Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
clyric
Re: Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
Message par clyric »
ça me semble déjà pas mal , toute façon il n'y a pas beaucoup de choix sur les sondes
alpha60
Message par alpha60 »
@clyric j'ai reçu le pv router livraison très rapide, pour la resistance que j'ai à mettre es ce qu il y a un emplacement sur la carte je ne suis pas sûre de mon coup
Autre question, j'ai choisis de faire mon install avec le dimmer en local donc je mets le robotdyn directement sur le routeur ?
clyric
pour la résistance, j'ai pas prévu ce cas, mais tu peux mettre la résistance au niveau de la partie marché SCT-ALT sur la carte, ça devrait marcher.
pour le dimmer en local, oui, il faut juste brancher le rotbotdyn sur les entrée prévu ( PSM, ZC, GND, 5V )
et après dans l'interface cocher dimmer local
alpha60
Bonsoir, es ce que je peux brancher le routeur en parallèle du contacteur hp/hc, le routeur serra alimente par le disjoncteur du ce puis relié au ce?
clyric
oui, si et seulement si tu te plantes pas coté phase et 2 entre les 2 éléments, sinon le fusible va sauter.
donc phase avec phase des 2 coté et neutre avec le neutre des 2 cotés.
mais bon le mieux reste encore soit d'utiliser le minuteur interne au dimmer pour planifier l'heure creuse, soit le brancher à part sur une des résistances présentes sur ton cumulus.
j'en parle ici: https://wiki.apper-solaire.org/index.ph ... ase-dimmer
alpha60
Ah oui c'est vrai il y une fonction minuteur, mais si le l'utilise et que j'ai mis une consigne à 40% de puissance es ce que quand le minuteur sera actif donc pendant mes heures creuse ex de 22h30 à 23h30 il prendra en compte cette consigne
clyric
de mémoire si tu modifie la consigne pendant la minuterie, il la prends en compte. ( faut test )
alpha60
Pour le moment tout fonctionne bien, mais j'aimerai savoir comment récupérer la valeur de la puissance routé pour l'intégrer ds grafana, j'ai j'ai bien la conso l'injection que je récupère sur un broker, les données mqtt HA me l envoie bien mais ne peux pas l'exploiter dans l'état
clyric
c'est possible les données sont en json envoyé en MQTT, c'est ce que je fais avec home assistant et grafana
récupère les topics avec MQTT explorer.
alpha60
OK merci, j’ai trouvé pour la puissance routé,
Sinon j'ai une différence entre la puissance consommé sur le routeur et le linky exemple le linky m'indique que je j’injecte mais le routeur dis que je consomme, pourtant j'ai calibré la pince, elle est a 0.
Il faudrait peut être que je teste avec un shelly em ou autre chose pou bien faire la calibration.
clyric
oui, il y a un léger décalage entre le linky et la mesure relevée, si ça te perturbe, tu peux soit jouer avec le paramètre d'offset, soit jouer avec le delta/delta neg.
mais il faut pas s'attendre à une mesure parfaite sur, je rappel, un projet opensource fait par un bénévole (moi) sur son temps perso et qui coute 1/10 du prix d'un routeur pro qui n'a pas forcément toute ces fonctionnalités.
alpha60
Ok, c'est déjà vraiment super ce que tu fais.
clyric
le pb c'est que parfois j'ai constaté soit une saturation de la sonde ( par rapport au spec donnée ) soit carrément entre 2 sondes identiques, j'ai 2 points zero différents.
et du coup, je le calcul à la volée, comme même parfois entre 2 mesure sans courant ( donc à vide ) le zero bouge coté ESP...
Alsacien
Message par Alsacien »
Je suis entrain de monter le routeur et je voudrais pas faire de connerie
Je voudrais connaître l'endroit exact pour souder coté carte et dimmer le câble violet de votre schéma pour enclencher le dimmer
clyric
ZC-ZC
PSM -PWM
GND -GND
VCC - 5V
