pas de pression
[quote="ice 54"]
Si tu tourne en glycol tu faut comme toutes les personnes du forum tu utilise un pulvérisateur de jardin pour monter en pression.[/quote]
Ou une petite pompe sur perceuse comme moi.
http://www.castorama.fr/store/Pompe-pou ... 43422.html
Pour 12€ c'est moins fatiguant et tu montes à 1.5bar en un rien de temps :roll:
lapouege
Message par lapouege »
Problème résolu. j'ai terminé le remplissage à l'eau de ville, et là, effectivement, la pression est montée (et les fuites sont apparues). Tout est rentré dans l'ordre et le ballon est déjà à 45°. Cool...
Merci à tous pour votre aide.
ice 54
Message par ice 54 »
Faire juste attention a un truc , il est possible de geler les panneaux par +3 par nuit de pleine lune !!!!!!!!!!!!!!!!!!! alors attention
lapouege
plus de la moitié du circuit est rempli au glycol. Tu penses quand même qu'il y a un risque ?
ringeval
Message par ringeval »
que veux-tu dire par là?
si tu as mis du glycol concentré, pour -20°, c'est en principe 40pourcent(c'est marqué sur l'emballage)
si c'est du dilué, dans ce cas, tu ne mets que ce mélange sans rajouter d'eau; si tu as rajouté 50 pour cent d'eau, et bien il te suffit de diviser par 2 les indications données sur l'emballage.
thierry
