Un radiateur de masse. Possible?
- j2c
Re: Un radiateur de masse. Possible?
ho merde, je l'avais oublié cette histoire..
Surtout depuis que j'ai mis un pare-flamme sur le mur :D
- clyric
petit retour, vu qu'en ce moment ça tape pas mal et plein de surplus.
sur une température à coeur de 56°à 17h30 et bien moins en exterieur,
ça rayonne > 20° jusqu'a 8h du mat :D
- clyric
purée 1 an déjà de ce truc...
il est resté dans la cave et voilà que je le ressort dans le salon... 1 an plus tard
même si ça caille dehors, j'ai déjà trop de soleil et je sais plus quoi en faire donc du coup j'ai ressorti ce "poele de masse" ça va lisser la température dans le salon et ça évitera à la chaudière de se déclencher. ( c'est un peu le but )
( j'ai juste mis à jour le dimmer avec la dernière version du code. ).
le plus dur a été de le porter de la cave au salon ... ça fait bien dans les 35kg... et pour une personne musclé comme moi... ça a été une partie de plaisir
donc pour historique, mon surplus PV est mangé par l'ECS puis les 2 pacs qui chauffent la maison ( reglé à 21° ) et enfin le poele de masse
--> sans le poêle, la température du salon tourne entre 17 et 22° juste avec ça. ( et l'apport solaire en journée )
- clyric
la remise en route à pas mal marché :
la masse était encore à 21° ce matin à 6h
pour une température de pièce à 17°
Merci de me remettre le pied à l'étrier, ça fait des mois que je me dis qu'il faut le finir ce truc et pourtant je n'arrivais pas à m'y mettre.
J'ai fait les branchements aujourd'hui et quelques tests. Malheureusement il faut trop moche pour avoir du surplus aujourd'hui.
Configuration : Cylindre de béton diamétre 30 cm, hauteur cm dans lequel j'avais fait une réservation pour le fil chauffant noyé dans du sable.
J'ai mis 2 câbles de 10m en parallèle ce qui me donne ~300W avec le dimmer à fond.
Le programme du dimmer est celui de Clyric (Merci), par contre je gère la valeur en fonction de la puissance apparente du linky depuis un autre appareil ; moins rapide, moins fiable mais c'est un choix :) Il va lui falloir des des roulettes et un couvercle et passer le WAF pour avoir le droit de rester dans le couloir :)
ça me gène un peu que le raccordement des cordons chauffants soit dans la boite, n'y a t'il pas un risque de faire fondre la boite ? Est ce que ce serait mieux que le fil chauffant soit dans le sable et raccordé à un fil 2.5mm² cuivre ?
En tt cas, je ne suis pas en confiance pour le laisser tourner tout seul sans surveillance pour l'instant.
mort de rire, c'est vrai que ça fait un peu travaux d'assainissement en cours.
avec des roulettes, tu vas réinventer le radia bain d'huile, mais en moins stable. je suggère un casque de chantier comme couvercle
Les connexions sur des fils de résistance stéatite sont particulières, serties je crois.
Peut-être utiliser un domino en porcelaine ?
Du coup ça me rappelle ma jeunesse en appartement, début des eighties. J'avais noyé un inter mercure dans un petit pavé de béton, et ça servait à allumer une lampe (interrupteur au pied en quelque sorte). J'avais aussi réalisé des petites enceintes en béton avec façade plexi. Je faisais sensation avec mes idées déco, mais l'époque a changé, les filles sont devenues plus conventionnelles
je plaisante, bien sûr, hein... n'y voyez pas ombrage
- YELLOW WHEELY BIN
j'ai foutu le mien sous la paillasse de l'escalier...
200W en heures creuses, confort pied-nu le matin
YWB
YWB
- furtif_2_sml.jpg (59.97 Kio) Vu 9015 fois
- furtif_1_sml.jpg (58.88 Kio) Vu 9015 fois
FF&F = Fabric First & Forget
- clyric
je pense que le casque de chantier c'est surtout pour éviter les coups de Madame...
pour les risques de fonte, faut voir, mais perso j'ai raccordé en 2.5² et c'est à l'interieur donc pas de risques pour moi.
et ça a pas trop mal chauffé ce jour ^^
et pour l'avoir mis dans l'escalier, c'est une super idée.
