L'autoconso ... C'est top
Lanjer
Re: L'autoconso ... C'est top
Message par Lanjer »
François,
Je ne comprends pas très bien ta question ??
Jérôme
Phytoépuration
françois34
Message par françois34 »
Lanjer a écrit :Je ne comprends pas très bien ta question ??
Ce que fait notre ami est valable actuellement, mais que se passera t-il quand le soleil attaquera différemment les capteurs?
Je pense à un dépassement de puissance...
fpyfu
Message par fpyfu »
@ Lanjer :
oui c'est ça mais avec 1 M.O
@ Francois34
C'est un exemple pour ce jour, bien sur c'est a moduler en fonction de la hauteur du soleil et de l'ensoleillement.
C'est juste un simple test pour vérifier si c'est applicable ou pas.
Ce que je cherche a trouver:
est ce plus abordable financièrement 6 modules et 3 M.O, ou 6 modules et un M.O.
Mais surtout est ce que dans cette configuration 6 modules 1 M.O cela colle mieux a l'autoconsommation (car le pic est souvent perdu)
Aplatir la cloche semble mieux coller a l'autoconsommation.
Mais je dit bien: je teste
Le M.O est protégé par un fusible pendant mes tests, c'est peu mais ça devrait suffir
Alain
Regismu
Message par Regismu »
juste un bémol
un micro onduleur se régule déjà tout seul . donc perso je pense que le sujet est très mal aborde
c'est la puissance a installe dans une situation/ selon ses besoins qu'il faut adapter . pas s'amuser avec les limites des appareils :sad:
et pour aplatir la cloche c'est très simple .. les différentes orientations des modules le font déjà :cool:
et le pic est perdu quand ? l’été ? . il y a d'autres moyens pour optimiser .. voir ECS ..piscine .. machine à laver .. etc etc
et puis ensuite ..il est perdu .. il est perdu mais vous aurez optimise tout le reste :lol:
Regismu
tout à fait et je plussoie à ce type de raisonnement et tout est bon pour optimiser ... justement
mais de jouer avec les limites du matériel .c'est .. limite :-D et ça craint :???:
de plus dans l’autoconsommation c'est une situation personnelle à adapter précisément donc oui tu achètes ou tu récupères ... mais tu as réfléchi ... avant
c'est quoi mon point de vue ? :-? par Mp ?
fpyfu
Message par fpyfu »
je met des courbes des que je peux
Modifié en dernier par fpyfu le ven. nov. 13, 2015 21:32 pm, modifié 3 fois.
zebra3
Message par zebra3 »
pour revenir a la terre je crois qu il faut ce genre de raccord ,mais ou peut on l'acheter?sans etre un pro (sans commander une centaine) merci :-?
Tom_43
Message par Tom_43 »
comme expliqué ds la case présentation j'arrive sur votre forum. :cool:
Adepte du solaire thermique (j'ai un CESI) depuis quelques années maintenant je voudrais me mettre au PV en auto-conso.
D'après ce que j'ai compris le "challenge" ds l'autoconso c'est de faire coïncider la prod avec la conso ou l'inverse, enfin les 2 quoi :-?
L'idée présentée ci-dessus par fpyfu me semble pertinente. En effet cela devrait permettre de réduire le budget d'investissement (le nerf de la guerre) et de faire coller la prod a la conso. En effet malgré ttes les optimisations de conso possible on cherche tous a avoir un courbe avec une cloche la plus aplatie possible.
J'attends avec impatience les courbes de fpyfu :-D
Par contre je ne comprends pas cette remarque : :?:
Regismu a écrit : mais de jouer avec les limites du matériel .c'est .. limite :-D et ça craint :???:
Regismu peux tu nous expliquer techniquement ce qui "craint" ?
D'après ce que j'ai compris, grâce au monitoring permanent la puissance en entrée du MO ne dépassera jamais ce qu'il est capable de supporter alors où est le prbl ?
