Explication pour panneau 12volt 20w et batterie 38Ah
Comment s'en faire payer une partie
Stephen zionjzh
Message par Stephen zionjzh »
Je suis nouveau sur le site, je commence très petit en solaire, voici mon équipement:
_1 panneau solaire 12volt 20w
_1 batterie 38Ah
_1 régulateur avec 2 ports USB
Ma question: combien de puissance je dispose par jour et h? Comment ça se calcule?
Que puis je brancher dessus?
Si je branche un transformateur 12v 220v, combien je peut consommer max par h et jour?
Merci de vos réponses, ça va me permettre d apprendre un maximum. Au plaisir de vous lire
PS: pour info question ensoleillement je suis sur Lyon avec un panneau a 30cm de hauteur a 30° orienté plein sud
Re: Explication pour panneau 12volt 20w et batterie 38Ah
Bienvenue sur le forum ;)
Un rapide calcul (rn espérant ne pas me tromper ), en prenant des raccourcis pour avoir des ordres de grandeur.
Ce qui va te limiter c'est ton panneau.
À 20w crête on peut estimer qu'il fournira 10wh à ta batterie pour se charger.
Ta batterie sera chargée en gros 8h par jour.
Si tu n'as rien consommé, en fin de journée ta batterie aura accumulé 80wh.
Ta batterie est une 38Ah.. en wh il faut multiplier par sa tension : 12.
Ça donne 456wh
Il te faudra environ 6 jours sans rien consommer pour charger la batterie. (En partant du principe quelle était vide ce qui n'est jamais le cas.
Ce système avec port usb est parfaitement dimensionné pour charger des smartphones et tablettes..
Mettre un onduleur 220v sur ce système te permettra éventuellement de tirer en moyenne 5w sur ma prise. (Même si ponctuellement tu pourra tirer plus grâce à la batterie ) ce détournement n'en vaut pas la chandelle.
Retourner vers « Aides »
