La rubrique des horreurs
Venez donner votre avis.
Modérateurs: ramses, Balajol, monteric, ametpierre
Messagepar j2c » Mar Fév 04, 2020 10:42 am
Je vous propose de claquer ici... des anecdotes de trucs "horribles" que vous avez rencontrés dans vos maisons ... pendant des travaux.. ou en cas de maintenance.
J'en ai une belle.. et je pense que j'en ajouterai de temps en temps.
Découverte hier matin à.... 5h30 environ.
Bruit : BANG.. PCHHHHHHHHH GLOUGLOUGLOU..
Alors le "chiii glouglou.." c'est habituel chez nous quand il pleut. sauf que là, il ne pleuvait pas.. et le BANG.. c'est pas habituel du tout.
Je me lève après avoir réveillé mon cerveau "mon fils est tombé du lit ?"
En fait, le PCHHHH GLOUGLOU.. venait de la salle de bain. Ces derniers temps, le robinet de la douche a tendance à moins bien fermer.. donc ça arrive d'entendre de l'eau couler..
Je rentre dans la salle de bain.
On a bien le bruit... mais pas une goute dans la cabine.. :schock:
Demi tour toute.. on fonce dans la chambre chercher les chaussons.. et on descend 4 à 4 l'escalier au doux bruit du "merrd merd merd"...
Arrivé en bas.. pluie DANS la maison..
On passe au sous sol, on chope la manette du compteur qui faisait "clac clac clac".. à en crever"...
Et j'entreprends de remonter.. sous la pluie..
Là, je vois de l'eau tomber du plafond.. sur la chaudière.. et sur le matos informatique.... "merd merd merd"..
Et CLAC.. plus de lumière... le différentiel a coupé 1/2 de la maison.. (heureusement que j'avais ajouté un inter-diff dans le tableau en arrivant.. sinon tout le monde dans le noir avec les pieds dans l'eau.. c'est pas cool).
Je cherche le téléphone.. pour avoir un peu de lumière, et Hop .. balais on vire toute la flotte par la porte de derrière.
L'eau aura coulé 2 minutes.. et j'estime la quantité à 200L. Ce qui est miraculeux..
On va se recoucher après avoir coupé le circuit qui monte au 1er, et remis en route la flotte dans la maison.
Hier matin après avoir déjeuné.. j'entreprends le déplacement de la cabine.
Et derrière.. c'est HEU..
Non sérieux.. faudrait des prisons pour ce genre de truc !!
le démontage de la cabine aura été un cauchemar.. Si j'avais fais intervenir un artisan, je pense qu'il l'aurait achetée à la masse.
Hier soir, j'achète ce qu'il faut pour refaire.. Et le coude fait 2 cm de trop en profondeur. J'y retourne ce soir. Et va falloir creuser le mur pour faire passer le tube.
Re: La rubrique des horreurs
Messagepar fpyfu » Mar Fév 04, 2020 14:59 pm
on dois déduire que les flexibles on été "torsadés" lors du montage?
fpyfu
Messagepar j2c » Mar Fév 04, 2020 15:33 pm
En fait, plusieurs choses.
Oui, ils ont sans doute du être torsadés.. mais on voit deux marques noires au mur (la photo a été faite en écartant la cabine du mur).
Ces marques noires sont dues aux frottement des gaines sur le mur. A chaque manipulation du robinet.. la paroi bouge.. et bing dans la gueule des flexibles.
Un jours ils ont dit merde :D
Messagepar fpyfu » Mar Fév 04, 2020 19:05 pm
Achète des flexibles CTSB il y a une date, une pression max et une température max sur le sertissage.
en principe tu trouve des flexibles en GSB a 10 ou 16 bar.
avec le label CTSB tu es sur d'avoir un produit aux normes, pas in produit made in china.
exemple:
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO1152122_V1.pdf
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO101589.pdf
fpyfu
Messagepar j2c » Mer Fév 05, 2020 9:30 am
Pour chez moi, je ne mettrais pas de flexibles.. C'est une bidouille..
