Mais en France, on a CONsuel et les 3 premières lettres veulent dire beaucoup quand on a affaire à eux
Questions techniques sur panneaux PV 185wC à 37.61€
La nouvelle norme est bien entendu supérieure à la précédente. J'ai pas le détail exact, mais elle permet de mieux gérer le contrôle des onduleurs par le réseau. En Allemagne, par exemple, il est important qu'en cas de panne du réseau, on puisse encore conserver certaine production (sinon, c'est un peu l'effet domino qui écroule le réseau entier).
Salut à tous, merci à fotourefair, où peut-on trouver ton mail pour pour se positionner pour la commande ?.
Pour le Eecsys j'ai trouvé ça:
http://store.proinso.net/europe/product ... s2onqkb166
je suis partant pour faire de l'entraide localement et le partage du matériel (je dispose d'un petit échaffaudage 3 m).
- ramses
Il faut necessairement qu'elle puisse absorber ce que les panneaux produisent dans la meilleure config pour ne pas la tuer. Apres, si tu la surdimensionnes, pas de probleme, "Mr Joules" s'occupe du reste
en transformant ce qu'on lui donne en calories.
Il y a tres peu de chance que ta resistance soit une 400V ... par contre, il est tres probable qu'elle soit cablee en etoile, c'est a dire qu'une extremite de chacune des 3 resistances soit commune et les 3 autres extremites sur une phase. Il te reste a controler ca niveau cablage et a adapter en fonction de tes besoins et choix.Concernant les résistances triphasées, j'ai un ballon avec une résistance 400V, donc alimentée avec les trois phases, sans neutre. Il faut donc modifier la configuration du câblage de la résistance ET ramener le neutre à la résistance poru fonctionner en 3 fois Phase + neutre, c'est bien ça ?
Et pour finir, que l'on ait une résistance de 1,5 kW ou 2 kW, on peut garder la même configuration de 6 panneaux en série, la résistance de 2 kW sera simplement "moins "alimentée", mais remplira son rôle de chauffe tout de même. C'est ok ça ?
- ringeval
2-3 sites pour calculer le rendement:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/p ... map=europe
http://ines.solaire.free.fr/pvreseau_1.php
http://www.per-energie.fr/per+energie+c ... v-108.html
thierry
thierry
trust
Je suis intéressé par un kit 3 kw complet en intégré pour revente réseau mais j'aurais voulu savoir la dimension total de pose avec les solins car j'ai la toiture de mon garage qui est plein sud mais qui fait 7.4 m x 3.80 m donc sa risque d’être juste
Et je voudrais aussi confirmation que les kits 3 kw sont au norme pour de la revente edf
vraiment merci pour cette offre
que se passes-t-il si les panneaux sont en plein soleil .. mais non chargés (pas raccordé, ou coupé car le consommateur a dit stop ?)
y a pas de risque de les griller ? ou de voir une tension beaucoup plus importante (tension à vide).. qui risque de faire un gros pic de courant transitoire.. lors de la reprise de charge ?