- YELLOW WHEELY BIN
Merci, Clyric
non seulement ça marche, ça contremarche
YWB
- clyric
Re up
j'en rediscutais il y a QQ minutes,
alors ces retours, ça donne quoi ? @Yellow et @lilsaint
- YELLOW WHEELY BIN
Salut, Clyric,
En ce qui me concerne, la natte est mise en service le 10 mars 2021 (par mon électricien) (qui a choisi de l'alimenter par les mêmes bornes que le BECS, c'est lui le chef !). Donc la chauffe n'est activée que pendant les heures creuses... De même, elle est commandée par un thermostat manuel donc je suis libre de caler le seuil de fonctionnement. (Normalement je le laisse plein-pot...).
Donc l'install a déjà fait "2 hivers".
Pour l'hiver dernier, mise en marche le 2 octobre 2022. Fermeture le 17 mars 2023.
Donc, en réalité -- vu la date de fermeture -- elle a fait un seul hiver complet...
Durée = 166 jrs x 8 h/jr x 0,2 = 265 kWh.
Sur une facture totale de 7800 kWh.
La natte représente donc 3,4% de la facture totale, soit = 58 E TTC, ou environ 2,40 Euros la semaine.
De même, elle permet de baisser de quelque peu son voisin le radiateur ACOVA de 2000 W.
J'estime que la conso ACOVA est de 5 X celle de la natte, soit 1300 kWh/an.
Situé dans la cage d'escalier (partie la plus massive de la maison...), ces deux émetteurs pris d'ensemble permettent de garder l'entrée de la maison confortable et accueillant. De même, ils contribuent grandement au confort la de l'étage.
La contrepartie étant, par temps caniculaire (tel à présent !) l'escalier sert comme refroidisseur !
Sinon, l'idée c'est que la maison en entier serve de radiateur de masse, l'ITE aidant...
Pour cette année, à suivre -- en principe, je remettrai les émetteurs aussi tard que possible (!) et si besoin est.
Sinon EDF m'a remboursé 1 mois d'abonnement lors de ma facture annuelle du 1er juillet, par rapport à l'an dernier, soit -8%.
Je continue de faire des efforts !
Bien à toi,
YWB
Bien à toi,
YWB
Modifié en dernier par YELLOW WHEELY BIN le lun. oct. 09, 2023 10:52 am, modifié 1 fois.
De mon coté, la colle qui tenait le boitier gris a chauffé et tout est lamentablement tombé.
j'ai prévu de prolonger le fil chauffant par du fil classique afin de déporter le boitier vers la prise de courant.
De même je pense souder sur les fils de la sonde sur les pin du dimmer, ça évitera que ça se défasse quand ça bouge.
Faut s'y remettre, c'est la saison parfaite pour le faire tourner.
Merci pour le reminder Clyric !
- YELLOW WHEELY BIN
oui, assez possible
radiants halogène, 4 x 1100 watts
dirigés contre 20 m2 de cloison en brique platrière + plâtre;
chauffent aussi les 8 m2 de sol carrelé
effet surprenant sur le confort, pour peu de frais !
YWB
YWB
- 4X-1100 W.jpg (84.78 Kio) Vu 7165 fois
kironk
C'est amusant mais c'est un retour dans le passé.
C'est exactement la methode des radiateurs des années 70 avec les radiateurs a ampoules infrarouge Jacray's.
Technique abandonnée depuis belles lurettes par manque de confort et le rendement toujours globalement identique.
Oui en confort, c'est immonde, là ton ressenti est biaisé par la satisfaction de l'installation, tu verras que dans le temps.....
On avait ca au boulot dans un atelier, les gars en avaient raz le bol de l'inconfort engendré.
Sur un post precedent, tu etais content d'avoir économisé 8% sur ta facture... t'as un peu zappé que l'hiver avait été moins rude
et que globalement à iso confort, toute la france a fait des économies, sachant que quand tu cherche a économiser tu n'est
jamais a iso confort, c'est un biais psychologique classique.
A moins de jouer sur la masse et les heures creuses (ou encore mieux en EJP) le reste des bricolages en elec direct est voué a l'echec.
Pour a peine plus chere que ton bricolage, tu pouvais te payer une air/air qui divisait réellement ta conso par 3 ou 4...
(et accessoirement evite le probleme de stratification dans ce genre de pieces)
Bouilleur 10/8kW / BT Mixte 800/200 Solaire / Pac
- rod33
Je ne me prononcerais pas sur le confort, n'étant pas dans ta maison, mais, "4 x 1100 watts pour peu de frais", attends de recevoir ta prochaine facture EDF
Et comme le dit kironk, surtout si on a en hivers froid....
Mais c'est vrai qu'on a oublié ce que c'était depuis quelques années.