Là, cette horreur a été découverte dans ma maison en location.. Et je répare... Car j'ai besoin d'une douche.. et que ma proprio... a la très mauvaise réputation de laisser trainer les sujets pendant des mois.. (Mon puits, dans le jardin tombait en ruine, j'ai fini par le réparer... car si j'avais attendu qu'elle le fasse.. mon fils aurait terminé dedans :()
Faut que je retrouve d'autres photos de trucs vraiment moche... :D
Ce qui a cassé les flexibles, c'est pas la pression ou sa durée.. mais bel et bien la torsion couplée à la friction contre le mur à chaque manipulation du robinet.
J'ai toujours pas fini.. on en ai à 3h de travaux.. Et on a pété 2 pieds de la cabine en la déplaçant ... :boxe:
Voici un autre truc tout pourri..
Tuyau de retour chaudière... crevé.. car percé à cause de la condensation des fumées (le tube de sortie des fumées gouttait quand la chaudière tourne à basse température..) .. avec les années.. ça fini par péter..
Biensur, on était pas là quand c'est arrivé, et quand je suis rentré, on entendait la pompe caviter.. et plus de chauffage dans la maison. Merci la cheminée avec le Tifon.
Réparation de fortune réalisée le lendemain. ça fait 2 ans que c'est comme ça.
La condensation tombe maintenant dans le bac bleu.. et plus sur le tube.
J'aurais demandé à la proprio d'intervenir.. on n'aurait toujours pas de chauffage dans la maison.
Vivement qu'on termine nos travaux pour qu'on puisse se barrer !
Messagepar clyric » Mer Fév 05, 2020 10:16 am
purée, t'es maudit... t'as du faire un truc vraiment crade dans une autre vie ( attila ou ponce pilate ... )
pour le flex de la douche, perso j'aurais mis un coude 90° en 3/4 pour après mettre le flexible.
tout çà me rappel des annecdotes... entre la partie haute du robinet qui te reste dans la main, le collé battu qui pete un dimanche soir à 17h avant que leroy merlin ferme...
-850W en autoconsommation
-175W en circuit fermé (12v)
clyric
Messagepar j2c » Mer Fév 05, 2020 10:57 am
Si vous avez des photos de trucs chelou.. trouvés dans vos maisons.. n'hésitez pas à venir les poster ici :)
Pour le coude..
ça donne ça maintenant :
Il a fallu faire des trous dans le mur.. pour que ça passe.
C'est toujours pas fini... On a pété 2 pieds en déplaçant la cabine hier soir... grrrr.
J'espère terminer ce soir.
Je suis maudit avec les cabines de douches.
Dans ma précédente maison, j'avais une fuite derrière également. J'ai voulu la réparer.. et en démontant la cabine pour y accéder.. la porte a volée en éclat. En 2 secondes.. il y avait une montagne de verre à mes pieds. dans una BANG.. de fou. Le verre sécurit.. c'est magique pour ça.. tu donnes un tout petit coup dans un coin.. et ça disparait dans un grand bruit et une pluie de verre en cube... 5 ans plus tard on retrouvait encore du verre sur des goulottes au niveau du plafond :shock:
à l'époque, j'avais refait la douche en dur.. à mes frais. (mais 5 ans plus tard, quand la proprio a appris tout ce qu'on avait fait pour améliorer la maison.. a tenu à faire un chèque.)
Ma femme hier soir m'a dit "on installe pas une cabine dans la nouvelle maison hein.."
J'ai dit "nooooon :twisted: "
Vous noterez que le plombier qui a refait l'installation.. a eut la trèèèès bonne idée de mettre des vannes derrière la douche. Oui, y en a PARTOUT dans la maison de ces vannes.. et franchement c'est super :)
J'ai pu couper la douche, et laisser de l'eau au lavabo à coté.. (et donc me laver au gant;. )
Messagepar j2c » Sam Fév 08, 2020 22:09 pm
Et bah... le soir en question ma femme m'a demandé d'arrêter alors que j'étais au bord de la crise de nerfs...
