Eau Chaude Sanitaire Low-Tech ( ECSLT )
Elios19
Message par Elios19 »
Salut à tous !
Comme expliqué dans ma présentation je souhaite construire un premier système pour
faire de l'eau chaude sanitaire à base de capteurs plans récupérés.
C'est pour un mobilhome.
Je souhaite faire le système le plus simple et le moins couteux possible (thermosiphon).
Si certains d'entre vous ont déjà fait quelque chose dans ce style je suis preneur, sinon je vous ferais part de mes recherches
dans ce topic 8-)
A bientôt
Bob
Re: Eau Chaude Sanitaire Low-Tech ( ECSLT )
Salut Bob,
Des montages à base de capteurs plan en thermosiphon, ce n'est pas ce qui manque sur le site :)
http://www.apper-solaire.org/?Recherche_cr/!filtre9
Utilise le moteur de recherche en ne cochant que "capteur plan" et "thermosiphon"
Bonne lecture, je pense que ça t'inspirera .. et te confortera dans ton choix ;)
Elios19
Salut !
Super lien , merci je vais regarder tout ça ! :cool:
Elios19
J'ai commencé par faire quelques mesures qui me donneront une idée pour faire des calculs par la suite :
Température d'arrivée eau froide au robinet = 8°c (de memoire ça peut descendre à 2°c quand il fait -15 ou - 18 pendant 1 semaine...)
Température de l'eau qui me convient pour faire la vaisselle : 15° (avant la prise de conscience j'étais plutot à 35°)
Si plat difficile à rincer, on monte facile à 45°...
T° eau chaude robinet max 62° (réglage un peu trop chaud de mon cumulus ?)
est-ce que la quantité d'énergie est la même pour élever l'eau de 10°:
de 0 à 10 et de 50 à 60 ??? tout le monde n'est pas d'accord à la maison :roll:
C'est la même quantité d'énergie.
Mais attention, quand tu chauffe de 0 à 10.. tu ne chauffe que l'eau.. et très peu de risques de dissipation dans l'environnement.. (voir même celui-ci t'aide un peu)
Si tu chauffe de 30 à 40.. tu chauffes l'eau... + l'environnement autour de ton chauffe eau (car souvent mal isolé)
Si tu chauffes de 70 à 80 tu chauffes l'eau.. et dissipe beaucoup dans l'environnement.
Il faut donc bien faire la différence entre l'énergie pour chauffer l'eau .. et l'énergie pour la conserver à cette température.
Après, si tu chauffes de 95 à 105° et que tu as évaporation.. là, effectivement c'est plus consommateur.
Elios19
Re: Eau Chaude Sanitaire Low-Tech ( ECSLT ) Capteur sous vide CORTEC GIORDANO
Salut à tous !
Finalement après quelques mois de confinement et autres travaux, je suis tombé sur des Tubes sous vide type CORTEC !
en théorie ce sera encore plus efficace que mes capteurs plans donc je souhaite faire des test en priorité avec eux.
L'idée : faire une douche/distributeur d'eau chaude solaire extérieur qui puisse fonctionner une grande partie de l'année.
Pour l'hiver on verra plus tard.
J'ai fait rentrer de l'eau dans le circuit, et premiers soucis : certains tubes sont percés çà l'intérieur , et j'avais un tuyau annelé cuivre percé...
en voulant reboucher à l'étain ce petit trou j'ai fait fondre ce tuyau :roll:
J'ai essayé de déssouder le tube central (percé à l'intérieur), mais la brasure forte tient le coups... :sad:
`Donc j'ai coupé et je pense mettre des raccords avec flexibles DN8 inox annelé.
Est-ce que certains ont déjà fait ça ?
tout aide est la bienvenue ,
Bob
Elios19
Voilà à quoi ça ressemble :
Elios19
Je reviens de chez CEDEO, ils me disent que ça ne marchera pas de mettre des raccords "olive" sur le diamètre 8... :?:
Pourtant il y avait bien des écrous olives pour connecter les panneaux entre eux (sur le diamètre 18mm)
Qu'en pensez vous je devrais souder des raccords cuivre pour obtenir un pas de vis et ensuite repartir en flexible inox ?
Brasure étain suffirait ou brasure forte cuivre ?
Merci pour votre aide
Je ne connaissais pas ces capteurs. du coup j'ai jeté un oeil sur google.
ici la restauration a été faite avec du cuivre :
http://pierre20.lautre.net/dotclear/ind ... s-solaires
Mon avis, pour ce qu'il vaut :
Tu auras du mal à réparer le tube intérieur. il faut souvent tourner/forcer un peu en même temps que l'on chauffe. avec la proximité du verre, hum hum...
Si un tube a percé, il est possible que d'autres soient affaiblis et prêts à percer.
Je suis un habitué des causes perdues mais souvent je perds du temps à m'obstiner. (J'ai horreur de jeter des produits manufacturés.) Peut-être qu'en ayant les tubes dans les mains j'aurais trouvé une solution mais ton affaire me parait délicate.
Bon courage.
Elios19
Oui ça ressemble à ça , merci pour ton message , dans mon cas il y a 3 tubes en série. Combien sont percés ? Je n’ai pas tout testé mais même avec le verre cassé (vide perdu) ils chauffent quand même !!! Le rendement est plus faible mais comme toi je n’aime pas jeter ce qui fonctionne encore . Il suffira d’en mettre plus en série 😅
3 tubes en série ça semble ce qui est prévu. regarde ici page 40 :
http://www.beep.ird.fr/collect/thies/in ... m.0139.pdf
bon amusement ;-)
Elios19
Oui c'est bien eux !
Montage série et parallèle qui se répète...
Peut etre faudrait-il déplacer le sujet dans la rubrique Capteurs sous vide ?
A qui dois-je demander ?
