Installation 6 capteurs sous vide différents - r45v
lelectron
Message par lelectron »
Salut hervé
Tu vas finir par vendre tes calories aux voisins :lol:
Pour moi j'attends mon ballon qui doit être en cour de gonflage :oops: :lol:
r45v
Message par r45v »
Le problème du jour est mon ECS. Un petit historique, au tout début pendant une bonne dizaine d'année c'était ma chaudière qui assurait cette fonction avec son ballon intégré 130l, puis est venu ma pac qui assurait uniquement la fonction chauffage de la maison mais toujours ECS chaudière. Et voir la chaudière tourner toute l'année pour l'ECS était agassant :cry:
Mettre un ballon uniquement pour le chauffage pac ne me tentait pas non plus le cout assez élevé et j'ai toujours mon tempo après la dernière étude financière je ne suis pas près de l'arréter (l'abonnement 18kVa est vraiment trop chère en HP HC / Tempo).
Donc l'idée du solaire c'est la faute à Chanbon :lol: et APPER 8)
Dans la première configuration mon serpentin haut était réchauffer par mon circuit de chauffage (soit par la pac jour bleu et blanc, soit par la chaudière les jours rouge) mais le problème venait des jours peu froid et pas ensoleiller car avec ma loi d'eau sur la pac la température de mon ballon tampon peut-être entre 30 et 35°C donc trop peu pour réchauffer mon ECS. Ma famme n'était pas très comptente avec une douche à 30°C :roll:
Après environ 50 réclamations, je lui ai mis un bouton pour la marche forcé via le millénium de la résistance du ballon solaire.
Mais après mes dernières modiffications c'est la pac qui est brancher directement sur le serpentin haut du ballon solaire donc plus de problème pour chauffer avec la pac l'ecs à 43°C ce qui nous convient parfaitement. un petit coup de résistance pour les Légionnelles de temps en temps.
Mais les jours rouges la pac ce coup et il faut que j'intervienne manuellement sur un jeu de vannes pour faire basculer l'ECS sur la chaudière.
Donc j'ai deux solutions a vous proposer avec une V3V commander par la pac en même temps que le délestage des jour rouge pour le chauffage sur la chaudière.
pas de problème pour la pac elle c'est tout géré, elle n'est plus à cela prêt :P
ECS1
ECS1 la vanne trois voies prend ECS qui provient du ballon solaire les jours Bleu et Blanc et de la chaudière les jours rouges.
ECS2
ECS2 la vanne trois voies prend ECS qui provient du ballon solaire les jours Bleu et Blanc et les jours rouge l’ecs préchauffer par le ballon solaire passe par la chaudière.
Les jours rouges il faut donc que la pac bascule la V3V du réseau de chauffage (ce quelle fait actuellement) mais en plus doit allumer la chaudière et aussi basculer la deuxième V3V de l’ECS.
Alors la quelle des deux solutions est la meilleur :?:
Cordialement RV45 :lol:
r45v
Message par r45v »
Pas d'avis :( c'est trop tard j'ai pris la solution 2
C'est ma pompe à chaleur qui commande la mise en route de la chaudière les jours rouges 22 jours par an.
Ballon ECS chaudière en serie du ballon solaire pour les jours rouge du tarif tempo EDF
ECS V3V chaudière.JPG (1007.14 Kio) Vu 5157 fois
r45v
Message par r45v »
Voici quelques nouvelles et développements sur l'installation.
La sonde Crouzet sur la première série de capteurs m a laché. Je l'ai donc changé, heureusement j'avais une deuxième sonde sur la deuxième serie de capteurs ce qui a assuré un fonctionnement presque normale de l'insttallation.
Je ne connais pas l'origine de cette panne de sonde :( .
J'ai donc une sonde d'avance maintenant :idea: .
j'en ai aussi profité pour changer le 1er tube qui avait perdu son vide sur un K Max. il avait un peu moins de 3 ans...
la nouveauté c'est que j'ai réussi a prendre la main a distance sur mon automate Crouzet millénium II.
La solution passe par un Samsung Q1 qui est connecté au millénium II via un cable convertiseur serie USB en effet les nouveaux mini ordinateur n'ont pas de prise série mais uniquement des prises usb. Et je n'ai pas encore installé mon millénium III qui lui est en usb.
le Q1 est relié en Wifi à internet et mon odinateur se connecte a distance via un VPN Log Me In.
Voila je peux surveiller mon installation solaire a distance comme changé les paramétres a distance. Je peux partir en vacances tout en gardant un oeil dessus :shock:
Je pense qu'avec un ePC cela doit aussi marcher. Si cela intéresse quelqu'un je pourrais faire l'essais.
r45v
Message par r45v »
Dans l'attente de vous présenter l'installation de mon dernier capteurs le 6ème un vitosol200T de 30 tubes il ne me reste plus qu'a racorder sur le circuit quand il n'y aura pas de soleil cela s'annonce bien :? :?
Je vous présente mon dernier schéma globale de mon installation.
[URL=http://imageshack.us][img]http://i ... .jpg[/img][/url]
Un grand merci à VincentN qui là réaliser.
Bernard (de Cagnes)
il est chouette ton schéma, tu l'a fait avec quoi ?
Ouahhh, ça c'est top 8)
Enfin, j'ai pas trop regardé l'installation :oops: :lol:
ametpierre
Message par ametpierre »
c'est vraiment nickel comme schéma
http://pierre.amet.free.fr
r45v
Message par r45v »
A la demande générale je vous joins le lien de VincentN :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7135
lire le post.
C'est Cinéma4D.
Bon alors que j'installe un nouveau capteur cela ne vous intéresse pas :oops:
Non je blague :lol: :lol:
Pas la peine RV ... rien que la photo réchauffe le cœur :lol: :lol:
Message par p_bricoleur »
Hervé,
Super schéma !
Il y encore de la place pour le lave linge dans le sous-sol ? :wink:
Pas de clapets anti-pollution entre l'alimentation en eau potable et les circuits de chauffage ? :roll:
T.Streiff
Bernard (de Cagnes)
Mais si que l'installation de ton nouveau capteur nous interresse, mais devant un tel schéma, on en reste baba !!!!!
r45v
Message par r45v »
[quote="p_bricoleur"]Hervé,
Super schéma !
T.Streiff[/quote]
Bonsour p_bricoleur,
Oui j'ai bien un clapet anti polution car j'ai une pompe de puits pour le réseau domestique mais c'est trés loin de la maison au compteur à plus de 35m.
Normalement je ne touche plus mon schéma prochainement, simplement des évolutions: extention du plancher chauffant dans la cuisine pour cette été, et ce dernier capteur.
Justement comme je refait la cuisine je pourais éventuellement mettre l'ecs sur le lave vaisselle. Cela est-il interessant? Y a-t-il des contres indications?
r45v
Message par r45v »
[quote="Bernard (de Cagnes)"]Mais si que l'installation de ton nouveau capteur nous interresse, mais devant un tel schéma, on en reste baba !!!!![/quote]
Merci Bernard,
C'est promis je vous ferais une petite présentation de ce dernier capteur.
6 capteurs Tubes et 4 technologies différentes.
Je mettrais aussi à jour ma présentation pour le site de Pierre.
Mallusone
Message par Mallusone »
Oui c'est un super shéma ça RV,
9 circulateus
9 vannes 3 voies... et moi, qui croyais faire des usines à gaz... :lol:
Bravo à VincentN.
Et ce nouveau capteur???