Le lendemain je me suis juré d'aller au plus vite.. quitte à ne faire que du cosmétique...
Finalement j'ai laissé passer 2 joirs sans rien toucher.
On a fini ce matin sans laisser de cadavres dans les placards.
Messagepar j2c » Jeu Mar 26, 2020 16:08 pm
Je découvre une autre connasserie..
Après les flexibles pourris coincés derrière une cabine de douche qu'il aurait fallu démolir à la masse.. Avec la salle de bain.;.
Je donne le chauffe eau électrique !
Il est au sous sol, à 1m SOUS La fosse septique.
Alors, le truc totalement génial qui a été trouvé : mettre le groupe de sécurité avec rien au cul.. et un vase d'expension sanitaire.
Ouais, en théorique ça marche;. ça a marché 3 ans.. et puis en fait.. plic ploc.. direct sur le sol.
Elle va être belle notre facture de flotte..
Je ferai une photo : c'est un truc à ne pas faire .. il faut raccorder à l'égout le trop plein.
Et pourquoi ne pas avoir rallongé un peu le tuyau... et déplacé le groupe pour qu'il soit à bonne hauteur d'évacuation;
Messagepar j2c » Ven Mar 27, 2020 21:41 pm
Voilà le truc dégueu...
Impossible de démonter le groupe sans déposer le vase.
Donc vidange obligatoire.
Messagepar nicoso » Sam Mar 28, 2020 11:20 am
Bonjour, le groupe de sécurité goutte, le vase d'expansion ne doit plus assurer son rôle.
Donc, c'est le vase et non le groupe qui doit être hs.
Profite en pour mettre une vanne en amont du vase lors de son démontage.
Tu peux aussi voir si de l'eau sort de la valve de gonflage et essayer de rajouter de l'air avant de le démonter
nicoso
Messagepar j2c » Sam Mar 28, 2020 21:55 pm
Haaa mais j'y avais pas pensé.
Me saoule de devoir racheter un vase.
Je vais essayer de remettre de l'air.. si ça se trouve la vessie est dégonflée.
Je fais le strict minimum.. c'est une maison de location... avec une proprio qui choisi ses artisans... qui font du travail de merde.
Messagepar j2c » Sam Mar 28, 2020 22:00 pm
Je viens d'aller vérifier la pression : c'est 0 bar.. bien vue
Par contre que le groupe fasse une goutte par minute alors que l'alimentation du ballon est coupée depuis 24h... ça reste louche...
Messagepar ramses » Sam Mar 28, 2020 22:44 pm
j2c a écrit:Je viens d'aller vérifier la pression : c'est 0 bar.. bien vue
ben en fait, si la vessie est "percée", y'a plus de tampon pour compenser l'augmentation du volume de la flotte dans les circuits et ... c'est donc le groupe de sécurité qui fait le taf tout seul quand le circuit "chauffe" !
Pour t'assurer que la vessie est percée, te suffit, comme te l'as conseillé nicoso, d'appuyer sur la valve de gonflage et voir si elle pisse de la flotte ou de l'air ... si c'est de la flotte, tu sais ce qu'il te reste à faire !
Bien à vous tous
Messagepar j2c » Dim Mar 29, 2020 10:37 am
Y a pas d'eau qui sort.
Mais ce qui me choque. C'est que ça pisse depuis 24h.. alors que le ballon ne chauufe plus : j'ai coupé le courant.
Quand je dis que ça pisde, en fait ça fait des goutes.. alors qu'à l'époque.. aucune goute ne tombait.
Je vais tester un regonflage.
Si ça permet de ne plus gouter .. on laisse comme ça.
Si ça continue à gouter.. je regarderai du côté du groupe...
Et si ça continue .. je regarderai du côté du réducteur de pression.
Suivante
Retourner vers Vos envies, vos hobbies, vos joies, vos peines...
