Refroidir par rayonnement la nuit via ses capteurs solaires
Utiliser le solaire pour faire du froid.
AlexMarignier
Message par AlexMarignier »
Alors voila donc l'idée; utiliser le rayonnement céleste qui nous refroidit la nuit (et le jour!) pour refroidir via les capteurs solaires habituels. :bave:
Quid de vos installation? Un panneau solaire ça refroidit beaucoup la nuit? Plan vs tube?
Pour la théorie le principe est le même que celui qui refroidit une voiture par temps clair la nuit; la voiture métallique rayonne et se refroidit/givre plus vite que l'air environnant. Nos capteurs ne sont pas fait pour ça évidement ils ont une forte absorption du rayonnement et une émissivité très faible.
Specs d'un panneau plan dernière génération:
• Facteur d'absorption (њ) t 0,95
• Emissivité (ў) d 0,04
Donc en théorie on ne refroidit quasi pas. Reste le refroidissement par convection...
Il reste une piste je crois, sur un capteur à tube, si on retire le tube isolant et que le coloduc se retrouve nu, ça doit rayonner fort car c'est métallique!
On peut donc imaginer une installation utilisée en clim uniquement pendant la période chaude.
Merci pour vos avis, retours d'expérience et essais peut être pour ceux qui ont ces installations.
Re: Refroidir par rayonnement la nuit via ses capteurs solai
Les panneaux solaires à tube avec calotuc sont construits pour avoir un rayonnement minimum
Si tu fais circuler de l'eau chaude dedans... elle restera très chaude en sortie.
Si tu prends l'exemple de la voiture..
En fait si ellle givre en hiver, c'est lié à son inertie thermique.
La température chute fort la nuit.
Elle se refroidi plus lentement que l'air ambiant.
Au petit matin, l'air se réchauffe.. la voiture se réchauffe plys doucement que l'air. Ce qui fait que suivant la température.. soit ça condense.. soit ça givre.
Si tu as suivit le raisonnement.. ta voiture a une inertie thermique plus importante que l'air.
Pour le cas des panneaux solaires.. l'inertie thermique est son ennemi. À la moindre élévation de température.. on.souhaite pouvoir capter.. et evacuer les calories.
Pour faire de la clim... il faut un gradient de température important ou un volume d'échange très grand.
Les clim à base de pompe à chaleur... sortent de l'air à température négative en sortie d'échangeur.
Je reste dlnc septique quand à l'utilisation de panneaux solaires pour faire du froid.
guydefrance
Message par guydefrance »
bonjour, j'ai une installation clipsol avec des panneaux plans, le système se refroidi si besoin en plus de la boucle de décharge la nuit en se servant des capteurs
Tu t'en sers pour refroidir ton ballon ECS en cas de surchauffe estivale;
J'ai l'impression que l'auteur du post souhaite utiliser son installation solaire pour refroidir sa maison;..
guydefrance
Oui alors effectivement vu comme ça c'est voué à l'échec.
Pour refroidir en été il faudrai de l'air assez froid, ce qu'on a pas sinon on n'aurai pas besoin de refroidir ;-) :roll:
A plus
ringeval
Message par ringeval »
salut,
l'été,avec mon msd, je refroidi les murs la nuit; et c'est assez efficace,
cela, et mon puits canadien, des casquettes, les portes et fenêtres qui restent fermées dans la journée,;je n'ai jamais plus de 22-24° dans la maison
voir mon installation
thierry
Je vais aller regarder ta source de froid pour ton mur solaire direct.
Si je me lance dans un truc comme ça dans la maison, je suis mort ! :D
Retourner vers « Climatisation solaire »
