pour ça que je pensais a un circuit indépendant, mais je connais bien les soucis de la TBT et du courant continue.
pour qui lit ce message un petit récapitulatif:
augmentations EDF depuis 2008, et encore je ne tiens pas conte du scandale de l'augmentation rétroactive;
base
6KW 33%
> a 9KW 30%
HC
Hp 42%
Hc 63%
tempo
bleu HP 86%
bleu HC 95
blanc hc 33%
blanc ph 32%
rouge hc 20%
rouge hc 29%
selon les media, puisque l'on fait dire ce que l'on veut au chiffre 2.5% de moyenne!!!!!! :sad:
our mon tarif HC c'est ici, il faut que je mette a jour l'augmentation du 1er aout
https://mateleinfo.shost.ca/teleinfoEvolutionTarif.php
pour voir des détails su ma page pers, sur le graphe en temps réel: un clic de souris, puis avancer en sélectionnant la période voulue et ça zoom. Ça permet de voir les détails.
Sinon ce comparateur (tarif régulé) permet de voir si on a le bon abonnement. Je crois que rester en HC/HP devient de moins en moins intéressant
http://itow.fr/itow/edfbc.php
hors sujet :mrgreen:
LeBritich, je te passe un MP ce soir pour un autre sujet
Regismu
Bonjour fpyfu
c'est très simple et physique et parfaitement légal : les électrons vont au plus court
si tu produis tu vas consommer ta production .. si tu produis plus tu vas en faire cadeau au réseau .. si tu ne produis pas ou moins tu tires sur le réseau .. et faire tourner ton compteur
je te remet le guide à lire pour bien saisir la "problématique" : http://doc.gppep.org/guide/GPPEP-guide- ... mation.pdf
et pour ceux qui ne veulent plus subir les augmentations d'EDF...en plus .. il y a Enercoop qui n'a pas augmenter le cout du kWh depuis plus de 10 ans .. : je ne parle pas des taxes qui sont pour tous ..
fpyfu
Message par fpyfu »
j'avais zappé le guide :???:
m'en vais lire ces 19 pages merci
bonjour a tous,
je lis que plusieurs utilisent une pince amperemetrique pour mesurer les "bruits de fond" mais se plaignent du manque de precision !
J'utilise depuis 30 ans une solution toute simple : une prise et une fiche reliee en souple 1,5² avec 10 spires sur une phase et 25 sur l'autre. Il suffit de quelques colliers pour bien maintenir en forme les bobines ainsi realisees. Il vous reste alors a choisir l'une, l'autre ou les 2 bobines dans la pince pour avoir la mesure en X10, X25 et x35.
Voila un p'tit truc tout simple, a vous de l'adopter voir de l'adapter s'il vous interesse.
fpyfu
Message par fpyfu »
Merci La Momie, tu peut développer un peut, comment tu utilise cette tension induite dans la spire, tu l'envoie vers une entrée de ton M3 ou tu as développé un truc a toi?
PS
J'utilise ton truc pour la mesure de l'ensoleillement ça marche bien. Par contre j'avais la chance d'avoir une station meteo amateur a quelques km de chez moi pour vérifier que je ne dérive pas trop. Ton système (N°1 avec une cellule qui débite dans une résistance) est tout a fait dans les clous. Avant j’avais pour mesurer l'ensoleillement adopté la ruse d'une sonde peinte un blanc et d'une autre peinte en noir, mais ton système est plus simple
David06
Message par David06 »
Grâce à toutes les infos mises à disposition sur le forum, en particulier à lebritish et a LR83 meme s'ils ne sont pas toujours d'accord :roll: :roll: ,
j'ai fini par franchir le pas en mai 2014 sur une toute petite installation pour tester si ca marche.
J'ai profité de l'excuse des enfants qui voulaient une cabane pour faire l'integration (et que ca passe auprès de madame :mrgreen: :mrgreen: )
- 2 panneaux de 170 Wc
- 1 MO Involar
- 1 compteur d'énergie et un differentiel 30mA
et ca marche vraiment, ca a produit 340 kWh en 1 an et ca marche impecc.
Le troisieme panneau est relié à un petit controleur qui recharge une vieille batterie de voiture la journée et ca permet d'éclairer le jardin le soir sans produire des déchets nucléaires et sans payer EDF...
une ptite photo de l'install:
fpyfu
Message par fpyfu »
SUPER :cool:
