Régulation UVR1611
Elfe
Message par Elfe »
Recherche google images "contacteur à flotteur" cela te donnera plein d'idées de réalisation.
Michel
pvilfr
Message par pvilfr »
Oui c'est effectivement le plus simple avec un contacteur à flotteur.
pvilfr
J'ai souvent des problèmes avec mon BL-NET qui se bloque ou qui n'enregistre pas les données : je m'absente 3 ou 4 jours et à chaque fois je suis obligé de le relancer car il est planté ! Et bien sûr adieu les données.
Vous avez aussi constaté ce type de problème ou alors c'est mon BL-NET qui ne fonctionne pas correctement ?
Merci pour vos retours d'expériences.
Phil
Pour ma part ce type de soucis etaient plus fréquent avec une ancienne version du BL-NET et cela m'arrive avec une tablette android qui apparemment met trop de temps a récupérer la page Web du serveur bl-net. C'est du moins ce que j'ai pu en déduire. Sinon plus trop de soucis depuis quelques mois de ce coté...
pvilfr
Et bien j'étais en version 2.16, je vais faire une mise à jour vers la 2.19.
Je vais tester... :-)
Encore merci
Phil
Modifié en dernier par pvilfr le jeu. mai 02, 2013 17:45 pm, modifié 1 fois.
pvilfr
Petit retour d'expérience sur mon BL-NET qui avait quelques ratés.
Après mise à jour du BL-NET avec la dernière version de micrologiciel (la 2.19 à l'heure ou je tape ce post) plus de souci. Rien à voir avec avant ou le schéma internet se bloquait. J'étais obligé de relancer le BL-NET avec perte de données bien sûr !
Modifié en dernier par pvilfr le dim. mai 05, 2013 7:53 am, modifié 2 fois.
rod33
Message par rod33 »
Salut aux heureux possesseurs de cette bête :-D ,
J'ai une question sur le "bus DL". Il y a bien 2 fils pour ce type de connexion non? En tous cas, sur la notice des débitmètre FTS DL, il est mentionné "bus DL" et "cable de donné", donc 2 fils. Hors, sur la notice de l'uvr, je vois bien l'entrée DL A14 mais ou branche t'on le deuxième (cable de donné)???
Et peut on mettre plusieurs accessoires "DL" (typiquement dans mon cas, des débitmètres FTS4-50DL et FTS9-150DL) sur un UVR1611?
J'avoue que je suis un peu perdu :sad:
Merci d'avance
Rodrigue
Edit: en lisant la notice du BL-NET, je comprends que ce "deuxième fils" intitulé "cable de donné" serait la masse de sonde! Ai je bon :???: ? Tout çà est tout de meme pas très clair pour moi...
Modifié en dernier par rod33 le mar. nov. 12, 2013 16:51 pm, modifié 2 fois.
Et bien tu n'es pas si perdu que ca puisque effectivement le deuxieme fil est bien a relier sur la masse.
Oui tu peux relier plusieurs capteurs sur le bus DL il faut cependant que ton reseau soit en serie et non en parallele.
ATTENTION : bien penser a configurer ta sortie 14 comme bus de données sinon ca ne marchera pas !
Amicalement.
rod33
Message par rod33 »
[quote="monteric"]Bonsoir,
Amicalement.
Eric[/quote]
Ok, merci. J'ai lut sur la doc de l'UVR, que l'on pouvait utiliser du cable réseau cat.5 pour des distances de quelques dizaines de mètre. Peut on également utiliser du cable téléphone (j'en ai plusieurs dizaines de mètres à la maison :roll: )?
A mon avis sans aucun souci ..... 8-)
rod33
Message par rod33 »
Salut Eric et tous,
Merci!!!
Retourner vers « UVR-1611 »
