des dizaines de retours d'expériences sur le site d'apper
Re: des dizaines de retours d'expériences sur le site d'appe
Et bien cette fin d'année est riche en retours :-)
Merci GUY , pour ce nouveau compte rendu qui ne manquera pas de faire des adeptes :cool:
J 'ai découvert la patine noire pour l'aluminium que je ne connaissais absolument pas .
Salut tous.
On attend la suite, mais chuuuut ...
@ + M.Y
Bonjour Guy,
Merci pour ce nouveau model et tu ne peux pas savoir comment cela tombe bien :roll:
Je ne peux pas dévoiler pour le moment mais je suis en train de monter une nouvelle société avec un associé et ton montage risque de nous etre tres utile !!!
Bravo et a bientot,
ISABEL
Message par ISABEL »
bonjour , je suis toujours partant pour faire connaitre et valoriser les capteurs aérothermiques , et toutes leurs variantes ! N'hésite pas à exploiter tout ou partie de ce sujet , et tu sais que je reste à disposition si nécessaire ! Cordialement . Guy
alainjean84
Message par alainjean84 »
bonjour a tous,[/b
]@ bonjour Guy
ben figure toi je suis en pleine construction de ce genre de capteur amovible;
il répond juste a mes besoins.
Dans mon cas je suis pour divers raison obligé de le faire amovible.
La tu es juste dans ce que j'aimerais faire.
Par contre j'aimerai te poser deux question, toi qui maitrise si bien c type de capteur.
1) contre un mur ce n'est pas toujours possible car tout dépend de son orientation et de ce qu'il se trouve derrière.
Pense tu que l'on puisse décaler ce capteur a un autre emplacement (allongement du circuit d'air chaud)
Peut tu me dire quelle distance maximum disons par M2de surface reste raisonnable. On pourrait établir une règle passe partout: par exemple déportation maximum du capteur par m2 de surface en restant dans des pertes thermiques raisonnables.
Pour mon cas j'ai 4M2 et mes capteurs se trouveraient a une vingtaine de mêtres, impossibilité d'enterrer lles gaines (maisons de ville)
Je brule en attendant tes avis, et celles des autres bien entendu.
Au pire si c’est trop loin st que les pertes thermiques deviennent penlisntes, j'ai toujours moyen de me rabattre sur du capteur a au traditionnel, mais ça perd son charmée de simplicité?
En tout cas bravo, et merci
alainjean84 a écrit :bonjour a tous,[/b
]@ bonjour Guy
Bonjour AlainJean,
Cette section du forum est destinée au compte rendus d'installation réalisées, Pourrais tu ouvrir une discussion pour traiter du sujet?
Cdt
valtrede
Message par valtrede »
Bonjour à Tous,
Pas mal de retours d'expériences en cette fin d'année, aujourd'hui, c'est Georges Parquier qui nous propose une description de son CESI.
Un CESI à Bordeaux: http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
Merci Georges.
Bonne lecture
valtrede
Bonjour à Tous,
Beaucoup de diversité dans les CR, du thermique, des capteurs à air et aujourd'hui des fours et séchoirs solaires par Eric Estampes-Barthélémie.
Merci Eric
Bonne lecture
tigrou
Message par tigrou »
salut, pas mal du tout les fours solaire sur roulette, cela me fait un peu penser a ce que je suis entrain d'etudier, un four solaire sans roulette avec air qui passe dans gaine de 100m/m pour chauffage
donc capteur air pulsé mais en plus gros a la suace tigrou et isabel suivant la place disponible a l'exterieur juste en dessous des rebords fenetres coté sud.
il y de bonnes idées.
tigrou
ISABEL
Salut ! j'imagine ton cerveau en ébullition devant tant de chaleur solaire ! Je pense aussi qu'il y de l'avenir pour l'air chaud , et toutes nos ( tes) élucubrations le prouvent bien :idea: :cool: !J'en profite pour te souhaiter de joyeuses Fêtes de fin d'année , avec encore plein de belles surprises à venir ! Cordialement . Guy
valtrede
Bonsoir à Tous,
Tout d'abord, je présente mes meilleurs vœux pour l'année 2017 à tous ceux qui nous lisent.
De nouveau, il s'agit d'une contribution de Guy Isabel.
Cette fois le sujet n'est pas le capteur à air en lui même, mais un de ses éléments le vérin.
Il était une fois ...un petit vérin VERNET http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
Merci Guy
Bonne lecture
bonsoir tous
merci valtrede, merci guy.
bricoler des systèmes ingénieux avec ce que l'on a sous la main. ça me rappelle les systèmes D des seventies. excellent ! :cool:
thib
Message par thib »
c'est impressionnant d'ingéniosité
Merci pour le partage et bravo
Bonsoir a tous,
beaucoup de plaisir a lire ce pdf, On "sent" que son auteur est quelqu'un qui, en plus de trouver une solution, s'est efforce pour que celle-ci soit efficace tout en etant simple.
Pour n'avoir comme plaisir et passion que de trouver des solutions a tout ce qui m'entoure, c'est meme une bonne partie de mon metier, ... je constate que si la solution est souvent assez rapidement trouvee, sa simplification est souvent la chose qui "consomme" le plus de matiere grise, d'energie et de temps ! Et ici, on est vraiment dans "la" solution, celle qui pousse tous ceux qui la decouvrent a se dire :" Comment se fait-il que ce truc n'existait pas encore".
Chapeau M'sieu ISABEL, merci pour cette passion que tu as pour ce que tu fais et pour le partage, merci Guy.
ISABEL
Bonjour Ramses , tous , n'en rajoute pas trop, restons simples , c'est ma philosophie , ...et la tienne je crois !Une usine à gaz est souvent nécessaire pour concrétiser une idée qui ne se suffit pas à rester sur le papier , et très vite on découvre des éléments "inutiles " ou communs !Mais n'oublions pas que le Mieux est l'ennemi du Bien ! Alors tout est question de dosage ! Bref, si la fonction reste primordiale et donne satisfaction , le reste est secondaire . Dans ce cas précis , j'avais bien compris que l'assemblage par soudure de trop nombreux éléments pourrait poser problème à bon nombre d'amateurs , même motivés . Un petit tour dans une GSB avec un vérin en poche , sous le regard suspicieux des vendeurs ! , et bien vite on trouve une réponse ... Faire de la plomberie sans fuites , c'est mon credo ! Bien cordialement . Guy