Tom (du 43 donc)
Regismu
Bonjour Tom_43
il manque un post avant ma réponse :-?
le matériel est donne pour une plage de puissance .. donc tu fais avec et ton installation produira au moins 35 ans sans entretien :cool:
Tom_43
françois34 a écrit : Ce que fait notre ami est valable actuellement, mais que se passera t-il quand le soleil attaquera différemment les capteurs?
Bjr,
Si j'ai bien compris le monitoring permet d'ajuster en continu le nombre de panneaux connecté au MO grâce à des relais.
donc au mois de mai il se passera ceci:
gain 44% :cool:
et au moi de novembre cela :
gain 92% :schock:
Je n'ai pas trouvé de logiciel de simu PV qui écrête la sortie en fonction de la puissance maxi de l'onduleur, donc j'ai fait ces calculs vite fait pr 2 jours ds l'année. Reste plus qu'a le faire pr les 363 autres pr avoir le gain total 8-) Au alors on le fait a la louche et on dit que le gain est d'environ 70%
Modifié en dernier par Tom_43 le lun. nov. 16, 2015 14:29 pm, modifié 1 fois.
Tom_43
Regismu a écrit :Bonjour Tom_43
Bjr,
ben oui mais si j'ai bien compris le monitoring permet d'ajuster en continu le nombre de panneaux connecté au MO grâce à des relais. Donc il n'y aura jamais de dépassement de puissance, non ?
donc qu'est ce qui "craint" ?
Regismu
j'ai du rater quelque chose et je vais relire : de quel monitoring tu parles ? des relais ? c'est fiable sur la durée ? sinon tu claques tout et tu rachètes ?
et chaque fois que tu rajoutes quelque chose tu as des ... pertes
mais comme l’avais dit Le british avant de supprimer son post l'experience peut être un "jeu" utile en plus .. pour ceux qui ont du temps mais avec les risques inhérents
Tom_43
Tu as dû rater ceci alors:
fpyfu a écrit : - puisque j'ai de la place
-puisque j'ai de modules en trop
- puisque je n'ai qu'un seul M.O.... et pas trop l'envie de m'en acheter un second pour l'instant.
- Alors pourquoi ne pas essayer d'optimiser le fonctionnement de mon Kit 370Wc.
- pour cela je dispose dans mes tiroirs d'un zelio (petit frere du M2) de cartes 0/10V, d'un pi2 d'une carte d'acquisition analogique d'une carte sortie relais, de compteur type EDF avec la teleinfo, de petits wattmètres, donc possibilité de faire des test en grandeur et de faire des mesures a Zéro frais ( si je ne casse rien).
L'idée de LeBritich est d'essayer de maintenir de 9H a 15H30 mon kit a sa puissance max. C'est facile a faire avec un PI et je ne risque pas d'abimer quoi que ce soit car le pilotage est instantané
Pour ce qui serait d'un pilotage c'est simple je pense et possible pas cher
Je vois comme ça a la louche:
la simple bricole de la Momie pour suivre la puissance solaire, un prog sur millenium, PI2 ou arduino, ou maxisun
ou un simple monitoring sur la puissance
- Une simple protection a l'entrée du M.O (fusible) pour éviter de tout casser si I est supérieur a ce que supporte le M.O
Alain
Et puis il a pensé a tout Alain, si un relais merde il a mis un fusible a l'entrée général du MO. :cool:
Quand aux pertes ds un relais (je savais pas)? A comparer au gain que j'ai calculé ci dessus ca devrait etre négligeable, non ?
Modifié en dernier par Tom_43 le lun. nov. 16, 2015 14:43 pm, modifié 1 fois.
Regismu
oui car ce n'est pas du tout à la portée de tous ;-)
le photovoltaïque c'est une solution très simple et évolutive et à la portée de tous .. il n'est pas forcement besoin d'en faire une " usine à gaz "
mais tant mieux pour ceux qui peuvent :cool:
Tom_43
Après chacun ses compétences :cool: mais pr moi qui a peu de moyens (financiers) le jeu en vaut clairement la chandelle.
Et puis "a la portée de tous", quand tu vois le solaire thermique c'est pas moins compliqué (a mon avis :roll: )
